Noticia XEV Yoyo: otro eléctrico con baterías extraibles
Esta semana se presentó el eléctrico español Silende S04 con baterías extraibles, y ahora llega este otro italochino...
XEV Yoyo | Primeras impresiones
Es un vehículo eléctrico de dos plazas con poca potencia —20 caballos—, ligero y con un consumo bajo. Está pensando para moverse por la ciudad y cuesta 13 900 euros. Su batería se puede extraer para reemplazarse rápidamente por una cargada.
XEV Yoyo: un vehículo eléctrico para la ciudad
por [URL='https://www.km77.com/revista/author/alfonso-herrero/']Alfonso Herrero
| 25 Oct 2021 | Engendro Mecánico |
El XEV Yoyo es un vehículo eléctrico de dos plazas y poca potencia (20 CV) pensado para desplazamientos urbanos. Al estar homologado como categoría L7e-CU es un coche que, en otros países europeos, se puede conducir desde los 16 años. En España, esta ventaja no existe.
La homologación L7e es distinta a la que pasan coches como un MINI o un smart (M1, turismos). Para entrar en esta categoría hay que cumplir, entre otros requisitos, que el peso sin baterías no supere 450 kg, que las dimensiones no excedan ciertos límites (por ejemplo, una longitud inferior a 3,7 metros), que la potencia máxima sea inferior a 15 kW (20 CV) y que su velocidad máxima no supere los 90 km/h.
Lo más interesante del Yoyo es que, como pesa muy poco comparado con un turismo, su consumo eléctrico es bajo y el coste de uso inferior. Su rival más directo es el aún no fabricado Silence S04, por lo que el XEV Yoyo es un coche único en estos momentos. Su precio es de 13 900 € con el nivel de equipamiento Estándar (sin subvención). Un Citroën AMI es un vehículo mucho más sencillo (es un cuadriciclo ligero, categoría L6e) cuya finalidad es muy similar a la del Yoyo y cuesta 7200 €. Con el Renault Twizy ocurre lo mismo (cuadriciclo ligero) y cuesta casi tanto como el Yoyo (11 855 €). Ni el AMI ni el Twizy tienen, por ejemplo, calefacción o aire acondicionado; el Yoyo, sí.
Primeras sensaciones
Su aspecto y proporciones —2,53 metros de longitud y 1,56 m de anchura— me recuerdan sin duda al smart EQ fortwo, quizás porque esta sea la única forma que se puede dar a un coche de dos plazas que ocupe el menor espacio posible y tenga un aspecto medianamente agraciado. Como en el smart, el interior es diáfano, el parabrisas está alejado y tras los dos asientos se encuentra el maletero. El smart es sin lugar a dudas «más coche»: más potente (82 CV), más equipado, mejor acabado, con mejores cualidades dinámicas y más seguro. Pero cuesta y pesa el doble. Que pese el doble (1095 kg frente a 522 kg) conlleva que su consumo sea mayor y que desplazarse en él salga más caro.
Yoyo puede ser una buena solución de movilidad urbana por tamaño —gira en un círculo de 8 m— y consumo. El interior es sencillo, pero cuenta con calefacción (de tipo PTC y 1200 W) y aire acondicionado, ventanillas y ajuste de los retrovisores eléctricos, apertura manos libres (o mediante el móvil) y cierre automático de las ventanillas al cerrar el coche. También tiene ABS (no control de estabilidad ni airbags) y un techo de cristal (son dos piezas). No hay equipo de sonido como tal, pero sí conexión Bluetooth y dos altavoces para reproducir la música desde el teléfono.
Al menos en estas primeras unidades, la banqueta de los asientos está inclinada hacia abajo por la parte delantera y el cuerpo tiende a escurrirse sobre ella; según un responsable de XEV, tienen previsto utilizar unos asientos diferentes para evitar este problema. La pantalla es de 7”, o de 10” con el equipamiento Premium; en este caso, es táctil y tiene navegador.
Bajo mi criterio, la escasa potencia y par del YOYO —20 CV y 32 Nm— no lo hacen recomendable si hay que usar habitualmente vías de circunvalación de 90 o 120 km/h (salvo que estén siempre muy congestionadas). De hecho, la velocidad máxima es de 90 km/h, algo que en cuanto haya algo de viento en contra o una ligera pendiente seguramente sea imposible lograr dada la sensación que me ha dado tras una pequeñísima toma de contacto (una vuelta a tres manzanas). Lo de la sensación lo digo porque, en ese breve recorrido, había una calle con pendiente ascendente, suave. En el modo de conducción N (que limita la potencia a la mitad, 10 CV, y la velocidad a 65 km/h) el Yoyo a duras penas conseguía ganar velocidad; en el modo S, los 20 CV han sido más suficientes para alcanzar 50 km/h durante la pendiente pero tampoco de manera sobrada.
En marcha el ruido del sistema de alerta para que los peatones oigan al vehículo es demasiado intenso (se desconecta sobrepasados los 30 km/h). Curiosamente, se oye más dentro del coche que fuera.
Técnica: poca potencia, poco peso y poco consumo
La tracción es en las ruedas traseras. Al motor (síncrono de imanes permanentes) le suministra la corriente eléctrica una batería LiFePo (litio ferrofosfato) compuesta por tres módulos individuales de 3,456 kWh. La capacidad total es de 10,3 kWh. Según XEV, la autonomía en el ciclo UDDS (es un ensayo norteamericano en ciclo urbano) es de 160 kilómetros, que se corresponde con un consumo 7,4 kWh/100 km (este dato no es, por lo tanto, comparable con los valores WLTP que aparecen en las fichas de km77). Hemos preguntado por el consumo en el ciclo de homologación europeo (WMTC) y nos han dicho que en esa prueba ha conseguido una autonomía similar, 160,4 km. El Silence04 tiene 149 km.
La potencia de recarga es baja, 2 kW, pero suficiente para recargar la batería en su totalidad en unas cinco horas. Se puede hacer mediante una toma Schuko (el mismo enchufe que el de un electrodoméstico) o una Mennekes, la que se encuentra en cargadores públicos.
Pero lo interesante del sistema eléctrico del Yoyo es que los módulos se extraen del coche (abatiendo una portezuela en la parte posterior; cada uno pesa 24 kg) y pueden ser reemplazados fácilmente por unos ya recargados. Esta solución ya intentó implementarla, sin éxito, Renault en Israel con su modelo Fluence. En Italia, XEV tiene funcionando un sistema de intercambio mediante un acuerdo con la eléctrica ENI en algunas estaciones de servicio. Ens España, están trabajando para intentar llegar a un acuerdo similar.
El XEV Yoyo ha sido diseñado en Europa (Italia), pero su fabricación se realiza en china con componentes de empresas asiáticas. Por ejemplo, motor y batería son de Hefei Yoyao.
[/URL]
El español Silence SO4 https://www.bmwfaq.org/threads/sile...rgar-en-enchufe-normal.1022075/#post-18708494
LLEGADA EN 2022
Las claves del Silence S04: un coche eléctrico español, asequible y con baterías extraibles
Así es el coche eléctrico de Silence. Un vehículo sumamente compacto, asequible y práctico que contará con un sistema de intercambio de baterías.
22 OCTUBRE 2021
Silence S04 eléctrico.
Silence ha dado un paso adelante en lo que a diversificación de producto se refiere con la presentación de su primer vehículo eléctrico de cuatro ruedas. Se trata del Silence S04, un coche eléctrico de dimensiones reducidas con el que la empresa catalana quiere tomar el centro de las ciudades.
La firma, que acabada de inaugurar una nueva sede en el centro de Barcelona, con este lanzamiento ya tiene cuatro modelos distintos en su catálogo de productos. La Silence S01 es el scooter eléctrico destinado a particulares mientras que la S02 goza de versión para profesionales y particulares a la vez. El S03 es un scooter eléctrico de tres ruedas enfocado a reparto.
Con el S04, Silence ha mostrado su manera de ver el coche eléctrico en clave urbana. Se trata de un vehículo de dimensiones muy reducidas; mide 2,33 metros de largo por 1,56 de ancho, por lo que encontrar aparcamiento será una tarea sumamente fácil, incluso en los núcleos urbanos más densos y concurridos. Tal y como apunta Silence, en una sola plaza de aparcamiento en línea pueden caber dos S04 aparcados en tándem.
Silence S04.
Está pensado para albergar dos pasajeros y tiene un maletero que promete ser suficiente para el día a día. Silence no ha especificado capacidad cúbica de éste, pero sí ha comentado que goza de espacio suficiente para " equipaje, bolsas de la compra y material deportivo ligero".
Tal y como ha dado a conocer la marca, el S04 está desarrollado en torno a una estructura tubular de aluminio, al igual que sus scooters eléctricos. Su oferta quedará representada por dos modelos distintos, ambos de tracción trasesera. Uuno equivalente a ciclomotor con una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora y 6 kW de potencia, y una segunda de tracción con 14 kW de potencia (homologación L7e) que llegará a 90 kilómetros por hora y con dos paquetes de baterías será capaz de homologar una autonomía con una carga completa de 149 kilómetros en base al ciclo WMTC.
Silence S04..
Las dos versiones del S04 versiones del vehículo contarán con volante multifunción, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, sistema de audio con Bluetooth, pantalla TFT digital de 7 pulgadas, soporte para teléfonos, climatizador y neumáticos en tamaño 155/65 R14. Existe la posibilidad de añadir aire acondicionado y sistema ABS como extras.
Sistema de baterías extraibles
Lo más llamativo del S04 es que será el encargado de estrenar el sistema de intercambio de baterías a través de los Silence Battery Stations. Se trata de ubicaciones a los que los usuarios tanto de las motos eléctricas de Silence como del S04 podrán acudir para cambiar la batería por una con una carga completa.
Estación de intercambio de baterías de Silence.
El funcionamiento del sistema es simple, y se gestiona a través de la aplicación para móviles de Silence. Cuando el usuario necesite cambiar la batería, podrá elegir la estación de intercambio de baterías más cercano y reservarán su batería. Una vez allí, extraerán la batería descargada de su moto o coche, la colocarán en un compartimento vacío y una vez esté ésta bloqueada se le asignará una batería nueva, que extraerán de otro cajón y colocarán en su vehículo.
Al igual que los scooters eléctricos de Silence, la baría del S04 es extraible a través del lateral del coche eléctrico, sólo que en esta ocasión se necesita de la apertura de la puerta lateral para acceder al compartimento donde se ubica la batería. Se trata del mismo módulo que toma lugar en los scooters eléctricos de la marca. En el caso del equivalente a ciclomotor, el S04 tendrá un sólo módulo de batería con capacidad de 5,2 kWh, mientras que en la versión de 14 kW de potencia a través de dos módulos la capacidad crece hasta los 11,2 kWh.
En el precio de la compra Silence no incluirá el precio de las baterías, de ahí que el precio se haya podido situar en una cota competente. En cambio aquellos que compren un S04 tendrán relativo a éste un sistema de suscripción mensual para tener acceso al intercambio de baterías por un precio de 20 euros. Coste que según Silence es una cifra muy inferior al coste de la gasolina para un mismo recorrido.
Las baterías del S04 se ubican bajo los asientos y se accede a ellas a través del lateral.
Carlos Sotelo, CEO de Silence, comentaba ayer mismo que el S04 en su especificación más asequible partira desde unos 7.500 euros, y su entreno comercial se podrucirá durante el próximo año. Se suma así Silence a la contienda en la que hasta ahora militaban tan sólo unos pocos modelos, como Citroën con el AMI u Opel con el Rocks-e, y previsiblemente SEAT contará con su propia versión del S04 para su división de movilidad urbana Mó.
RAZGRIZ
Pues, sinceramente, ambas propuestas me parecen la mar de atractivas como coches eléctricos. Estos si están bien planteados de acuerdo a los puntos fuertes de los eléctricos de hoy día, son urbanos puros con pretensiones objetivas: pequeños, ligeros, económicos y presupuéstamente cómodos.
