Duda xx
LUBO
5 Dic 2008
Hola,¿Que aceite llevas?
Si le pegas un aceleron,cuando bajan las revoluciones y se quedan el los 750 ¿suena la cadena por un instante?(se escucha bien por la zona del vanos)
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
LUBO;11194440 dijo:
hola
ayer lo he cambiado!!
LUBO
5 Dic 2008
Te he añadido una pregunta en mi post.
No vuelvas a echar esto en el coche.
Tenia el mismo hasta hace un mes.En el primer arranque por la mañana me echaba humo blanco.Ahora estoy con el Mobil1 5w50.El mejor!
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
LUBO;11194484 dijo:
el Mobil yo se que es para Mercedes...pero el aceite no tiene nada que ver con mi problema compi!!
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
Si le pegas un aceleron,cuando bajan las revoluciones y se quedan el los 750 ¿suena la cadena por un instante?(se escucha bien por la zona del vanos)[/QUOTE]
NO he probado ,,pero la cadena suena un poco ,hasta que sube el aceite...luego apena se escucha..
LUBO
5 Dic 2008
Si abres el tapon del aceite con el motor en marcha,cambia el sonido del motor?
p.d.¿Que es eso de que el mobil es para mercedes?
El 5w50 soluciona muchos problemas
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
LUBO;11194522 dijo:
cambia un poco el sonido cuando abro el tapon..es normal...
LUBO
5 Dic 2008
Abriendo el tapon no debe haber diferencia en el comportamiento del motor.
Si lo tiene,puedes estar pensando en el filtro de gases del carter(54euros)
ó alguna entrada de aire en la admision,por cualquier manguito,junta de colector,valvula ralenti,etc.
Estos motores son muy sensibles a las entradas de aire.
No habras desmontado algo de la admision cuando le cambiaste el aceite?
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
LUBO;11194554 dijo:
Abriendo el tapono creo que es normal que cambie un poco... chupa mas aire..
Ayer le he cambiado la valvula de gases con los manguitos,,tambien la junta del colector,,he limpiado todo bien,,la mariposa,,,
entra aquihttp://www.bmwfaq.com/f16/528i-e39-doble-vanos-cambio-valvula-ventilacion-carter-con-todos-los-manquitos-650095/
LUBO
5 Dic 2008
Vale!Si has tocado por alli,algo has cerrado mal y tienes una entrada de aire.Puedes encontrarla con un spray(limpieza de frenos,autoarranque),ó un bote de limpiacristales.Le echas dentro gasolina y con el motor en marcha empiezas flis,flis en cada union que has tocado.En cada sitio que sospechas que puede entrar aire.Cuando llegas al sitio por donde chupa el aire,el motor subirá de vueltas,por que la admision chupará lo que estas echando.¿Me sigues?
LUBO
5 Dic 2008
Tener camiseta de Castrol con el logo de BMW,no quiere decir que es el mejor aceite,para nuestros motores:descojon::descojon::descojon:
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
LUBO;11194621 dijo:
No es nada de entrada de aire,,,esta cosa me lo hacia de antes ,!! en caliente va perfecto!!!
Estoy casi seguro que es el vanos... mira aqui,, http://www.beisansystems.com/es/procedimientos/procedimiento_double_vanos
Síntomas
Experiencia en el vehículo:
Pérdida generalizada de potencia y par, especialmente a bajas revoluciones (<3000rpm), &#8220;ahogándose&#8221; para luego resurgir a 3000rpm. Distribución desigual de la potencia y saltos de potencia a diferentes regímenes. Ralentí más ruidoso e irregularidades intermitentes en el mismo. Salidas desde parado más difíciles, pérdida de potencia y ralentí más irregular con el compresor del aire acondicionado conectado. Aumento del consumo de combustible.
LUBO
5 Dic 2008
Lo que me extraña es que aparecieron los sintomas justo al dia despues de haberlo tenido todo desmontado;-)
ren5maxi
bmw e39
5 Feb 2009
Eres un maestro Lubo ,y otra cosa que dice otro de nuestros profes( el señor Manol ) es que si algo va bien que no se debe de tocar,esta bien llevar un buen mantenimiento del coche pero a veces te juega malas pasadas.
Al forero solo decirle que revise todo lo que a hecho y vera como se soluciona ,suerte
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
LUBO;11194670 dijo:
No compi ,,,las sintomas el coche las tenia de mucho antes ... aqui tienes unos videoS con mi coche
VIDEO NR 2 16-ago-2011
,,http://www.bmwfaq.com/f16/problema-valvula-ventilacion-carter-en-m52tu-y-m54-623151/#post10675656
EL 3º ES CON EL RUIDO QUE LO HACIA LA VALVULA DE RECIRCULACION DE GASES,O ALGUN MANGUITO ROTO!(QUE SE HA SOLUCIONADO AYER)
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
ren5maxi;11194687 dijo:
LEER PORFAVOR TODO LO QUE PONGO EN EL POST!!![:>pray GRACIAS COMPA!!
LUBO
5 Dic 2008
Toniko;11194700 dijo:
Ahora ya me he perdido:-k
Que es lo que se ha solucionado?
Lo de la válvula de gases del cárter?
El problema del ralenti?
Perdona si no te he entendido desde el principio,pero antes de cambiar el filtro de gases del cárter tenias algún problema con el ralenti?Ruido en la zona del vanos?
Por que en los vídeos lo único que veo(escucho) es el problema del filtro.El ralenti no se mueve,cuando abres la tapa de balancines.Solo se acentúa el ruido.
Por cierto si te refieres a ese leve movimiento de la aguja de rpm eso si se asemeja a un posible fallo del vanos
ssanmor
19 Dic 2007
Puede que tengas las juntas de los pistones del VANOS gastadas, yo las cambié aunque no tenía los síntomas que tú dices, pero uno de los síntomas típicos por los que la gente los cambia es exactamente lo que describes.
Tengo un post por ahí en el que se discute todo esto ("estan mal todos nuestros VANOS gasolina" o algo así).
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
ssanmor;11196268 dijo:
Colega de donde te has comprado las juntas???
cece
14 Ago 2009
Buenas, he leido el post entero, desde luego no puedo ayudarte toniko porque no tengo ni idea, pero si estaria bien que se hablase abiertamente de los aceites a hechar en nuestros coches.
En una ocasión puse un post para saber cual ponerle porque no tenia ni idea, en el cual me dijeron castrol edge 5w 30 pero posteriori me he encontrado gente que me ha desaconsejado el uso de este aceite.
En fin ahí lo pongo con vistas a que futuros, no haya dudas.
Un saludo Toniko y lubo cuando temineis poned la solución de lo que fué al final.
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
LUBO;11194972 dijo:
seguro son las juntas del vanos.... espero a ver si alguien ha comprado las juntas ..y que cambio ha notado despues de ponerlas... gracias Lubo!
Manu523i
17 Dic 2005
Esas bajadas de revoluciones tambien las puede causar un sensor. Yo le haria una diagnosis antes de tocar nada.
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
Manu523i;11197822 dijo:
Le he hecho 3 diagnosis...no sale nada! voy a comprar las juntas del vanos y una valvula de relanti nueva!
luego os comento que tal el cambio... un saludo a todos
ssanmor
19 Dic 2007
Las juntas del vanos en Beisan Systems.
Salen unos 60 euros el juego de doble vanos. Tienes que aprovechar y cambiar también junta de tapa de balancines y la junta del vanos (eso lo tienes que comprar en la BMW).
Si tienes dudas sobre el proceso (no es trivial, sus buenas 5-6 horas se lleva), dímelo, yo las cambié por mantenimiento preventivo.
FLoryan
528i/M-special
24 Jun 2010
ssanmor;11198154 dijo:
voy a enviarte un mp
LUBO
5 Dic 2008
Si teneis un link para comprar los del single vanos,ponedlo
Gracias!
Ya los he visto je je
