Hola: Como sabreís por otro post,hoy he cambiado el ventilador adicinal. Despues de montar el ventilador y el paragolpes,le doy al arranque y el coche arranca fatal y una vez arracado no sube de vueltas. Le he parado y ha arrancado fatal otra vez y más de lo mismo.Ahor le doy al arranque y no arranca . ¿Que puede ser?. Ah se me olviaba, cuando ha arrancado parpadeaba la luz naranja con un inyector. Saludos
pues no se que tiene que ver quiatr la defensa con el arranque del motor. cosa rara,no????? un saludo.
esa luz se me encendio ami e34 el 524td y fue el inyector principal el que tiene el cable rebisalo aber si se te a soltado el cable ese si no tendrás que llevarlo al conce y te clavaran un inyector nuevo
Lo que me faltaba. Espero que no sea eso. Ahora cuando baje un poco el calor,miraré si le llega gasoil . Saludos
el sacar el parachoque y el ventilador no tiene nada que ver,pudo haber hecho un corto con algun cable,quizas algun cable pisado al armar todo de nuevo,y al poner el contacto quemo un fusible,de lo contrario no tiene nada qu ver
Bueno, siguiendo tu consejo,he ido con calma. El fusible ,bién. El relé, bién. La prebomba (en el depósito),bién. La electroválvula de la bomba inyectora,bién. Por supuesto el filtro de gasoil es nuevo. Ya va de maravilla. ¿Sabeis que era?... Estais impacientes ¿eh?. Bueno,no os voy ha hacer sufrir más. Tenía una válvula anti-retorno antes del filtro, pues bién,esta dejaba pasar gasoil cuando le daba la gana.He quitado la susodicha y ya vuelve a ser el de antes. Mucas gracias por vuestra ayuda. Saludos
Yo que tu compraria otra valvula antiretorno, por que esa valvula se la pondria el anterior dueño, por que tendria dificultades para arrancar en caliente.
