Segundo piscinazo de la centralita jaja pero esta vez la pille a tiempo, la saqué y añl horno a 60 grados 10 minutitos y ya de jó de fallar el cilindro 2 menos mal jejeje Anda que menuda mierda eso si el coche en grua a ver si se va a j*der el catalizador :d
jajajja, pruebas de profundidad no, de resistencia al calor, para ver si soporta este verano infernal que estamos pasando
60 grados los tiene q soportar sin problemas. Ya que cuando se mete un coxe en la cabina de pintura, en la fase de secado esta a esa temperatura. Y nunca he visto joderse ninguno
Yo pensaba que es que le estaba modificando la centralita y se cayó a la piscina de casa, entonces la metio al horno para que se secara... y nos lo habia contado para saber como proceder... (apto tambien para moviles, supongo) Y ahora resulta que es que lo quiere pintar....:-s :-s :-s NO sabia que para pintar el coche habia que hacerle pruebas de profundidad, temperatura, etc... que caña ¡¡¡, menos mal que veo el foro que si no.... Bueno chicos me voy a dormir que ya he aprendido algo nuevo
esta claro hombre, pero si ya te ha pasado 2 veces deberias de sellar con silicona las juntas para que no vuelva a pasar, y envolver la ecu en plastico para que no coja humedad
aaaaaaaaaaaaa....bueno....ya decia yo.....pues..si no te funciona lo de sellar las juntas...una vez vi un ''truñero'' que metio la ECU en una caja de metacrilato pequeña...eos si..estaba con neones ( los neones no hace falta que se los pongas )y luego lo metes dentro del agujero y asi no te entra fijo......
bonita le iba a quedar, pero no soy muy partidario del metacritlato y la electronica por el rollo de la temperatura y eso... en mi opinion, mejor sellar con silicona, localizar la entrada de agua y obrar en consecuencia... pero con la entrada de agua y no con la electronica. Un saludo PD: en cualquier caso MIKE, lo de arriba iba de coña... creo que se notaba
No se puede envolver nunca nuinca nunca nada electrónico estancamente ano ser que sea estanco de por si, xq condensa y es peor... asi q hay q buscar una solucion creo q ya la encontre
a la caja de metraquilato siempre le puedes poner un ventilador de ordenador, ke tb lo he visto a algun "truñero" pero para los amplis.
