Buenas amigo. Ademas puden decirme que hace este boton? TK Resulta que ya le debe tocar el cambio de aceite. Segun tengo en el etiqueta que me dejaron es a los 1334600 Millas. y voy x 1334200. Ahora la pregunta del millon de dolares. En la pantalla de impescion solo le queda un led verde y otro amarillo. Eso solo me lo resetea en el conse o un un taller autorizado? Ahora le quiero hacer yo la Revision II. Tengo esperansas? Me base ya las guias que entre aqui ademas de un libro. Alguna otra recomendacion camaradas. Muchas Gracias x todo
eso que se enciende es el Control de Tracción (ASC), si se enciende supongo que sera que no funciona correctamente o que esta activado, nose exactamente.
sí solo se enciende cuando lo accionas, simplemente es que lo desactivas prueba a intentar hacer una buena arrancada (o un cero) con el activado (sin luz en el cuadro) y con el desactivado ;P Saludos
esacto es el digamos ''control de estabilidad + ( dependiendo el año ) traccion'' si cojes una curva muy rapido con el activado ( testigo cuadro apagado o recien arrancado ) veras que te entra para corregir trayectoria. si esta encendido es para hacer el loco el resetear lso intervalos luminosos busca por el foro hay miles d epost sobre eso,pero basicamente es ( oil service 3 segundos el pin 7 del OBD a masa con un cablecito ) y para inpection I&II lo mismo pero algo mas de 11segundos,todo esto con el contacto en su segunda posicion. a lo mejro no te sale a la primera pero intentalo varias veces,seguro que te saldra en cuanto a la inspection II pues,hay cosas en la lista que veo dificil hacerlas uno mismo,pero si tienes conocimiento y ganas,seguro que lo haras bien.. salu2 PD: esos kilometros/millas son reales????:-s por que ese rodaje no lo tiene ni un avion
Si desactivas el ASC (cuando pulsas el botón y se te enciende la luz) digamos que podrás hacer el "loco". Prueba a hacer una salida con el botón activado y desactivado, ya verás la diferencia . Para poner en verde las lucecitas: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=23221 Un saludo ;-)
