pues me acabo de dar cuenta de que -no sé desde cuando- ya no me indica cuando debo cambiar a la siguiente marcha. No es que lo eche de menos, pero me parece curioso que haya desaparecido. ¿Sabéis el motivo?
Tienes que enredar con la palanca del obd, no recuerdo en concreto como. A ver si alguien lo sabe con certeza.
eso me pasa a mi cuando cojo la segunda llave. En una está configurado y en la otra no... No te lies...
Pulsas unos segundos (3) el botón "BC" (creo que se llama así). Es el que está en la palanca del intermitente con el que cambias entre las funciones del ordenador.
En el display hay un punto, al darle al botón del BC, que no aparece nada, ni los kilometros recorridos, ni consumo... en esa pantalla, como te dice @deirvy, deja pulsado el botón más de tres segundos y listo.
Exacto. Pero cada vez que apretas el botón BC aparecen km de autonomía, la media del consumo, media de la velocidad y por último aparece también en blanco sin ningún valor. Pues es ahora cuando no aparece ningún valor. Sólo tiene que aparecer los kilómetros totales del vehículo. Apretar el botón BC unos segundos y se vuelve a activar la función de marcha recomendada. Espero haberme explicado bien para que se entienda. Un saludo.
En teoria si trasteas la configuracion del boton donde los intermitentes lo puedes activar l desactivar, creo q es con la ruedecita mas el boton
Pues nada, ahora lo más importante es no hacerle mucho caso para conservar turbo, bimasa, no llenar el motor de carbonilla...
yo no tengo ese problema, todas las semanas Valencia-Madrid-Valencia a ritmo alegre ... 262.000 km en un 320d y hasta ahora las únicas averías las dos cerraduras de delante y la del maletero. Toco madera ...
¿Pero hay que habilitar previamente via software ó como? Lo acabo de probar y no hace nada Es curiosidad más que otra cosa, no es una función que me interese demasiado.
Si quieres durabilidad de turbo, colector limpio, egr, etc etc. No le hagas casi e intenta llevarlo por encima de 2000...
Vale pero aunque sea una parida, que lo es, ya me pica el que en el mio no funcione. ¿Por qué es? ¿Hay que habilitarlo con Carly como la velocidad en digital ó que hay que hacer? ¿Quizá es una función solo para los diesel?
Sí, hay que habilitarlo como mínimo si no lo tienes ahora. Pero aunque te deje hacerlo con Carly, no todos los cuadros lo acaban mostrando.
Los cuadros de prestyled no lo muestran ni codificando. y en micaso que tengo un prestyled y puse cuadro del restyled, muestra las fechas pero no funciona, y aqu eno pone le numero de marcha ni lo de cambiar. asi que no se por donde van los tiros para poder solucionarlo o si en mi caso se puede. por cierto @Eataine pase con downpipe la itv
Yo tengo un High de LCI y no me muestra nada con las líneas activas para ello. Sin embargo, a mi me funciona la esfera de la velocidad crucero y es un 4 cilindros. Misterios del coding. Ya... Yo quiero hacer igual que tu. Pero a ver como se plantea el 2018 en las itv, que a mi no me toca hasta Julio y no quiero andar poniendo y quitando.
