Avería Z4 E85 No frena bien. Pedal duro.
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por AlvaroVillanueva, 28 Oct 2021.
  1. AlvaroVillanueva
    AlvaroVillanueva En Practicas
    4 Feb 2021
    Z4 2.0i 2007
    Buenas noches, tengo una avería en mi Z4 que me esta dando mucho la lata. Os cuento a ver si podeis ayudarme.
    Lo primero es que no tengo mucha idea de mecanica y todo lo he hecho con un taller de muchisima confianza. Empiezo.
    Después de volver de Madrid, cuando estoy llegando a casa noto que el pedal de freno va durísmo, hay que hacer una fuerza infernal para frenar y aun asi cuesta.
    llevo el coche al taller, despues de varias pruebas y tal hemos cambiado el servofreno y el modulo del abs. una vez hecho, recodificado y borradas todas las averias. se ha comprobado el circuito aflojando los latiguillos, se ha comprobado la bieleta que hace como de repartidor de frenada, también las pinzas... y despues de que todo este bien, el coche sigue igual, bueno algo de pedal se ha ganado y si que salta el abs que antes no saltaba...
    Un detalle que puedo daros es que la pinza de freno delantera derecho no es igual que las demas, pero nunca me ha dado problemas desde que lo tengo, por lo que descarto que ese sea el problema.
    Teneis idea de que puede ser o que mas debo comprobar?
  2. rafa Z4
    rafa Z4 Forista Senior
    19 Sep 2016
    Barcelona
    E85/Z4 2.5
    Buenas, dices que has cambiado el servo, has revisado los tubos de vacío? Estos son los que hacen que el servo funcione, frenar supongo que frena pero si te he entendido bien es que tienes que apretar el pedal una barbaridad para que frene algo, resumiendo servo o fuga de vacío .Con el motor arrancado, saca el manguito que va conectado al servo, tiene que aspirar si no hay fuga.
    A Pines y puntoloco les gusta esto.
  3. AlvaroVillanueva
    4 Feb 2021
    Z4 2.0i 2007
    Si, perdón. Eso también lo hemos hecho. Hemos quitado los manguitos y si aspira.
    A rafa Z4 le gusta esto.
  4. rafa Z4
    19 Sep 2016
    Barcelona
    E85/Z4 2.5
    Ok, pues me dejas un pico descolocado lo único que se me ocurre es que no esté todo el sistema bien purgado o alguna línea obstruida, el servo nuevo doy por hecho qué es el recambio que tiene que ir montando en tu coche , a ver si algún compañero sabe algo más.
    A Nanouk le gusta esto.
  5. Javizquierdo
    Javizquierdo Forista Legendario
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Viendo que es un problema que ya hemos sufrido varios.
    ¿Habéis revisado la bomba de vacío? Se encuentra en la parte trasera del motor lado del copiloto. Lo más pegado a la luna delantera. Quizás hace vacío pero no suficiente.
    Supongo que habréis tenido cuidado ya que uno de los manguitos que va de la bomba de vacío al servo tiene una parte rígida que si se dobla se queda cegado. Es justo el tubo que se ve enganchado en la pared de debajo de la luna delantera en la parte alta.
    ¿Has valorado que el servo que habéis puesto no esté defectuoso?
    También dices que ha mejorado, es decir, no se queda sin vacío al complet. Es decir, aunque tengas que apretar más de la cuenta si te termina frenando, no?
    ¿Te aumenta la dureza del pedal de freno si pones el coche en cuesta muy pronunciada?
    Pines, squadraslot, puntoloco y otra persona les gusta esto.
  6. puntoloco
    puntoloco Clan Leader
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    No puedo ayudarte más que lo que dicen los compañeros.
    Pero ojalá lo soluciones pronto porque no hay peor sensación que la de que no frene el coche
  7. Manuel_Venezuelas
    Manuel_Venezuelas En Practicas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Me pasó hace poco y era el Servofreno, es raro que al cambiarlo no funcione mejor, lo único que ayuda a frenar es el servo por tanto si está duro tendría que deberse a eso... Las pinzas no tiene nada que ver y debe estar bien purgado ya que si coje aire va mal.... Es nuevo el servo??? O de Desguaces???
    Última edición: 29 Oct 2021
    A Vicente Mera le gusta esto.
  8. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    El mal purgado hace todo lo contrario, pedal blando.
    A puntoloco le gusta esto.
  9. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    No te sale ningún error en el cuadro o por diagnosis por un casual??
  10. AlvaroVillanueva
    4 Feb 2021
    Z4 2.0i 2007
    Si, no se queda sin vacío por completo.
    Pues no he hecho la prueba de la cuesta, probaré a ver.
  11. AlvaroVillanueva
    4 Feb 2021
    Z4 2.0i 2007
    Te paso lo mismo? El servo no es nuevo, lo he cogido a un forero que me ha dicho (y no tengo porque desconfiar) que no tenía ningún problema. Hay alguna prueba para ver si el servo trabaja correctamente?
  12. AlvaroVillanueva
    4 Feb 2021
    Z4 2.0i 2007
    No. Sólo me salió el del ángulo de giro y el dsc cuando cambien el módulo de abs, pero una vez recodificado nada.
  13. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Pruebalo, que me da a mi que el servo puede que no esté bien. Fuga de vacío hay si o si en algún lado.
    Cuando le pasó a @Manuel_Venezuelas ya le dije que era el servofreno y no fallé.
  14. AlvaroVillanueva
    4 Feb 2021
    Z4 2.0i 2007
    Lo voy a probar, comprare uno nuevo. Me recomendáis alguno?
  15. Javizquierdo
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Otra opción que se me ocurre es que seas de los que no gusta el gimnasio cuando toca hacer pierna.
    A Zero y jormi les gusta esto.
  16. AlvaroVillanueva
    4 Feb 2021
    Z4 2.0i 2007
    me has pillao…
    A Javizquierdo le gusta esto.
  17. Manuel_Venezuelas
    24 Feb 2020
    Z4 E85 2.0i
    Doy fe de ello, por eso pregunté lo de si era nuevo.... Yo desconfiaba del servo pero a la final si que era como decía Javi....
  18. jormi
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    Patacanario biggrin
  19. jordifoose
    jordifoose Forista
    24 Ene 2021
    Z3 2.8
    El abs en mal estado también puede hacer que el pedal se quede duro y no frene.
    Aunque lo primero a comprobar es el servo.
  20. AlvaroVillanueva
    4 Feb 2021
    Z4 2.0i 2007
    El
    Módulo abs también lo he cambiado.
  21. jordifoose
    jordifoose Forista
    24 Ene 2021
    Z3 2.8
    Si, lo había leído , ¿pero es nuevo?.
    De todas formas, siempre lo primero es mirar el servo y todos los tubos de vacío.
  22. AlvaroVillanueva
    4 Feb 2021
    Z4 2.0i 2007
    No. No es nuevo. Por qué veo me toca ir comprando piezas nuevas e ir probando…
  23. jordifoose
    jordifoose Forista
    24 Ene 2021
    Z3 2.8
    Antes de comprar nada , averigua dónde esta el fallo ,comprueba bien todo el sistema de vacío y ten en cuenta que yo no tengo conocimientos concretos de tu modelo , los consejos que te doy están basados en la experiencia con otros vehículos.
