Conecto mi conector negro en el obc y no hace nada, claro falta el blanco completo pero no se si deberia de tener alguna funcion. La otra duda que tengo que en el brico viene el cable 1 del blanco al inmovilizador y el mio lo lleva pero no se de donde sacarlo. Que pasa si no lo pongo?
No te hagas líos. Entiendo que tu OBC es de 18 botones. Al conector negro igual tienes que añadir algún pin más, has de comprobarlo con los esquemas eléctricos. Respecto al blanco X1071 en tu caso va al EWS que esta debajo de la guantera (debe tener un conector de 15 pins amarillo) búscalo y lo pinchas en el pin 15 de dicho conector. Si no lo pones la función code del OBC no funcionara. Pasar, no pasa nada. Yo que tu lo intentaba. ¡Es fundamental que tengas los esquemas eléctricos para evitar fallos!!!.
Si lo tengo pero no tengo ni idea de como va el EWS. Los demas cables creo que los tengo controlados. Si lo pongo sin el code que ocurre?
Perdonar, pero sabeis que diferencias hay entre el obc de un E-36 y uno de E34? hay alguna manera de poner el de E34 en un E36? ya sé que es una burrada, pero puestos a buscar cables para conectar el obc de E36, no sé si será posible buscarlos para el obc E34.
