2 Preguntas
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por efenese71, 12 Jun 2006.
  1. efenese71
    31 Mar 2005
    3/4 Oficina 1/4 Casa
    BMW 530diox F10
    1) ¿Las rallitas que indican la posibilidad de aumentar las revoluciones, según aumentas la temperatura, llegan a desaparecer [-( ? A mí siempre se me quedan en 4.600 rpm pero creo recordar que hace unos meses prácticamente desaparecían todas excepto 1 ó 2 :roll: .
    2) ¿El control de velocidad es compatible con un cambio manual :) ? No es para el mío, un amigo ha encargado un Touareg y me comentó que lo tenía; yo le pregunté ¿es automático? y él me dijo que no. A mi me extrañó pero no quise porfiar porque no lo sé a ciencia cierta :-s .
    Gracias por vuestras respuestas ;-) .
  2. escarolo
    escarolo Guest
    1-No desaparecen del todo
    2-Es compatible con cambio manual
    SAludos
  3. micmic
    micmic Guest
    Buenas efenese
    a la 1) Creo que si llegan a desaparecer pero no estoy seguro, igual luego bajo me voy hasta Honrubia (para conocer el camino pal Sábado) vengo y te cuento:) :)
    a la 2) el mio es gasofina y tiene control de velocidad...uhi perdon es manual y tambien tiene el control de velocidad...:descojon: :descojon: :descojon:
  4. efenese71
    31 Mar 2005
    BMW 530diox F10
    Pero.... ¿en cualquier marcha? Quiero decir ¿puedes ir en 2ª y exigir al control de velocidad que se posicione a 160 km/h? Entendía que en automático el coche atendía tu petición pero en manual no lo veía coherente. No obstante me lo creo, por supuesto. Cualquiera contradice al nuevo emecinquero :) .
  5. micmic
    micmic Guest
    Si funciona en cualquier marcha pero supongo que el caso que comentas llegaría al corte (allá por las 9000 y pico :) :) :) ) y no tendría sentido, en manual tiene más sentido para mantener la velocidad una vez que has llegado a 6ª, a partir de hay lo conectas....
  6. ASB
    ASB Forista
    24 Mar 2006
    X3 xDrive 20d M
    En cualquier marcha no.
    Si tu tienes programado del control de velocidad a 14oKm/h y te quedas en 2ª a 50km/h, evidentemente, al pulsar el control de crucero, no te va a recuperar hasta los 140km/h. Tienes que ir en 6ª y a una velocidad recuperable sin necesidad de reducir para coger fuerza.
    En los steptrónicos no tenemos ese problema. Desde cualquier velocidad superior a 30km/h podemos darle al botoncito que nos sube a lo que tenemos programado.
  7. DaniE60
    DaniE60 Guest
    Con el Cruise Control activado, en el manual, puedes cambiar cambiar de marcha para recuperar, pisando el embrague, cambiando de marcha sin tocar el acelerador.
  8. micmic
    micmic Guest
    Vamo a ve, ejemplo práctico: vas con control velocidad activado (digamos a 140Km/h) y reduces a 50Km/h porque pasas por una travesía, cuando sales de élla,activas la memoria del control (140km/h) y va acelerando (incluso desde 2ª) cuando llega (pongamos 5000 R.P.M por no forzar:) ) cambias a marcha superior (al pisar embrague desactivas el control velocidad) y vuelves a dar a memoria, y asi sucesivamente hasta que llegas a 6ª
  9. Raulro
    Raulro Guest
    1.- Como te dice Escarolo, no desaparecerán del todo, en tu caso y el 530d se quedan en 4600, en el 535d suben hasta 4800 rpm.
    2.- Sí es compatible aunque tiene sus peros. Si has ido a 140 km/h con el control de velocidad, paras en un peaje y cuando alcanzas los 30 km/h pulsas el botón para que te lleve a los 140 km/h de nuevo tendrás que ir cambiando de marcha, no lo hace del todo automático ;-)
  10. efenese71
    31 Mar 2005
    BMW 530diox F10
    Esta clarísimo :)
    tienes programado del control de velocidad a 14oKm/h y te quedas en 2ª a 50km/h, evidentemente, al pulsar el control de crucero, no te va a recuperar hasta los 140km/h. Tienes que ir en 6ª y a una velocidad recuperable sin necesidad de reducir para coger fuerza.Con el Cruise Control activado, en el manual, puedes cambiar cambiar de marcha para recuperar, pisando el embrague, cambiando de marcha sin tocar el acelerador.ejemplo práctico: vas con control velocidad activado (digamos a 140Km/h) y reduces a 50Km/h porque pasas por una travesía, cuando sales de élla,activas la memoria del control (140km/h) y va acelerando (incluso desde 2ª) cuando llega (pongamos 5000 R.P.M por no forzar ) cambias a marcha superior (al pisar embrague desactivas el control velocidad) y vuelves a dar a memoria, y asi sucesivamente hasta que llegas a 6ª
  11. ASB
    ASB Forista
    24 Mar 2006
    X3 xDrive 20d M
    Que se compre el Tuareg automático y ya está. :)
  12. Berki
    Berki Forista Legendario Miembro del Club
    22 Nov 2005
    Out
    Yo lo he probado en el e39. De ponerlo a a100 frenar, bajar a segunda darle al boton de recuperar velocidad y me corta el coche.
    Salu2
  13. escarolo
    escarolo Guest
    Funciona con cambio manual, te lo aseguro. De hecho, en el 320td M que tuve funcionaba y en el M5 que acabo de comprarme también
  14. Berki
    22 Nov 2005
    Out
    EN primero creo que funciona apartir de 20.
    salu2
  15. Raulro
    Raulro Guest
    Si es así, menudo coñazo[-(
  16. Gorki
    Gorki Forista Legendario
    27 Abr 2004
    Donosti,paraiso natural!
    Como me gustaria poder decir esto ultimo coñe :) :)
  17. Raulro
    Raulro Guest
    ¿Entonces eso significa que vienes a Honrubia? :)
  18. Raulro
    Raulro Guest
    Efe, a ver si borras algún MP que tienes saturada la bandeja :descojon:
  19. efenese71
    31 Mar 2005
    BMW 530diox F10
    Ya lo he hecho ;-) .
