a los que teneis clima
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por SITO, 25 May 2005.
  1. SITO
    SITO En Practicas
    9 Ago 2003
    ZONA CENTRO
    yo antes llevaba aire acondicionado el de las ruletas, el caso es que ahora le puse la consola del clima y cuando le doy al boton del aire acondicionado noto que circulando hace varios baches de potencia y el consumo baja un litro, luego vuelve a subir el consumo y al rato otra vez, es como si se apagara y encendiera el compresor de aire acondicionado pero sale siempre aire frio, si apago el boton del aire acondicionado ya no lo hace por lo que debe ser del compresor, ¿es normal que haga eso?¿se puede romprer el compresor de tanto encender y apagarse? saludos
  2. Tonysbd
    Tonysbd Guest
    bufff... podría ser el sensor de temperatura que no funcionase correctamente??
  3. VIOYA
    VIOYA En Practicas
    31 Ene 2004
    Pontevedra
    F20 120dA
    Creo que ahora el compresor se enciende y apaga de acuerdo con las necesidades del motor, es decir, en caso de exigir potencia al motor en una subida o en un adelantamiento se desconecta automáticamente, volviendo a conectarse en cuanto la exigencia es menor, de manera que no se note el típico bajón de potencia al conectar el aire acondicionado.
  4. SITO
    SITO En Practicas
    9 Ago 2003
    ZONA CENTRO
    me lo hace a velocidad constante pero con el control de velocidad puesto no lo he llegado a notar:-k ¿os pasa a vosotros?
  5. En mi caso no me hace nada de lo que comentas. Suerte y que no sea nada
  6. loggc
    loggc Forista
    27 May 2004
    Avila
    Yo creo que es normal, me lo hace en el mio, me lo hacia en un e36 coupe que tenia antes, y en otros e36 que he llevado lo hace igual, cierto es que en el e46 se nota menos que en el e36
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El funcionamiento del a.a. y su compresor es ese,la temperatura interior del clima puede llegar a los 5º,si bajaria mas se congelaria,por eso se desconecta el compresos alternativamente,para evitar ese congelamiento.;-)
  8. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Es que hay diferentes tipos de compresores.
    Veo que tu coche no es de los últimos, y además si no llevaba climatizador, es posible que el compresor fuera de los antiguos, que se regulan "on-off".
    Los compresores más nuevos son de los llamados "de desplazamiento variable" (mala traducción del inglés "variable displacement"), lo que quiere decir que tienen un sistema de regulación más fina, que evita tener que ir encendiendo y apagando el compresor.
    En el mío yo no noto la entrada / salida del compresor, pero como dicen los compañeros, hay coches en que sí (p.e. en el de mi padre, un Discovery, sí que se nota).
    Así que tranquilo, si te enfría y no hace ruidos raros, todo va bien ;)
  9. Soni
    Soni En Practicas
    10 Nov 2003
    Valencia
    En mi caso no me pasa eso, la verdad es que no se si se conecta y desconecta o esta siempre conectado y cuando tiene la temperatura baja se rendimiento, pero desde luego no se nota ni en rpm ni en consumo si se conecta o desconecta. En mi caso estaba de serie el clima.
    Salu2
  10. SITO
    SITO En Practicas
    9 Ago 2003
    ZONA CENTRO
    gracias a todos parece que puede ser normal por lo que me quedo mas tranquilo. saludos
  11. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Pudiera ser que no este bien tensada la correa que arrastra el compresor y que por eso se notase cuando entra y sale? Te lo miren....suerte y un saludo.
