Aceite caja de cambios ///M3
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por arodpon, 19 Dic 2006.
  1. arodpon
    arodpon Forista Senior
    23 Dic 2005
    Gran Canaria
    Hola y saludos.
    Pues quisiera saber qué tipo de valvulina lleva la caja (manual) de un ///M3 E-46 (mas concreto, de febrero-2003) ¿marca? ¿densidad? ¿cuantos litros?
    Un amigo que lo tiene se la quiere cambiar, principalmente porque ve la caja muy dura, sobre todo en frio ¿es normal?
    ¿tiene obligatoriamente que montar la que le vendan en el concesionario? ¿hay otra marca equivalente?
    Saludos de nuevo.
  2. arodpon
    23 Dic 2005
    Gran Canaria
    ¿Nadie sabe? ¿?
  3. mandible
    mandible Guest
    En el E36 lleva ATF Dexrom III. No sé si en el E46 llevará el mismo, a ver si alguien te resuelve la duda :cool:
  4. arodpon
    23 Dic 2005
    Gran Canaria
    Gracias Mandible ¿sabes, también dentro de los E-46, si hay diferencia de valvulina entre caja manual y SMG?
  5. Caifás
    Caifás Forista Legendario
    13 Abr 2005
    Pues no se cual lleva, pero que le vaya el cambio duro en frío sí es normal..
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Antes de nada lo priemro que teneis que mirar es la etiqueta pegada en la misma caja de cambios,hay te indica el tipo de aceite que lleva.
  7. arodpon
    23 Dic 2005
    Gran Canaria
    Gracias por la respuesta Fer, ¿se refiere a la etiqueta que pone "MTF - LT - 2" (realOEM.com dixit), por otro lado... ¿cuantos litros lleva?, y por último ¿es normal que se muy dura la caja en frio?, en este caso cuesta mucho meter la primera hasta que la caja no se calienta.
  8. Caifás
    13 Abr 2005
    :roll:
  9. fer316
    A esa me refiero,;-).
    La cantidad necesaria viene a ser de litro y medio-dos litros.
