Aceite Para Caja Automatica Y LÍquido HidraÚlico
Tema en 'BMW Serie 8 (1989 - Presente)' iniciado por AEBEIBAR, 23 Abr 2007.
  1. AEBEIBAR
    AEBEIBAR En Practicas
    13 Oct 2006
    PAIS VASCO
    Hola:
    Voy a cambiarle el aceite de la caja de cambios al 850i y el líquido hidraúlico.
    Me podríais decir marca y modelo para el de la caja (caja automática)?
    Y para el del sistema hidraúlico, ya que el PENTOSIN CHF 7.1 no lo encuentro por ningún lado?
  2. chusher
    chusher Guest
    ¿Te veremos en Madrid?
    Yo creo que le pongo el mismo de la dirección, mañana te digo cual pongo en la caja de cambios pero creo que es el mismo
  3. AEBEIBAR
    13 Oct 2006
    PAIS VASCO
    Hola Chusher:
    No voy a poder asistir. Espero que para la próxima pueda.
    Por otro lado, el mio lleva EDC. Supongo que puede valer el LHM que
  4. AEBEIBAR
    13 Oct 2006
    PAIS VASCO
    llevan los Citroën.
    Si no es así algun equivalente al Pentosin CHF 7.1.
    Salu2
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El aceite Pentosin lo puedes encontrar en el concesionario.
    Para el cambio aceite ATF a no ser que lleve alguna pegatina con el aceite indicado para esa caja.
  6. AEBEIBAR
    13 Oct 2006
    PAIS VASCO
    Hola Fernando:
    Gracias por tu indicación. Iré al concesionario, pero me parece raro que no exista un equivalente, a ver si alguien por aquí me puede ayudar.
    Respecto al cambio del aceite hidraúlico, he visto un procedimiento para llenar el circuito, pero por donde lo vacio y cuanta cantidad mas o menos?
    Respecto al cambio automático, supongo que como el diferencial, es decir, sacar el tornillo de llenado, luego el de vaciado, y cuando termine de sangrar rellenar hasta que salga por el de llenado. Es correcto?
    En cuanto al aceite supungo que será ATF DEXRON II. Me podrías recomendar una marca?
  7. fer316
    El vaciado del circuito hidraulico hazlo por la misma bomba,afloja las tuberias un poco y listo.
    En cuanto al cambio,despues de rellenar,arranca el motor y engrana todas las velocidades una a una,despues comprueba el nivel.
    La marca de aceite dà lo mismo,(aunque prefiero Castrol) pero ponle ATF Dexrom III,;-).
  8. Rafael Dantés
    Rafael Dantés Forista Legendario
    31 Mar 2006
    850 - E31
    Esta información va para archivo, gracias Fer... y.. bonito color el del 316... una fotito entero? por favor..?
  9. fer316
    Dicho y echo,;-).
    Y esta de vacaciones,biggrin .
  10. David.FCB
    David.FCB Guest
    jeejej es precioso el coche fer. Donde esten nuestros bmw antiguos bien cuidaditos que se quiten esas formas tan raras de todos los coches nuevos.
  11. AEBEIBAR
    13 Oct 2006
    PAIS VASCO
    Muchas Gracias Fernando.
  12. Rafael Dantés
    31 Mar 2006
    850 - E31
    feeeer.. la de vacaciones es antes del restilyng... tiene pintura nueva..., foto actual por favooooor... pues si ya estaba cojonudo... con el paso por la pelu.. ha de estar de rechupete..jajajajja... foto actual fer.
  13. chusher
    chusher Guest
    Te dije ayer que hoy te decia algo, yo le pongo como dice fer A. T. F.
    Te pongo la marca que uso yo, pero seguro que hay otras marcas, sino Fer nos sacara de dudas.
    BROOK,S
    A.T.F. AUTOMATIC TRASMISSION FLUD
    SAE VISCOSITY 10 W
    DEXRON II D
    ALLISON C-3
    Espero que te sirva.
  14. chusher
    chusher Guest
    ¿Y como es que Fer hace novillos a esta Kdd?, si todos tenemos ganas de conocerle.
  15. Rafael Dantés
    31 Mar 2006
    850 - E31
    la etreinteros de peñaranda tira mucho... todavía no llegamos a esa solera.. tiempo al tiempo...
  16. Javierg
    Javierg En Practicas
    5 Dic 2006
    Los etreinteros están también con los eveinticuatroeros en Sabinánigo (Huesca) este fin de semana. Tienen alrededor de 50 coches inscritos
  17. Rafael Dantés
    31 Mar 2006
    850 - E31
    vaya... buena fecha hemos elegido... nada originales..
  18. fer316
    Juasss,sabia que lo ibas a ver al revès,biggrin .
    La priemra foto es de hace dos años cuando se pìnto de nuevo,la segunda con lamaleta en el techo es del verano pasado en Lloret,el color es el mismo pero segun el tipo de luz (artifical,natural,dia o noche) cambia el tono,;-)..
  19. fer316
    Los de este foro no,la concentracion de Peñaranda es la primera y unica para los etreinteros de este foro,se lleva celebrando desde el año 2.003,;-).
  20. RAUL850
    RAUL850 Guest
    Tiene Toda La Pintas De Ser Una Tabla Tu Coche En Curvas ,, Tienes Suspension Y Muelles No?
  21. fer316
    Asi es Raul,una tabla,algo incomodo (mucho para algunos) en ciudad pero de maravilla en carretera,;-).
