Admision 325ci
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Javi-325ci, 11 Jul 2007.
  1. Sergi Bmw
    Sergi Bmw Forista Senior
    19 Jun 2004
    Adios motor....
  2. Javi-325ci
    Javi-325ci Guest
    Entrando gotas me imagino que el filtro evitará que entren no???
    Otra cosa sería entrar en un charco o algo asi no?
  3. Vnzla318i
    Vnzla318i Forista
    17 Oct 2005
    Barquisimeto, VE
    Efectivamente javi, si llueve no hay problema, el problema esta si hay charcos de aguas o q pases por lagunas cosas asi.. saludos
  4. bmw.marcelo
    bmw.marcelo Forista Senior
    4 Mar 2007
    otra opcion seria dejar el tubo en algun sitio dentro del motor pero creo que seria mas efectivo colocando con una toma de aire exterior.
    el agua de lluvia no creo que la absorva por ese hueco,tambien hay que tener en cuenta que el conducto va hacia arriba,tendria que entrar el agua con mucha fuerza para subir hasta el filtro.
    como dice vnzla318i,tendria que pasar por una laguna o charco muy grande.
  5. JAlbertoDJ
    JAlbertoDJ Guest
    Pues estoy viendo que lo suyo va a ser hacerle un respiradero en el faldón y que tome aire fresco. O hago eso o me estoy quieto, porque lo de tomar aire de dentro del capó es más de lo mismo.
    Y en ese caso la BMC no vendría mal, al ser la boca del filtro redonda es fácil colocarle el tubo con la brida.
  6. Javi-325ci
    Javi-325ci Guest
    Esa es muy buena opcion, ademas hay que currarselo algo y eso tambien presta jeje!!!
    Tomo nota vnzla318i :wink: Saludos!!!
  7. JAlbertoDJ
    JAlbertoDJ Guest
    Otra cosa, la admisión para los BMW creo que debe de llevar una toma o algo para conectar el caudalímetro. No sé si el BMC lo lleva.
  8. Javi-325ci
    Javi-325ci Guest
    Creo que es esa no?
  9. Barbinski
    18 Mar 2004
    St Qgat de Entrerradares.
    Q5-Q3sb-S2R1000
    El kit BMC lo lleva todo y se instala sin problemas. Otra cosa es ir a coger aire fresco gracias a la tubería.... Yo no he podido hacerla bajar por ninguna parte sin deformarla demasiado. El filtro de carbono coge aire detrás del faro mirando hacia abajo, es suficiente. El tema es que no coja aire que venga del radiador.
  10. Vnzla318i
    Vnzla318i Forista
    17 Oct 2005
    Barquisimeto, VE
    Jejeje listo javi muy buena opcion
  11. JAlbertoDJ
    JAlbertoDJ Guest
    ¿te refieres colocándole un trozo de tubería hacia abajo o dejarlo tal cuál?
    Yo estaba pensando en quitarle los antiniebla y utilizar el hueco como toma de aire. ¿qué os parece?.
    Lo que sí que habría que hacer es ver cuántos estamos interesados en el BMC, cuánto nos cuesta y hacer el pedido ¡ya! porque la temporada de tandas y competiciones está al caer.
  12. luisito_dj
    luisito_dj Forista
    13 Nov 2005
    madrid
    eso eso ay ke ir aciendo el pedido ya y escoger la ke mejor nos venga.
  13. Javi-325ci
    Javi-325ci Guest
    Si pero hay que ponerse de acuerdo, lo mas justo es saber bien todos los pros y contras de los distintos tipos de admisiones...:wink:
  14. JAlbertoDJ
    JAlbertoDJ Guest
    ¿pros y contras de la BMC?
  15. maraña
    maraña Guest
    El carbono k es un aislante termico cojonudo..........:wink:
  16. luisito_dj
    luisito_dj Forista
    13 Nov 2005
    madrid
    y la del gruppe m era tb de carbono no???
  17. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    ///M
    Si la grouppe M era de carbono. La replica, de la cual se hizo un ped. conjunto, tambien era carbono. Haver quien se anima a hacer otro!!
  18. JAlbertoDJ
    JAlbertoDJ Guest
    Lo que se podría hacer es cojerse un polímetro con sonda de temperatura y medir la temperatura detrás del faro con el coche en marcha, que es de donde toma el aire la grouppe M y compararla con la temperatura exterior.
    Si no hay diferencia pues me pillaría la Grouppe M, y si no, la BMC con el tubo chupando aire de fuera.
  19. Vnzla318i
    Vnzla318i Forista
    17 Oct 2005
    Barquisimeto, VE
    Es mejor el q chupa aire desde abajo yo a mi e36 le coloque los dos sistema, el primero q era el mas corto q el filtro casi me quedaba en el mismo sitio de la toma original de verdad q no senti mucho cambio en cuanto a potencia en sonido si cambio, en cambio la q llevo actualmente ( como se ve en las fotos de los paginaas anteriores) de verdad q la diferencia fue mucha, mi opinion colocanle esa q va hasta abajo ya q lo q hace es puro chupar aire fresco, saludos y suerte
  20. Bolenko
    Bolenko En Practicas
    9 Ago 2006
    barcelona
    Si alguien más lo tiene ya instalado, y puede indicar pros y contras, para ir decidiendo cual nos convence más.
    Gracias y saludos.
  21. Vnzla318i
    Vnzla318i Forista
    17 Oct 2005
    Barquisimeto, VE
    Hola q tal, el unico incoveniente q le veo al q tengo instalado actualmente es q pase por un bache de agua, una laguna o algo asi q me chupe agua y adios, pero del resto en lluvia no hay de q preocuparse ya q el sistema es largo y por una gotitas nunca va a llegar el motor a chupar esa agua ! saludos y suerte
  22. luisito_dj
    luisito_dj Forista
    13 Nov 2005
    madrid
    ami eso de ke se me joda x pillar una balsa de agua o algo no me gusta muxo
  23. Javi-325ci
    Javi-325ci Guest
    Realmente es un inconveniente importante, pero siempre se puede poner el tubo en un punto intermedio, en el q no succione agua ni aire caliente.
  24. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    es que es una putada del copon macho.
    ale 17.000 post nada mas. me piro a dormir.:wink:
  25. #Mon#
    #Mon# Forista Senior
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    ja ja ja ja ja ja ja hoy si ke trabajaste ehh, si nos pagaran por postear seria la caña
  26. Javi-325ci
    Javi-325ci Guest
    Muy buenas chicos, os traigo noticias frescas...
    Jeje haber que os parece: Lo que veis en la foto para nuestros BMW por unos 150€ Aproximadamente. No tiene carcasa de carbono pero es de buena calidad especialmente el filtro que supera al BMC (algun forero lo lleva). Ya lo ha presentado EL COTARRO y me he intersado por el y por precios, me han dicho que se pueden mejorar esos 150€ haber que opinais. La marca por lo que he investigado es estadounidense y de gran prestigio. Aquí os dejo la web: www.knfilters.com
    Espero noticias de todos los interesados para ir concretando algo...
    Votad si o no si os interesa por favor y si la respuesta es no decid vuestra alternativa.
    SALUDOS!!!:wink:
  27. JAlbertoDJ
    JAlbertoDJ Guest
    Yo si puedo pasar el tubo, me quedo con la BMC. Y si no hay tubo entonces prefiero la Grouppe M.
    La KN esa la veo poco aislada. Y pienso que es más importante el aislamiento del calor que la calidad del filtro que serán todos más o menos iguales.
  28. #Mon#
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    mirar yo sin ke os ofendais esta ultima admision para gastar 150 euros en ella os comprais el filtrote y lo encajais dentro de tuberia de calentador o de pvc y os keda hasta mejor aislado del calor y todo y solo gastais 25 euros. en gijon hay una tienda ke se llama kamikaze que es donde compre yo el filtro y fue lo ke me costo. claro no keda tan bonito como un kit de esos cuando abres el capot pero es lo mismo y muuucho mas barato, de las otras no digo nada porke por lo menos el filtro parece ke va aislado ect, pero esta.........
    si le dais un poco a la imaginacion os lo haceis vosotros facil, el caudalimetro no teneis ke tocarlo porke va metido en el colector de admision del coche y esa tuberia no hace falta cambiarla, es sacar la caja del filtro, ect, acoplar el filtro conico en el colector, aislarlo del calor y hacer ke respire aire fresco, nada mas. y cuanto mas directo sea el circuito mejor.
  29. Javi-325ci
    Javi-325ci Guest
    150€ siendo unos 15 o mas mon69.
  30. #Mon#
    30 May 2007
    Hispanistan
    ESS 325ci
    lo ke kiero decir es ke los kits de admision directa son una tonteria, te cobran una pasta por un par de tubos de plastico (ke en la mayoria no son ni de aluminio), cuando lo unico ke se necesita es el filtro y un "recipiente" por llamarlo de alguna manera donde meterlo para ke este aislado del calor del motor, luego una toma de aire fresco y ala.
    imagina el ke trae el coche de serie, pero mas directo y con un filtro ke lo ke hace es dejar pasar mejor el aire, solo eso.
