Aguja de combustible a 0...
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por javi1971, 8 Jul 2006.
  1. javi1971
    javi1971 Guest
    Pues esta mañana he llenado el depósito, he echo unos 20 Km + o - y he dejado el coche para comer. Lo recojo por la tarde y veo la reserva encendida y la aguja a 0, pienso... coño no hay charco, algun cabron me ha vaciado el depósito pues no que sera??? el aforador o puede ser algo menos jodido? fusibles?? que opinais por donde empiezo??
    Saludos ;-)
  2. AlexV6
    AlexV6 Forista
    11 Feb 2003
    Málaga
    Se enciende la luz de la reserva?
    Prueba a intentar llenar y sabrás de donde viene el problema ;)
  3. javi1971
    javi1971 Guest
    no has leido el comienzo del post verdad?? esta lleno socio.
    [-X
  4. elnenbmw
    elnenbmw Guest
    puede ser que el medidor que hay en el deposito se haiga estropeao
  5. odins
    odins Forista Senior
    24 Jul 2005
    BCN
    A mi ayer me pasó una cosilla rara, el caso esque iba en reserva y le puse 15€ y cual es mi sorpresa que la aguja no sube... se queda en reserva.. despues de hacer 50km la aguja igual, ni sube ni baja... al final saque el cuadro y desenchufe los conectores d atrás y los volví a poner.. y se a solucionado la aguja marca bien (pruebalo x intentarlo...)
  6. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    mira el aforador del lado derecho seguro que se ha roto el cable que va por dentro si eres un poco maniats y tienes un estañador lo podras arreglar tumismo seguro que es eso he reparado muchos con lo mismo
  7. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    ok tambien puede ser el cuadro pero lo normal es el aforador
  8. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Haz el test del cuadro.
    El aforador esta defectuoso y es fácil que te vuelva a marcar si bien tienen una vida útil determinada y si se estropea del todo el motor se te puede parar porque forma conjunto con la electro-bomba de abastecimiento del gasoil…..
    Be pensando en poner uno nuevo…. ;-)
  9. Rodro
    Rodro Guest
    a mi me paso lo mismo en un E36 q tenia antes. estaba el fusible mal
  10. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    BMW 325 tds '96
    A mi me paso una vez que al llenarlo,se quedo marcando 0 y con la luz de reserva encendida. Saque el asiento trasero y las 2 tapas de los aforadores, ahí tienes unos conectores creo que son 2 en un lado y 1 en otro. Los desconecte los 3 durante 10 minutos y al volverlos a poner funcionaba. Ya me ha ocurrido 2 veces. Me pasa si lo lleno mucho y saco la manguera un poco y sigo llenando. Se conoce que asi se resetea.
  11. gelo///M
    gelo///M Guest
    k pasa artista,todavia andamos a cero?no habra andao el enano tmb por ahi?jejjejejeje,haber si aparece el cable de las fotos,un saludo
  12. javi1971
    javi1971 Guest
    Gracias a todos y os cuento como me4 fue
    saludos
  13. Shinji
    Shinji Forista Senior
    29 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Seguramente son los aforadores, alguno se habrá desoldado, compruébalos que tiene fácil solución si es eso! ;-)
  14. trusky7
    trusky7 Guest
    Es un fallo tipico de los E36... A mi tmb m pasa si lo lleno a tope y le pego un buen achuchon cuando esta lleno, pero si kito la llave dl contacto y vuelvo a arrancar vuelve a marcar bien...
  15. javi1971
    javi1971 Guest
    sin hacer nada de nada por que no me ha dado tiempo, me vuelve qa marcar bien la gasolina....si es que esta colgao mi beme:icon_hang :icon_hang
    Gracias por que supongo que me volvera a pasar y ya se que hacer.
