Aguja de temperatura a tope...
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por REC//E36, 1 May 2006.
  1. REC//E36
    REC//E36 Guest
    Hola amigos,resulta q anoche saqué el coche a las 3 de la mañana de la coche pa llevar a mi novia a casa.La llevé,y a la vuelta me bajé a mear un momento.Y al volver a subor al coche estaba la temperatura al maximo con la luz encendida.No kise parar el motor,asi q cogí rapido una botella de agua q tenia en el maletero y se la eché en el vaso de expansión.y andé con el un poco 200 metros hasta q llegué a una makina de lavado en la cual le pegué un leve manguerazo al bloque.(No se si eso seria mala idea)El caso es q se lo pegué y esperé unos 15 minutos con el motor parado y volví a arrancar.Ya con la temperatura en su sitio.Lo metí en la cochera.Y esta mañana me e levantado le e llenado el vaso de expansión de agua y nada andando y como si nada.
    No veo q tire el agua por ningun lado.¿Q puedo hacer? por q otro dia me pasó lo mismo....
    Perdonad por el tocho.Gracias de antemano y un saludo:-({|=
  2. _mike
    _mike En Practicas
    27 Jul 2005
    Entre Gijón y Madrid :D
    Pues igual tienes un poro en el motor o algo... o junta culata...etc...
    Lo del manguerazo salvaste que no te haya rajado el bloque a la mitad...............
    Buuuuuuufff
  3. drago-M3-
    drago-M3- Guest
    estas lokitooooooooo eso no se lo hagas mas ,y llevalo al taller
  4. argo8
    argo8 En Practicas
    23 Nov 2005
    Las Vegas,Nevada
    si lo mojas te lo cargas
  5. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    A mi me paso lo mismo pero a mi no se me calentaba tanto ( no le dejaba en cuanto veia que pasaba un poco la aguja de la mitad sin llegar a los 3/4 paraba el motor y dejaba el contacto dado para que lo enfriasen los electroventiladores hasta que llegaba a la mitad)
    Lleve el viscoso a reparar aunque no era eso pero yo pensaba que si ya que cuando circulaba la aguja bajaba.
    Al final resulto ser que llevaba partido el radiador.
    Estaba partido por el manguito de la derecha mirando el coche de frente, fui a repretar la brida y me di cuenta que estaba partido.
    Revisalo igual es un mal comun.
    Lo siento por el tocho pero espero haberte ayudado.
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Comprueba si salta el ventilador, si andando no se calienta y en parado te sube la temperatura, puede ser la causa.
    Y atizarle agua fria, estando el bloque para asar castañas ¡NI SE TE VUELVA A OCURRIR!
    [anan]S@LU2[/anun]
  7. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    por los pelos te kedas sin motor...no por la temperatua interna,si no por enfriar bruscamente el metal caliente....
  8. Adrian
    Adrian En Practicas
    15 Abr 2006
    Valladolid
    Puede que la bomba del agua o el termostato estén a punto de morir, es una avería típica en los e36
  9. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Es el siguiente paso, si el ventilador funciona
  10. benigno-m
    benigno-m Guest
    por lo que cuentas parece el termostato.
  11. Iago_Wild
    Iago_Wild Forista Senior
    8 May 2004
    Sueca (Valencia)
    Si a un metal caliente le aplicas una bajada brusca de temperatura (lease mojarlo con agua fria) probablemente el metal se parta o se deteriore mucho por esa diferencia tan brusca.
    Tuviste suerte, pero no lo hagas nunca mas!
  12. REC//E36
    REC//E36 Guest
    Gracias a todos.Me temo q va a ser el jodido termostato,y en cuanto a lo del agua...Contaba con q no era bueno ni de coña,pero tampoco se lo aticé directamente.En modo aclarado en esas mangueras sale el agua pulverizada y como le acababa de poner agua al vaso.Pues con el capó abierto le di un par de rociadas (leves pasadas) sin proyectarle el agua directamente al motor,mas q na por no quedarme tampoco a las 3 de la mañana a tomar por culo por q el coche no me arrancara al mojarse algo.Asi q eso q probaré cambiando el termostato a ver si asi se me soluciona el problema.
    MUCHAS GRACIAS chumachos!!!!!!:moon:
