De un dia para el otro el aire acondicionado me ha dejado de funcionar y no deja de tirar calor. Tengo el climatizador manual, al encender el aire, se escucha que el compresor acopla, por lo que descarto que sea problema de gas, y no deja de tirar calor. Puede ser alguna valvula que cierra la calefaccion? #-o
Seguramente sean las valvulas de la cale,si se estorpean se quedan abiertas,como si pondrias la cale a tope.
Gracias por responder tan rapido Fer, pense lo mismo, pero si son las valvulas, con el motor frio deberia enfriar y cuando empieza a calentar el motor iria disminuyendo el frio y pasando a calor? o estoy equivocado?
Deberia de ser asi,como bien dices,con motor frio aire frio,segun se va calentando va saliendo aire caliente.
y entonces que puede ser? con motor frio y a/a encendido, aire normal, con motor caliente calor, pero el compresor siempre funcionando
Si con el motor frio el aire no te sale frio sino a temepratura normal,algun problema tienes con el gas,o te han puesto poco o tienes una pequeña fuga.
Lo raro es que fue repentino para que sea un problema de gas, lo use por la tarde, lo meti en el garage y por la mañana ya no funcionaba. no tuvo ningun golpe ni nada. No existe ninguna otra valvula que abra o cierre o desvie el paso del aire frio?
Aun asi puede ser una peqeuña fuga,date cuenta que al utilizarlo se genera una presion en el circuito,y esa presion se mantiene durante mucho tiempo despues de parar el motor. Otra cosa que te puede causar ese fallo es la valvula de expansion,esta colocada al lado del evaporador,dentro del aparato del clima,si se atasca y no abre el gas frio no llega al evaporador,por lo que no enfria. De todas maneras,¿porque no compruebas el funcionamiento del compresor y el circuito? con el aparato de cargar gas se pueden ver las presiones de funcionamiento y si la presion o gas circula por todo el circuito.
Gracias, lo he llevado a comprobar y el gas esta normal, el compresor funciona, asi que mirare la valvula de expansion. Podrias explicarme un poco mejor donde esta ubicada? hay que sacar el salpicadero? para revisar esa valvula debo vaciar el circuito de gas? Me da la sensacion de que tengo dos problemas, uno desde hace mucho tiempo que si no enciendo el aire me tira siempre calor, al encenderlo el frio contrarestaba el calor que tiraba, y el otro es el de ahora, porlo que ya que me pongo a desarmar voy a ver si soluciono os dos. Gracias por la ayuda.
Ayer el mecanico me dijo que habia perdido el ventilador frontal, no podia creermelo, pero si y aparentemente eran los mismos sintomas, mirando por la rejilla con el aire puesto tiene que girar el ventilador
Mati,la valvula de expansion esta justo al lado del microfiltro,por lo que solo necesitas desmonatr la guantera y la tapa del clima de al lado de donde esta colocado el microfiltor. Por cierto,tienes que vacia rel gas otra vez.
Perdon Fer por ser tan insistente, pero si quito la guantera, hay manera de comprobar si es esa valvula sin vaciar el circuito de gas?
SE puede hacer tocando los tubos de entrada y salida,pero la mejor manera es con los relojes del aparato de cargar el gas.
