Avería Ajuste ventanillas e46 coupe
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por arrako23, 28 Nov 2014.
  1. arrako23
    arrako23 En Practicas
    7 Sep 2014
    330CI M
    Me acabo de leer el post de e46fanatics otra vez y comentan que la excentrica negra tiene una protuberancia para evitar que gire loco. Lo que no se es, si fuerzas se pasa porque es su funcionamiento o porque se ha desgastado esa protuberancia.
  2. joliver
    joliver Forista Legendario
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Bueno... seria algo más fácil si tuviese un tope... pero si no.... es a ojimetro... supongo que algo se debe ver cuando deja de cerrarse y empieza a abrirse... con la puerta sin cerrar del todo, claro...
  3. Alex_almeria
    Alex_almeria En Practicas
    20 Abr 2015
    323ci e46
    Acabo de preguntar en bmw y no ai dicho despieze de real oem........ no entiendo por que en real oem si xddd
  4. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Pídele directamente las piezas por su referencia... por ejemplo 51338254128 a ver que te dicen ahora... igual es que no te han entendido...
  5. Alex_almeria
    20 Abr 2015
    323ci e46
    Eso are pero vamos le dije despiece de elevalunas e46 necesito las piezas para ajustar la onclinacion del cristal
  6. alsan
    alsan En Practicas
    24 Feb 2015
    Una pregunta tonta, se puede primero aflojar la ruerca de 13 y luego apretar la excéntrica con la de torx? Quedaría volver a apretar la tuerca de 13 no? Así se haríaxel ajuste?
  7. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Primero liberas la tuerca de 13 (que es la parte de atrás de la escentrica) y lo haces aflojando la torx de 7... entonces giras la 13 (escentrica) y cuando consideres que esta bien, apretás la torx para que no se mueva la escentrica.
    A 2000ACME le gusta esto.
  8. alsan
    alsan En Practicas
    24 Feb 2015
    Moitas gracias!!!!
  9. arrako23
    7 Sep 2014
    330CI M
    Pues después de un rato comparando las referencias en realoem y en ecstunning, he llegado a la conclusión de que en la BMW tienen razón y no existe despiece de lo que es la cuña y la excéntrica.
    Las piezas 8 y 9 del esquema que pusieron antes son las partes que van pegadas al cristal.
    Por tanto habría que cambiar todo el elevalunas.
  10. Adri_777
    Adri_777 En Practicas
    11 Nov 2008
    sbd
    Buenas, Aqui pongo un video con lo que me pasa a mi, no se si a alguno mas le pasa o si eso viene por el ajuste, pero repito que en bmw me dijeron que eso era desgaste del elevalunas y que la unica solucion es substituir-lo. Pongo 2 videos para que veais la diferencia, uno es la puerta del piloto que va mal y se ve como zimbrea, y el otro es el copiloto que se mueve pero no zimbrea como a suelto.
  11. Alex_almeria
    20 Abr 2015
    323ci e46
    @adri_7 ami me pasa igual
  12. Vallés 318ci
    Vallés 318ci En Practicas
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    A mi me pasa lo mismo , desde que me cambiaron la cerradura ( toco desmontar el cristal y sacarlo ) y me hace lo mismo el piloto un ruido y el copiloto nada y hace ruido como si me entrará aire o cerrara mal ,quiere ver si puedo hacer algo o dejarlo así ...
  13. JoeTe
    JoeTe Forista
    1 Oct 2006
    Andalucia
    330Ci Hormonado
    A mi me rompieron el cristal... y desde entonces en carretera escucho como entra ruido... a simple vista el cristal pega bien con la goma pero se escucha ese ruidito... Hoy he tocado la excentrica y solo veo como el cristal levanta un poco mas o un poco menos.. (o eso sentia..) lo he dejado lo mas arriba posible a ver que pasa... pero me temo que me tocara desmontar el panel... p*to carglass
  14. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    Para cambiar la cerradura hay que desmontar parte del elevalunas (en el coupé al menos). Igual no montaron algo bien...
  15. JoeTe
    JoeTe Forista
    1 Oct 2006
    Andalucia
    330Ci Hormonado
    Por cierto, a mi la excentrica me gira loca (pero si noto que el cristal hace algo...) supongo que lo que pasa que se ha roto esa pieza (los inutiles que me cambiaron el cristal seguro) y entonces la cuña no ejerce ninguna presion y por eso suena un poco (ya que las gomas estan perfectas)
  16. 2000ACME
    2000ACME Forista
    28 Nov 2009
    E46 318CI/330IC
    :metra:Carglass
    A mí me robaron la radio rompiendo el cristal. Todo riesgo, BMW me daba cita para 3 semanas, carglass enseguida.
    Me cambian el cristal, y tiempo después cuando desmonto el panel para otra cosa veo la barrera de vapor cortada con cúter!! :eek:
    Insisto, :metra:Carglass
  17. Vallés 318ci
    4 Nov 2014
    Bmw 318 ci
    Puede ser ,lo mirare pero ya es una cosa de lo que no me gusta del coupe ( no tener arco de la puerta ) no sabes si has puesto bien o mal el cristal , lo que si que me he dado cuenta ( por la marca en el cristal ( de mier**) es que esta un poco inclinado hacia un lado, lo intentareponer bien y espero que no haga ruido , y como ha puesto el compañero los videos es idéntico al mio ( uno suena y el otro no ) ....
  18. JoeTe
    JoeTe Forista
    1 Oct 2006
    Andalucia
    330Ci Hormonado
    No me digas nada... porque ya tuve una pelea acojonante. Mi caso fue el mismo que el tuyo, ventana rota por intento de robo. El caso es que yo no estaba en España... (ni volvia hasta 2 meses mas tarde...) Miedo me da quitar el panel y ver lo que habran hecho con el paño que dices...
  19. Adri_777
    11 Nov 2008
    sbd
    Vaya yo con carglass les pegaba fuego y los apagaba con gasolina.... A mi tambien fueron los que me la liaron.
    Pero para resumir la llave de 13 es la que gira la excentrica (sube o baja la cuña) y la llave tor es la que apreta esa excentrica para que no se mueva.
    Eso es correcto no?
  20. arrako23
    7 Sep 2014
    330CI M
    Es correcto.
    Aprovecho y pongo unas fotos de cómo lo he hecho yo, el vaso y la extensión que pasan por dentro de la llave de tuvo, tuve que limarlos con un esmeril para que pudieran pasar a través de dicha llave:
    Y a mi me pasa como en los vídeos que habéis subido, el lado del conductor tiene mucho más juego.
    Y cuando lo he intentado apretar otra vez, la tuerca de 13 apenas aprieta y en seguida se pasa y se afloja.
    La verdad, ya no se ni que hacer...en eBay están los elevalunas por unos 60-70...pero claro, montarlo parece bastante jaleo...y en la BMW me da a mi que por cambiar el limpia, de 250 no baja la operación seguro.
    Saludos!
  21. Adri_777
    11 Nov 2008
    sbd
    Haber si encontramos una solucion entre todos para que el vidrio pierda ese juego.
    Segun tenemos claro el tor es el que apreta el vidrio, as probado de apretarlo al max para que pierda ese juego?
  22. arrako23
    7 Sep 2014
    330CI M
    Es la tuerca de 13 la que aprieta el vidrio y el torx fija la tuerca y el vidrio al elevalunas. Si aprietas demasiado el torx, revientas el cristal.
  23. sportedition
    sportedition Forista Senior
    14 Sep 2009
    Valencia
    A mí me sucede que el cristal del copiloto al cerrar contra el techo del cabrio, escucho un ruido del roce entre cristal y goma.
    Y por vierto bastante molesto.
    Solo me pasa en la puerta del copiloto.
    Tendré que desmontar el guarnecido interior h localizar las dos tuercas para ajustarlo o desde fuera del coche, quitando la moldura.
  24. arrako23
    7 Sep 2014
    330CI M
    Bueno, pues os comento que he reparado la tapicería de los marcos, ya que se me descolgó totalmente el lado del pasajero.
    Para ello compre esto:
    http://www.mundoceys.com/nuestros-p...lladores/grietas-y-poliuretanos/?id_post=2380
    Me costó unos 6€ y el resultado de momento es perfecto, aunque no lo hice yo, lo lleve a un taller de Detail, por lo que me cobrarón 40€. No me pareció caro, ya que tuvo que quitar el pegamento anterior.
    Un saludo!!
  25. arrako23
    7 Sep 2014
    330CI M
    Eso puede ser, o porque la goma está reseca, o por el elevalunas, que cuando están muy trotados hacen ese ruido. A mi me pasa también a veces y en un Megane del 99 también le pasaba, hacía ruido y se frenaba y me cambiaron el elevalunas porque me dijeron que estaba a punto de cascar.
    A sportedition le gusta esto.
  26. arrako23
    7 Sep 2014
    330CI M
    Añado esto, es el ajuste de las ventanillas traseras en el coupé:
    1° quitar remache de plástico
    2° quitar embellecedor lateral:
    3° aflojar tornillos y desplazar el motorcillo hacia dentro del coche:
  27. Salva72
    Salva72 En Practicas
    30 Jul 2018
    330cd
    Hola a todos, he estado leyendo todo el hilo y veo que habláis del ajuste pero de la altura de la ventana al bajar, nada, una pregunta, ¿Cuando bajamos la ventanilla, tiene que quedar el cristal escondido?
    Lo digo porque a mí, al bajar la ventanilla, la del conductor se me quedan dos milímetros de cristal fuera en la parte del conductor y en la parte del acompañante un poco más pero no escondidos dentro de la puerta.
    Espero vuestras respuestas
