Alerta, se me ha encendido el airbag
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por silvita, 5 May 2005.
  1. silvita
    silvita Forista
    10 Sep 2003
    akí
    Pues eso, no se si os ha pasado a alguno, pero esta mañana se me ha encendido y no se ha apagado el testigo del airbag, no se lo que ocurre ni como solucionarlo...en caso de colisión me imagino que no saltaría no?
    320 136cv.
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Tendras que chequearlo para saber lo que falla,pero seguramente sera la estrilla de identificacion del asiento derecho ocupado.
  3. AlexV6
    AlexV6 Forista
    11 Feb 2003
    Málaga
    tiene toda la pinta de ser la esterilla, problema endémico de los E46
    El mío también la tiene estropeada, y en un taller independiente, pero especializado en BMW me han dicho que la pieza más 2 horas de mano de obra sale por 150€ la bromita... :(
  4. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Normalmente, si es la esterilla, creo que la luz del airbag se queda encendida después de arrancar el coche pero se apaga al cabo de un par de minutos, por lo menos en el e36 funcionaba así. Syerte y que no sea nada o casi nada.
  5. AlexV6
    AlexV6 Forista
    11 Feb 2003
    Málaga
    Naviblue, en el E46 se queda encendida :), por lo menos en el mio no se apaga
  6. jose torres
    jose torres Forista
    1 Ene 2005
    villar del olmo
    tambien puede ser un collarin de plastico que lleva bajo el volante,en el mio pasaba eso, 118 euros y a zumbar,en una hora listo,que tengas suerte.
  7. GaRcHeR
    GaRcHeR En Practicas
    5 Nov 2004
    Granada
    Tambien pueden ser los pretensores del cinturon de seguridad, el conector suele dar fallos en los E-46, has movido el asiento cuando se ha encendido???
  8. cuatro4
    cuatro4 Forista
    28 May 2003
    Entre viñas
    Si se te enciende cuando alguien se sienta en el asiento derecho, está claro que es la esterilla, si se enciende sin tocar dicho asiento puede ser alguna de las cosas que te comentan, a mi tambien me pasa y está confirmado que es la esterilla, el forero MAMA me mandó una ñapa para simular la esterilla y no tener que cambiarla, el airbag saltaría en cualquier caso, si la necesitas te la mando.
  9. Galopete
    Galopete Guest
    Hola cuatro4, ¿podrías enviarme la "ñapa" para la esterilla?, gracias... mi email inforepuestospaco(arroba)telefonica.net
    Gracias...
  10. Desde el pasado sabado por la noche, me apunto yo tambien al post de los pilotos de airbag encendidos. El mio se ha quedado completamente fijo.
    Intentaré realizar la ñapa de la esterilla. Por cierto, muchas gracias al inventor.
    Saludos !!!
  11. Guillex
    Guillex Forista
    18 May 2004
    Sevilla
    Pues no está mal, en el conce cuesta 400 euretes la broma...
    Yo hize la Mama´s ñapa...y creo que estaba en archivo pero ahora no lo encuentro.
    Saludosssss
  12. cuatro4
    cuatro4 Forista
    28 May 2003
    Entre viñas
    Ñapa enviada
  13. Javiito
    Javiito Guest
    a mi tambien me sucede
    Holaaaaaaa
    pues a mi tambien me pasa,cuando alguien se sienta al lado se me enciende la luz del airbag,y como que no estoy este mes para gastar mas dinero en el conce,me podeis ayudar enviandome la ñapa esa?la vi en un post pero no lo encuentro,ande andara?graciaaaaaaaa :dan: s
  14. 328ci
    328ci Forista
    28 Jul 2003
    Parquelagos (Madrid)
    Buenas. Bueno yo tengo suerte, no se me ha estropeado (aún...). En cambio si me pasó en el Mini. Lo llevé a Movilnorte, y tras meterlo en el DIS en efecto salió que era el sensor de opcuación del copiloto. En cualquier caso se supone que el airbag por defecto saltaría. Di la orden de repararlo y sorpresa, llegaron al rato diciendome que había una circular de la BMW dando orden de reparar en caso de averia ese testigo (y cambiar de paso el cableado de ese sillon y el del conductor) SIN COSTE, por defecto de fabricación. No es una campaña como tal, pero si se estropea, no te cobran por arreglarlo. Esperé dos horas y me lleve el coche arreglado.
    No sé si para el E46 pasará igual pero por preguntar...
    Suerte.
  15. Entonces a mi que se me a encendido de continuo y no se apaga nunca la "ñapa esterilla" no me servira de nada ??? :(
  16. Langueto
    Langueto Guest
    En el 90% de los casos la culpa es de la famosa esterilla del asiento del copiloto. Creo que el asiento del conductor no lleva, porque se supone que siempre debe haber alguien al volante.
    En mi caso, la compré a movilnorte y la cambié yo mismo. Hay que desmontar el asiento, destapizar, cambiar esterilla, volver a colocar todo como estaba. No se si con asientos normales será más fácil, pero con asientos deportivos :ar:
    Tanto si cambiais la esterilla como si colocais la ñapa de Mama, hay que pasar por el conce para borrar el error y que se apague el testigo.
