Alguien sabe regular faros de xenon?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por poderoso, 10 Ago 2005.
  1. poderoso
    poderoso Guest
    Hola otra vez esta vez va de luces. Llevo faros de xenon y no los puedo regular manualmente pero creo que van muy altos, alguien tiene una solución? Gracias
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Buenas !
    si no me equivoco, se pueden nivelar manualmente con una rueda que se ve cuando abres el capót....
    aunque yo no llevo.....
  3. marioRD
    marioRD Guest
    que mando de luces llevas? es el de la rueda o el mando de xenon q no las lleva? te digo esto por q yo llevo xenon con el modulo de luces con rueda y yo las regulo desde dentro, en cmabio si llevas el modulo de xenon(sin regulacion) es q obviamente lo tienes jodido.
  4. jmborja
    26 Ene 2002
    Centro "geodésico" de España.
    M57 + S54 = 527
    Los faros de xenon no se pueden regular desde dentro.
    Tienen una ruedecita dentada sobre el conjunto del faro para su regulación (tienes que tener levantada la tapa del capó).
  5. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    jaja
    has puesto lo mismo que yo , pero con mas detalle...:rolleyes:
  6. jmborja
    26 Ene 2002
    M57 + S54 = 527
    Bueno eso ha sido un extra :mus-
    Lo que realmente quería comentar es el hecho de que desde dentro no se pueden regular :cry:
  7. ares_
    ares_ Forista Senior
    5 Abr 2005
    Valencia
    Pues en el mio la regulacion es automatica (como supongo q en la mayoria), aunque me suena ver la ruedecita esa al abrir el capó.:roll:
  8. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    son todos autonivelantes, pero tienen esa rueda como pre-ajuste a partir del cual se hace efectiva esa autonivelacion....
    buff, que ladrillo, pero espero haberme explicado...
    a buenos entendedores....:eek:
  9. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Abres el capò delantero,miras el faro y justo en el centro de este,entre los dos faros pero por la parte de atras veras una rueda dentada,con ella los bajaras y subiras,de todas maneras es mejor llevarlo a algun sitio que tengan la maquina para dejarlos bien,si no podrias estar haciendolo varias veces,ya que seguramente la primera vez los bajaras demasiado,y la segunda los subiras tambien demasiado.
  10. poderoso
    poderoso Guest
    gracias a todos ya lo he hecho y ahora ya estan bien. Gracias
  11. marioRD
    marioRD Guest
    perdona jmborja pero yo llevo xenon y los puedo regular desde dentro con el regulador del mando de luces,no me digas el como y el porque pero es asi,yo compre el modulo de luces con regulador en un desguace y primero probe a ver si me valia y me funcionaban las luces.creo q seria por q el coche q llevaba ese mando de luces lo codificaria o algo.
  12. GERCAPE
    GERCAPE Forista
    8 Jul 2003
    ORIHUELA
    Eso de que son autoadaptables no terminao de pillarlo. Yo hace poco lo lleve al conde para que me los subieran porque concentraban la luz muy cerca del coche y aunque sabia que se podía hacer manualmente preferi como bien dice Fer llevarlo al lugar idoneo.
