Arranca mal en frio...
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por nano_79, 13 Jun 2005.
  1. nano_79
    nano_79 Forista Senior
    26 Ene 2005
    Rivas
    Hola, el coche cada vez me arranca peor en frio, le cuesta unos segundos, luego va perfectamente, y el ralentí parece que va bien, ya le puse en su día una válvula anti-retorno también por fallo de arranque. Que puede ser? :-k
  2. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Si es en frío solamente, seguro que tienes calentadores fundidos.
  3. greser
    greser En Practicas
    18 Feb 2003
    Palencia
    Calentadores lo más seguro. A mi me pasa. Si espero 2 veces a la luz arranca perfecto. Si espero una muy mal.
  4. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    Solución???
  5. ALEXAN
    ALEXAN
    4 Jul 2002
    Málaga
    :rolleyes: cambiarlos.
  6. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Pero mira primero que tenga alguno fundido!!! no sea que tenga otra cosa.
  7. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    Y eso como se mira...como pa tontos, vamos...!!!
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En el hueco de la unidad de mando,(lado derecho y debajo del parabrisas,tapa de plastico negra) esta la unidad de mando y el relè de los calentadores,sacalo y desenchufalo,coge un polimetro y con una punta de este polimetro a positivo y la otra en cada uno de los seis cables negros con una raya de color cada uno tienes que tener continuidad,si no la tienes ese calentador esta fundido.
    Si tienes tre o mas fundidos cambia todos.;-)
  9. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Pon el contacto y con una lámpara o polímetro puedes comprobar que le llega corriente a los calentadores si no es así puede que el fusible este mal o el propio rele que están donde te ha indicado fer316 =P~
  10. fer316
    Juass,peazo foto Fart5,en tu linea,muchas gracias,;-).
  11. ALEXAN
    ALEXAN
    4 Jul 2002
    Málaga
    si no tienes polimetro, quita el cablecito que va al caletador, te coges un cable y lo pones en el positivo de tienes en el habitaculo del motor, y le tocas la punta del calentador, si hace chispa esta bueno y si no hace nada esta fundido.
  12. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    Pero de los 15 (por lo menos) relés que hay...cual es de los calentadores???
  13. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    Cual es el de los calentadoressssssssssssssssssss??????????
  14. fer316
    Me parece que esdtas mirando en el sitio equivocado,tu estas mirando la caja de fusibles,y la foto que ha puesto Fart5 esta en el otro lado.
  15. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    Ups...me da que tienes razón...
  16. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Otra foto mas alejada….lo mas probable es que esten mal los calentadores. =P~
  17. BROX
    BROX En Practicas
    17 Ene 2005
    hola el mio no es asi tiene dos centralitas??
    salu2.
  18. Shinji
    Shinji Forista Senior
    30 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Yo los cambiaría todos si hay alguno que falla, ya que te pones... Los que estén buenos de los viejos tampoco tardarán en fallar, y no es de lo más caro para cambiar, así que yo aprovecharía ;-)
  19. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    yo haría lo mismo que shinji, de hecho, los cambie a principio de año y hasta la fecha sin problema. Total, los tendrás que cambiar algún día ¿no?.
  20. Maxim
    Maxim Guest
    ¿qué precio tienen unos calentadores para un e46 320td 2002 más o menos...?
  21. tinin
    tinin En Practicas
    14 Nov 2005
    A Coruña
    ademas te ahorras el choyo de desmontar el colector de admisión mas de una vez, que no es complicado pero lleva su tiempo..
