No me funciona el boton electrico para elevar el asiento. Cuando le doy me hace un "toc" como si quisiese, pero no. El de adelantar y atrasar si funciona. Se me olvidaba es un z3. Leha pasado a alguien y modo de arreglarlo sin pasar por el conce, Gracias
Hola, en un principio, se te ha quedado "pillado" arriba del todo, o abajo del todo, y el motor no tiene la suficiente fuerza para moverlo, por eso te hace el "toc", desmonta el asiento, sacalo del coche, y con la mano, o con una llave,haz girar el mecanismo que sale del motor (el que hace subir o bajar el asiento), un poco, para que deje de hacer "tope". Yo lo solucione asi, es un problema comun, si lleva mucho tiempo el asiento en esa posicion.;-) A ver si te funciona!![:>pray
Lo malo de quitar el asiento, es que si desconectas los cables se te activara en el cuadro el testigo del airbag y para quitarlo tienes que llevarlo a la casa. A ver si se conecta Fer y te puede ayudar algo mas.
Lo siento,no lo habia leido. Mas o menos es lo que comenta Deltona,el motor se ha quedado pegado,con unos golpecitos en la carcasa del motor a la vez que le das al interruptor seguramente se solucione.
Que tal Fer!!;-) , lo de pegar los golpecitos al motor,yo, lo habia probado, y no me funciono, pero prueba asi primero, antes de desmontar todo, de todas formas, si el asiento esta abajo del todo, tendras que por lo menos soltar el asiento, para poder dar esos toquecitos al motor, ya que no hay demasiado sitio. Lo del testigo del airbag, creo que si no pones el contacto, mientras este desconectado el cable del airbag, no se enciende la luz.Aunque mejor que lo diga Fer. Saludos;-)
gRACIAS POR VUESTRO INTERES Y SOBRE TODO FER QUE NO SE LE ESCAPA NINGUNA. mE INTERESA SABER SI PUEDO O NO PUEDO DESMONTAR EL ASIENTO SIN QUE SALTE EL AIRBAG. ESPERO RESPUESTAS, GRACIAS UNA VEZ MAS
Primero desmonta el asiento, pero sin soltar ningun cable, y prueba, como dijo Fer, de dar unos golpecitos al motor y al mismo tiempo darle al interruptor, a ver si a si funciona ya.;-) (Acuerdate de darle al contacto del coche)
Muy bien y vosotros? ;-). En cuanto al motor,no te funciono porque no le diste bien el "golpecito", ;-).
Te pareces a un mecanico de mi pueblo que arregla todo con la llave grifa. No veas como redondea las cabezas de los tornillos.
Ya lo se fer.;-) Era por ponerle una nota de humor al tema, por cierto, a mi ese truco me lo enseño un amigo de leon.;-)
Al bajar el mio de alemania me paso lo mismo en el asiento del copiloto, en el mio no funcionaba para desplazarlo adelante y atras. Con un martillo de esos de plastico le di unos golpecitos" solo unos golpecitos " y no a vuelto a fallar:xray: =D= (puede que se quedara pillao de no usarlo)
Yo el mio lo arregle aplicando un poquito de aceite en un pincel en las partes moviles y lo de los golpecitos y se desbloqueo. lo que no sabria decir es por cual de las dos formas lo solucione. Mejor que desmontar, prueba antes. Saludos.
MANO DE SANTO, Gracias deltona y Fer, este fin de semana realice el brico-mecanico y todo ok. Lo hice primero con la parte de plastico de un destornillador grande y el despues de darle durante tres o cuatro minutos no funcionaba, y al final en principio de desesperacion y espiritu de fracaso lo intente con la parte metalica y funciono. Gracias a todos los colaboradores de este post.
Alguno por aquí dice que hizo muchas cosas y el "pringao" que le arregló el asiento fue otro :bash: Fer, el de Deltona era cosa de atasque del sinfin, no de las escobillas del motor. A él no le preguntes que no se acercó ni a 5 metros del coche
