Averia motor 320 Ci (3 mil € a remojo)
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Arume, 15 Jun 2006.
  1. Arume
    Arume Guest
    Es un 320 Ci cabrio de finales del 2000, con unos 125.000 kms (comprado con 90.000 a un particular alemán hace 2 años).
    Fuga en culata, la compresión pasa al circuito de agua y revientan radiador y deposito de expansión debido a la enorme presión de agua. Según el mecanico la tª tuvo q subir a tope, yo no lo sé pq en el momento de la avería se lo tenia prestado a mi novia y ella dice q no vió nada de nada.
    Resumen, culata nueva o buscar un motor de 2ª mano, en cualquier caso unos 3000 €.
    Mi pregunta es si considerais normal que una culata se raje sin más. Hace 2 años q tengo el coche, lo cuido mucho y corro poco.
    Por cierto, desde el primer momento consumía de 1 a 1.5 lts de aceite cada 6000 km. ¿Es normal?
    Gracias y un saludo a todos de un novato en el foro.
  2. alvaro134
    alvaro134 Clan Leader
    4 Jun 2003
    Harvest Moon/JaÉn
    Bienvenido al foro.....esa rotura normal, normal, no es que digamos, cierto es que el 320 ci tiene fama de gaston con el aceite pero con esos kilometros no es normal tener problemas, y muchisimo menos romper la culata....
  3. dacubo
    dacubo Forista Senior
    6 May 2005
    PALENCIA CON "P"
    B3 3.3 Coupe
    la primera vez que oigo una averia de ese calibre en un 320ci
  4. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    juer !
    creo que vendian un motor 320 en el foro mercado
  5. santigigi
    santigigi En Practicas
    14 Nov 2005
    berriozar (navarra)
  6. jdpanes
    jdpanes Guest
    Iba a poner ahora mismo el enlace. Son 500€, lo mismo que un turbo, jejejeje.
  7. Arume
    Arume Guest
    Gracias, acabo de dejarle un post, a ver si hay suerte...
    Por cierto, me cobran 3000 € por un motor, eso si con un año de garantía. Aun asi el acojone en lo sucesivo no hay quien me lo quite ¿volverá a rajar culata?
    No os imaginais el disgusto q tengo, estoy por repararlo, venderlo y traerme de alemania un boxter cabrio que ya he visto varios a partir de 16.000 €.
  8. Joan
    Joan Zarrio Man Administrador Coordinador
    15 Dic 2002
    Zarrio PHEV
    ese consumo de aceite no me parece muy normal.
  9. twin
    twin Guest
    d perdios al rio, tirat d la moto y comprate un motor d 2500, 2800 o 3000cc o si t lo flipas pillate el dl M :xray:
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Bienvenido al foro,;-) .
    En cuanto a esa averia,las culatas de estos modelos y por efecto de un calenton fuerte se tuerce por el centro y a lo largo de ella,ya que esa zona es la mas digamos debil,(justo entre las valvulas de admision y escape) pero para llegar e esa torcedura el caletnon tiene que ser fuerte.
    En cuanto al consumo de aceite,entra dentro de lo normal y no es tan alto.
  11. gilber
    gilber Forista Legendario
    27 Dic 2003
    X6/335i/cooperS
    j*der que putada,no es muy normal!!!
    no lo vendas y si lo haces es pa un M!!o 330!!!
  12. Arume
    Arume Guest
    Intrigado
    Gracias Fer, lo q me tiene intrigado es el origen de la avería, me imagino q mi novia no vio subir la temp. quizás si hubiera parado a tiempo se podría haber evitado.
  13. tonymanero
    tonymanero En Practicas
    22 May 2006
    Ginebra
    lo que tienes que hacer es no dejarle mas el coche a tu novia. Suerte con el motor, el de foro mercado no pinta mal igual hasta rejuveneces tu cabrio
  14. MANU1966
    MANU1966 Guest
    A mi me paso hace bastantes años algo parecido, humareda blanca y junta de culata rota. No me di cuenta del indicador de temperatura.
    Si me vuelve a pasar tampoco me voy a dar cuenta porque no voy mirando continuamente el indicador de temperatura, ni cada 30 segundos, debería tener un indicador luminoso o sonoro cuando alcanza la zona roja.
    Pero si es verdad que se pone a tope, en mi caso me paso a 2 kms del taller, así que espere un buen rato a que se enfriara un poco y lo lleve al taller (aunque tuve que parar a que se enfriara).
