Hola a todos, necesito que alguien me heche un cable para instalar el espejo fotocromatico, he leido todos los bricos que encontre y aun asi estoy un poco perdido. El espejo que tengo (comprado en ebay), trae por la parte de atras dos conectores blancos uno de 6 pins y otro de 2 pins el problema es que no se a que pins tengo que conectar: - Marcha atras. - Fusible 43. - Masa. El espejo original que tengo lleba el modulo del mando a distancia en su interior y no me coje en el fotocromatico, asi que lo voy a poner en el techo al lado de las luces de cortesia, respetando la instalacion original (no quiero tener problemas con la alarma) y a su vez sacar los tres cables para el espejo fotocromatico, el problema es que no se donde pincharlos en el espejo. Espero que alguien me pueda ayudar. Muchas gracias de antemano y un saludo para todos.
Evita el encandilamiento por las luces de atras. Efecto similar a los anteojos .Te los pones, estan claros y al salir a la calle se oscurecen.
Pero eso lo trae de fábrica el beme, por lo menos el mio si! Girando la ruedita del retrovisor, no??? oscuro, claro, oscuro, claro...
El espejo fotocromatico es el que se oscurece automaticamente cuando te deslumbra por atras, lo puedes reconocer por los sensores de lus que lleva, uno por la parte de atras y otro en el propio espejo (un lunar negro en el centro superior). No todos los coches lo traen de serie, es un extra.
asegurate bien que el espejo sea de e36 porque puedes formar una barbacoa en alguna centralita como me pasa a mi
Gracia a todos por vuestro tiempo y interes pero los esquemas y los pines ya los se de memoria, mi problema es donde conectarlos dentro des espejo pues trae una placa integrada pegada al cristal con dos conectores uno de 5 pins y otro de 2 pins. De todas formas no me he aguantado y lo he montado ten que comprobar su funcionamiento. Gracias y un saludo.
