muy buenas, le he montado el marcador de plasma a mi coche, queda de muerte. la duda es, a alguien se le queda encedido el marcador todo el tiempo, al no tener mi coche pin7 hemos tenido que coneptarlo al pin1 y 6, y solo cuando saco la llave se apaga, osea que todo el tiempo lo tengo encendido, si alguien lo a coneptado son el pin7 y a logrado que funcione con la llave de luz que me diga el pin al que le ha coneptado sds
Venga, haber si alguien lo sabe. Asi vamos actualizando el brico para que sea mas facil de poner en todos los coches y no haya que estar investigando!!!
La única opción que se me ocurre es conectar el cable que debería ir al pin 7 ( pero que algunos no teneis) al ánodo de cualquira de los LEDs de la iluminación del cuadro, claro habría que soldarlo con cuidadín. Sds.
Pero el no dice al cenicero, se refiere a la luz del cenicero, que solo va cuando conectas las luces. No cai yo en ponertelo ahi. Lo que pasa que para desmontar el cenicero hay que quitar todo el mueble (clima y moldura elevalunas)
yo tengo el mismo problema, lo tengo asi siemrpe encendido, pero como antes tuve un cordoba y siempre iva encendido no se me hace extraño.... Ahora estoy muy liado y no puedo lo ideal seria buscar un nuevo cable que lleve positivo variable para nuestros cables (pin 7) y si no lo hay buscarlo en el mando de las luces
Ese cable en el conector del cuadro no esta, ya lo estuvimos buscando y no hubo forma, seguramente estara en el mando de las luces. Pero ese es muy gordo y ahi que tener tiempo para poder examinarlos. Si lo encuentras ponlo por aki.
Pero eso es bastante mas complejo. Ademas necesitamos algo mas facil para ponerlo en el brico y que pueda hacerlo todo el mundo. :wink:
Vale, la solución para los que no tienen cable en el pin Nº 7 va a pasar por hacer las conexiones a la salida de la caja del mando de luces, la soltaré y empezaré a investigar que cables habría que utilizar. Todo sea que en mi coche sean unos cables y en otros modelos los hayan cambiado, ya sería una auténtica pu...ada.:realmad::realmad::realmad::realmad::realmad:
No te molestes. Creo que tu tienes el pin 7, asique el modulo de las luces varia por completo. El conector es totalmente diferente. Edito: A partir del 2003 se ve que los cambiaron (pa j*der al personal, porque llevan lo mismo)
Hay BMW como tu caso y como el mio que en el pin 7 donde debería ir el famoso cable de 12 v color rojo y gris, no hay NADA. Si vas probando uno a uno comprobarás que se queda fijo como ya has podido comprobar, la solución... unirlo a la luz del cenicero. Se enciende únicamente al dar las luces... y va de muerte. El brico es muy sencillo, si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. Un saludo y suerte. :wink:
