Ayuda el turbo a veces se me va a canarias
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por joselillo, 6 Jul 2006.
Estado del tema:
  1. joselillo
    joselillo En Practicas
    5 Nov 2003
    Salamanca
    Hola tengo un e39 del 97 y el problema es que a veces, cuando voy acelerando pierde potencia y es como si el turbo dejase de funcionar y de repente vuelve a trabajar dando un fuerte tirón.
    He comprobado que a veces, no todas, cuando arranco el coche, tanto en frio como en caliente, si lo dejo que se haga su chequeo y salgo despacio, no tengo problemas, y si nada mas arrancar el coche salgo pero sin darle caña, el turbo falla.
    Y cuando falla he podido comprobar tambien, que si paro el coche quito el contacto y vuelvo a arrancar el coche, a veces no todas se soluciona.
    Gracias, por leerlo y un saludo
  2. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    compruebale el caudalimetro, eso tambien te da falta de potencia.....
  3. breme
    breme En Practicas
    4 May 2002
    Palencia con "P"
    Es un 525 TD,TDS o un 530d?
  4. joselillo
    5 Nov 2003
    Salamanca
    es un 525 tds
  5. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Esto es información relativa al caudalímetro;-)
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=30795
    No obstante, el caudalímetro no falla con tanta brusquedad, esto REONDITO me suena al mismo problema que tenía el turbo que me habías prestado, que la válvula se queda cogida.
    Yo apuesto por un turbo:yawinkle
  6. Valdemar
    Valdemar Forista Senior
    19 Feb 2006
    Cartagena
    Limpiar el caudalimetro, puede dar solucion a los fallos que comenta en ese brico de limpieza del caudalimetro?
  7. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    ? Porque crees que es el turbo? puede ser algun periferico de control que este mal y falla de vez en cuando, al no tener datos de resistencia ohmica de los perifericos, es decir sensores, caudalimetros etc. yo lo llevaba a chequear a ver si te da fallo de alguno. Un saludo.
  8. yo no pienso que sea el turbo me inclino mas a fallo de electronica mas que de turbo cauda o quizas inyector guia tambien hace que pierda potencia
  9. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Voto por alguna valvula del turbo...
    metelo en la maquina..
  10. breme
    breme En Practicas
    4 May 2002
    Palencia con "P"
    Puede ser que tengas rota la valbula de control de presión de turbo. por lo que esté soplando a más de lo que le corresponde y cuando le metes carga el turbo sube en algun pico a 1,400 kg de presió que es donde corta la inyección como medida de protección del motor, en ese corte la presión de turbo cae y la inyección repone produciendo ese tirón. ¿esto te lo hace cuando le pides caña al motor ó si sales suave y progresivo no te lo hace.?.
    Tambien puede ser el medidor de presión de turbo que esta conectado con un macarroncillo desde el colector de aldmisión al soporte del filtro de combustible.
    El Cauda tambien puede ser pero no se si ese efecto de tirón, lo produce el caudalimetro en este coche.
    Si tubieses la posibilidad de medir la presión de turbo con un manometro intercalado en el macarroncillo antes comentado, no deberia de soplar más del 1Kg ó 1.2Kg max.
    si supera el 1.4 en algun momento te va a producir un corte de inyección y despues el tirón.
    La membrana de la valbula de control de presión de turbo suele rajarse. Y a veces se obstruye el macarron de alimentación de presión de dicha valbula.(el que controla la apertura de esta) Pero lo normal es que se raje la membrana.
    Un Saludo .
    Breme.
  11. joselillo
    5 Nov 2003
    Salamanca
    hola el tiron es como si volvieran los caballos de pronto y claro te pilla acelerando.... y sale disparado pero muchas gracias, revisare todo lo que me habeis puesto
  12. msuarezs1
    msuarezs1 Forista Senior
    11 Sep 2002
    мир
    Alpina B10 Biturbo
    Yo tu turbo no lo he visto por aquí :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
    Ya contarás algo de cómo va después de revisar eso.... ¿Esperas minuto y medio al ralentí antes de empezar a rodar? ¿Permaneces minuto y medio al ralentí antes de parar el coche? ¿Se mantiene el turbo bien lubricado? :-s :roll:
  13. joselillo
    5 Nov 2003
    Salamanca
    Hoy viernes 7, lo lleve a un buen amigo y mecanico:xray: :xray: :xray: , le comente lo que me dijisteis, y despues de probarlo, me corto un trocito de tubo, que viene del colector de admisión a lo que yo creo que es el medidor de masa de aire, el tubito en cuestion estaba roto por el final, y fue cortar y colocarlo y parece que el coche vuelve a la normalidad:descojon: . si fuese esa la averia ya intentare hacerle unas fotillos, por si a alguien le pasa lo mismo. Ya que por una pijada, practicamente te quedas tirado. Pero gracias y cruzo los dedos para que sea eso.;-) ;-)
  14. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    A ver si puedes indicarlo un poco mejor para saber que tubito.Saludos.
  15. joselillo
    5 Nov 2003
    Salamanca
    como se puede poner las fotos que hice en la respuesta?
  16. FCO
    FCO Guest
    Yo ya cambie el caudalimetro en su dia, los sintomas eran parecidos de no tener potencia e incluso pararse en marcha a salir en un semaforo con una potencia y rapidez que no son normales en este coche. Lo del contaco que dices a mi me pasaba tambien. En fin suerte con la averia.
  17. msuarezs1
    11 Sep 2002
    мир
    Alpina B10 Biturbo
    Intentaré no enrollarme explicándotelo:
    1.- las subes a internet, por ejemplo, con www.imageshack.us (las subes y copias el ultimo enlace que te ponen)
    2.- En la Redacción del mensaje, pones [​IMG]
    Supongo que la avería fué por la pérdida de presión... Curioso la verdad... :roll:
    Me alegro de que ya esté arreglao! :rambo:
  18. joselillo
    5 Nov 2003
    Salamanca
  19. joselillo
    5 Nov 2003
    Salamanca
    Por cierto me dijo el mecanico que ese cacharrillo es algo asi como el medidor de presión total. Parece ser que mide la presión del turbo y dependiendo de la demanda se va moviendo una membrana interior, para regular la potencia. Al tener falta de presión por estar el tubo fuera de su sitio o roto, el medidor no tiene presión con lo cual el interpreta que no necesita potencia, así que se queda como si se hubiese roto el turbo o el caudalímetro.
  20. maestro
    maestro Guest
    Puede Ser La Bomba De Vacio Que Controla La Gestion Del Turbo Las Válvulas Etc. Gracias, Un Saludo.
Estado del tema:
