Ayuda electronico para hacer alarma-brico
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Fireman166, 9 Jul 2006.
  1. Fireman166
    Fireman166 En Practicas
    9 Oct 2003
    Guipuzcoa
    Hola, ya llevo bastante tiempo pensando en poner una alarma en el garage (cerrado), donde guardo el coche. La alarma estaria basada en un movil que tengo aparcado y no utilizo. Sería comprar un detector de movimiento, y posiblemente completarlo con un interruptor de corriente en la parte alta de la puerta, para que cuando esta se abre, o el detector detecte movimiento puesto los dos en paralelo, hacer cerrar un circuito eléctrico. Este circuito iría hasta una tecla del telefono movil, bien pudiera ser la de llamar u otra, despues de haber programado el teléfono para que esa tecla sea la que me llama a mi teléfono movil personal.
    Resumiendo, se habre la puerta, o entra alguien, se cierra un circuito que incide en una tecla del teléfono y éste incluso habiendo cortado la luz eléctrica, gracias a la batería, efectua una llamada a mi persona. En ese momento, si yo no me encuentro abriendo el garage, sé que alguien lo está haciendo. Automáticamente yo llamo a la policia sin bajar al garage y les doy las explicaciones pertinentes de acceso y salidas del garage para así pillar al chorizo.
    La única pega del sistema, la encuentro en ¿como colocar el cable en la tecla que va a ser utilizada por el teléfono? ¿Hay alguien que lo sepa hacer?
    ¿Que os parece la idea? Incluso se podría utilizar para más usos: colocarlo en el coche, y si alguien mueve el coche, el teléfono hace la llamada.
    Colocado en el coche, y si el coche lo roban, por triangulación debido a que el telefono volverá a llamar cada vez que lo muevan sería posible determinar su situacion.......
    Alguien se atreve a comentar el sistema y sus fallos...mejoras.
    un saludo
  2. Tizon
    13 Jul 2003
    Tracer 9GT
    como minimo debes colocar un rele entre los interruptores y el telefono por que a la tecla del telefono solo le puede llegar un pulso si dejas la puerta abierta seria como si mantuvieras pulsada la tecla del Tf constante y el telefono seguro que no llama a nadie y con el detector de mivimiento pasaria lo mismo estaria mandando impulsos a la tecla segun se mueva la gente por el garaje.
    otra cosa es que si tu llamas a la policia diciendo que alguien ha entrado en casa te van a preguntar que por que lo sabes y no basta con decir que ha saltado la alarma, la policia solo se presenta en alarmas contrastadas y cribadas lo mas posible para que sean ciertas por eso existe prosegur y demas ellos son el filtro.
    en fin muchas cosas mas. creo que como dirian los Hombres de Paco este plan tiene lagunillas.;-)
