ayuda se me ha roto el coche y no se q le pasa
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por susa00, 17 Dic 2006.
Estado del tema:
  1. susa00
    susa00 Guest
    hola chic@s:
    me podrias ayudar por favor tengo un 525 tdsi del año 1996 ayer se fastidio y menos mal q he podido dejarlo aparcado en el garage o scuento :
    se le ha encendico una luz roja en forma de reloj al lado de unas luces verdes ?q es el reloj? y ya de paso q son las lucecitas verdes me dijeron q eran para el aceite q cuando se apagan hay q cambiarlo pero ya de verdad no me fio lo q mas precoupada me tienes es lo del relojito ya q cunado enciendo el coche me sale y una vez q he arrancado desaparece y me tiene un poco mosca
    si podrias ayudarme o alguno sabe lo q es
    y lo otro ya es lo grave
    no se si esta relacionado con el relojito o no se me ha fastidiado la direccion por lo menos para mover el volante hay q hacerlo con mucha fuerza ya qno se mueve esta durisimo y no gira del todo .
    y de paso se enciende la luz de la bateria
    q le pasa ?
    es algo q se puede arreglar bien o alguien con algo de idea puede arreglarlo o tengo q llamar a un taller para haber q es ?
    gracias por las contestarme , pero me tiene muy preocupada ya q es el 1er problema q me da ya q hasta ahora iba de fabula
    otra cosa no se si sera importante
    ayer me meti en madrid con el y ay sabeis como se conduce en una gran ciudad fui practicamante en 1ra toda la Gran Via.
    gracias por leer todo el rollo este
  2. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    Numero 1
    Se ha roto la correa del ventilador, no muevas el coche porque esa correa mueve tambien la bomba del agua,el alternador y la direccion asistida.
    Numero 2
    El relojito es el aviso de inspeccion, toca cambiar el liquido de frenos
  3. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    lo de la direcion es que se a roto la correa,, pues como tu dices, se enciende la luz de la bateria y eso quiere decir que el alternador no esta funcionando..
    lo del relojito no es preocupante! pues quiere decir que tienes una revision proxima, pero no por ello el coche deja de andar.
    es una inspeccion del tipo II.
  4. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    El reloj indica que tienes que cambiar el líquido de frenos. No es nada grave, se enciende el día que hace 2 años que lo has cambiado por última vez. Tampoco es necesario que vayas a cambiarlo inmediatamente puedes hacerlo coincidir con el próximo cambio de aceite.
  5. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    has mirado las correas de servicio...¿alguna rota?
  6. speed1206
    speed1206 Guest
    El relojito que te sale, te indica que ya han pasado los dos años programados y se debe efectuar el cambio del líquido de frenos del circuito. Pero se si no recuerdo mal cuando lo indica se queda fijo en el cuadro una vez arrancado el coche.
    Lo de el tema de la dirección y la luz de batería, pudiera ser que la correa de accesorios estuviera rota, por eso al no ir la bomba de la dirección asistida, cuesta tanto girar la dirección y por eso también al no funcionar el alternador se te enciende la luz de la batería.
    Aquí tienes un brico, que aunque es para cambiar los tensores de la correa, te describe como quitar la correa:
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=98786
    Salu2
  7. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    No te preocupes :wink: como te han dicho, lo del reloj es que toca cambio de liquido de frenos y lo otro es que se ha roto la correa de accesorios.
    saludos.
  8. Sechs
    En definitiva que tienes dos pijadas, nada caro de reparar. Pero ten en cuenta lo que te han dicho, sin correa no carga la batería y lo peor es que la bomba de agua no se mueva...
  9. otorre
    otorre Forista Legendario
    24 Sep 2006
    Cantabria
    Lo mejor es que te lo lleve la grúa a un taller que conozcas. Los problemas son 2 chorraditas como te han dicho, nada grave.
    Puede que la correa no se haya roto y solo esté floja. Tiene unos tensores para apretarla y es muy fácil de hacer.
    Con la correa rota solo lo puedes mover si es para llevarlo a un taller que esté cerca, vigilando que no se acerca al rojo la aguja de la temperatura.
    Saludos y no estés preocupada que es poca cosa.
  10. susa00
    susa00 Guest
    gracias chicos me habeis quitado un peso de encima
    mañna llamare al taller y q se apañe el no creoq tampoco tarden mucho en hacerlo y de paso no me resultara muy caro
    y lo del reloj le cambio ya el liquido o lo dejo un pco mas hasta q la luz se quede fija
    o y a aprovecho q esta en el taller y q me lo hagan
    y de paso sabeis mas o menos lo q cuesta
    gracias
  11. javiergonzalor2005
    javiergonzalor2005 Forista Senior
    1 Jul 2006
    galicia
    alfa romeo
    digo lo mismo
  12. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    La luz no se queda fija pero no es urgente que lo cambies aunque puedes aprovechar. Sale por unos 60 euros.
    saludos.
  13. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    lo de la direccion me paso ami hace apenas un mes. es debido a que se rompe la correa de acesorios o bien que falla el tensor de dicha correa....
    no te preocpues no es muy grave... :wink:
  14. negro530
    negro530 Guest
    como ya te han dicho mis compis no te preocupes, solo es la correa de accesorios y cambio de liquido de frenos, eso si no muevas el coche, llama a la grua.
  15. susa00
    susa00 Guest
    ya esta arreglado
    era una pieza q daba tension a la correa del aire acondicionado le ha dado un golpe y se ha vuelto a su sitio , peroe sta rota
    asi q se lo han llevado pero conduciendolo al taller para cambiarme la pieza y cambiarme la correa y de paso lo del liquido de frenos habra q aprovechar q cobre la paga extra
    MUCHAS GRACIAS CHICOS
    me habeis quitado un susto de encima
    gracias
  16. negro530
    negro530 Guest
    ea po ya tá:wink:
  17. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    lo q yo te dije...ami me paso lo mismo hace un mes...
  18. alfredorto36
    alfredorto36
    21 May 2008
    Aznalcollar
    como tensa la correa, que no tengo ni idea y estoy harto de darle vueltas
  19. astharoth
    astharoth Forista Legendario
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    joer, menudo rescate de las profundidades. Como estara ahora el coche de Susa??
    Por cierto alfredorto36, bienvenido.
  20. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Bienvenido al foro,;-).
    En cuanto a tu consulta,¿a que correa te refieres?
  21. BLADE 1
    BLADE 1
    16 Dic 2006
    Susaoo que tal andas ¡tienes peligro¡
    un saludo
  22. Oscar C. Balboa
    Oscar C. Balboa Forista Senior
    27 Ago 2007
    Bognor Regis - UK
    BMW 735i E38
    Blade que este post es de hace 2 años... de Susa no se sabe nada no?? donde anda metida??
    PD: bienvenido compañero
Estado del tema:
