ayuda, tirones
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por kulogordo, 1 Ago 2005.
  1. kulogordo
    kulogordo Guest
    hola, tengo un 320i del 92 y cuando acelero a veces el coche falla normalmente lo hace en 3ª(pero tambien lo hace en otras marchas),hace tirones,como si quisiera y no pudiera.
    puede ser el caudalimetro?(ya que en punto muerto tambien a veces la aguja del cuentarrevoluciones anda para arriba y para abajo y algunas veces hasta se cala.)
    por si fuera poco el otro dia un colega me dijo que sacaba humo negro, sera de lo mismo?
    ayuda,estoy empezando ha tener complejo de calamar:mus-
    Toma ladrillo.
    gracias.
  2. trusky7
    trusky7 Guest
    lo d las subidas y bajadas a ralenti si q puede ser el caudalimetro, incluso cuando vas a parar en un semaforo y bajan d golpe las revoluciones luego vuelven a subir y eso... Con el a.a. puesto aun lo notaras mas supongo. Prueba a limpiarlo. A mi m han dixo q desmonte el filtro, osea q lo sake y con el coxe enxegao le meta 6en 1 y le valla dando otro al acelerador pa q valla entrando.
  3. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Prueba a cambiar el filtro de combustible ;)
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Explica un poco mas lo de los tirones,si los hace al pisar con energia y no los hace al pisar suevemente puede ser de las bobinas,en tu modelo es muy comun ese fallo.
    Lo dle humo negro puede ser de los mismo tranquilamente.
  5. kulogordo
    kulogordo Guest
    a veces piso a tope, y el coche no va(como si quisiera y no pudiera) y derrepente sin haber levantado el pie sale como deberia haber salido al principio.
    igual Vitol tiene razon porque el coche tiene 148000km y el que me lo vendio me dijo que a los 150000km habia que cambiarle el filtro de la gasolina.
  6. fer316
    Si no se le ha cambiado el filtro en todos esos kilometros,ese puede ser el problema,pero creo que el tema va de bobinas.
  7. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    :mus- :mus- al mio le pasaba y eran las bujias, las cambie por unas NGK de iridio y de momento han desaparecido :mus- :mus-
  8. Shinji
    Shinji Forista Senior
    30 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Eso mismo iba a decir yo, si el problema no sería de las bujías... Ahora si fer316 dice bobinas, no estaría mal revisarlas también ;)
    Por cierto fer, le puse el tapón al EGR, a ver si ahora que cojo vacaciones lo limpio que debe estar hasta las trancas biggrin
  9. kulogordo
    kulogordo Guest
    pues igual sera de las bobinas, las bujias las tengo cambiadas hace poco.
    Pero lo primero que voy a hacer va ser cambiar el filtro de la gasolina.
  10. ManAng318
    ManAng318 En Practicas
    24 Jul 2005
    Zamora/madrid
    Pues a mi me pasa algo parecido,cuando voy a arrancar normalmente en caliente el coche sube de vueltas y derepente se viene abajo y se cala,me lo hace varias veces si no lo acelero.Le he cambiado las bujias y todos los filtros y me lo sigue haciendo.en frio a veces tambien me lo hace no se que puede ser.
  11. fer316
    Puede ser de la valvula de ralenti,estara algo sucia.
  12. kulogordo
    kulogordo Guest
    ya le he cambiado el filtro de la gasolina y sigue igual. cada vez que paro en algun semaforo las revoluciones empiezan a subir y bajar y por el escape hecha humo, no negro pero bastante oscuro. estoy bastante rallado y no se por donde empezar: caudalimetro, bobinas o valvula de ralenti, que opinais?
  13. txortas
    txortas Guest
    me ha contau un colega ke puede ser elestabilizador del ralenti, ke a su pedazo de audi s2 de 310cv a veces tambien le pasa lo mismo, lo unico que este no es diesel como el tuyo
  14. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    ///M
    Estaria bien k los k decis si es bobinas o bujias o lo k sea, k dirais una breve explicacion de como se hace para limpiarlas, pues como yo, voy un poco perdido en mecanica. Gracias x la ayuda!
    s2
  15. fer316
    Las bobinas no se limpian por desgracia,cuando fallan no hay mas remedio que cambiarlas,al igual que las biujias,aunque en este caso es posible hacerles una limpieza o ajuste,pero si estan muy gastadas mejor ponerlas nuevas.
    En cuato al fallo que comentas Kulogordo,limpia la valvula de ralenti,esta està colocada debajo del colector de admision,a la altura del cuarto cilindro empezando por el radiador.
