Ayudaaaaaaaaaa Extraer Volante
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por robertillo, 15 Sep 2007.
  1. robertillo
    robertillo Forista
    2 Sep 2007
    tgn sp&sp y leon
    bmw 316i
    hola foreros
    llevo un par de luces fundidas en el cuadro ya se como sacarlo pero el problema es que mi beme no tiene ni regulacion de altura de volante ni de profundidad
    cuando intento sacar el cuadro me choca en el volante y en los embellecedores de arriba
    no tengo ni idea de como llegar a la tuerca que lo sujeta
    el volante es de tres radios
    exarme una mano porfaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    saludos
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No es necesario sacar el volante para desmontar el cuadro, con algo de maña, sale por un lateral.
    Hay que girar el cuadro para sacarlo entre el volante
  3. jose07
    jose07 Forista
    23 Ene 2005
    Soria
    si quieres quitar el volante, hay dos posibilidades, que tenga airbag o que no, en caso de que no prueba a tirar de la parte movil del volante, la parte central, lo que es el claxon, esta sale, solo va encajada y deja a la luz el tornillo que deberas aflojar, estara un poquito duro
    en caso de que tengas airbag tienes que quitar primero el airbag, lleva dos tornillos que deberas aflojar desde la parte de atras del volante, creo que son torx si no recuerdo mal, una vez quitado el airbag llegas al tornillo de antes, con el airbag ten cuidado cuando lo saques, porque llevará cables
  4. robertillo
    robertillo Forista
    2 Sep 2007
    tgn sp&sp y leon
    bmw 316i
    gracias eduma
    pero o soy muy negao o este cab..................... tiene trampa no hay manera de sacarlo con el volante puesto
    optare por la soluccion que me propuso jose07 y lo intentare sacando el volante que si lleva airbag y me advirtio que tiene cables y que vaya al loro con ellos
    por cierto me podriais indicar que medida tiene el tornillo torksque sujeta el airbag?????? T-10 T-15 T-20???????????????
    gracias de nuevo
    espero vuestra respuesta
    un saludo
  5. jose07
    jose07 Forista
    23 Ene 2005
    Soria
    no lo siento robertillo, no se que medida es el torx, mi coche no tiene airbag, pero un 328 que desmonte si, y hasta que descubri como salia el airbag..... yo pensaba que era tirando como en el mio, pero no... casi lo arranco, el volante del 328 lo tengo en el pueblo y no puedo mirar, si puedes esperara unos dias, mañana martes me voy al pueblo y te lo miro y te mando un mensaje al movil, que alli no tengo internet, ahora te mando mi nº de movil por mp, hazme una perdida y ya se que eres tu
    por cierto cuando saques el volante marca donde va con un poco de tipex o algo, es decir en que ranuras, porque si no cuando lo montes, no lo pondras igual e ira un poco desplazado, ya te digo marcalo de alguna manera una vez que tengas quitada la tuerca antes de sacar el volante
  6. robertillo
    robertillo Forista
    2 Sep 2007
    tgn sp&sp y leon
    bmw 316i
    vale jose ok
    es un poco incordiante ir a media luz pero tampoco es tan grave
    espero tu respuesta
    un saludo
  7. hidalgo
    hidalgo Forista
    2 Oct 2002
    El Alamo/Madrid
    Acuerdate de quitar el borne de la bateria si vas a manipular el airbag.
  8. robertillo
    robertillo Forista
    2 Sep 2007
    tgn sp&sp y leon
    bmw 316i
    gracias hidalgo
    es solo sacarlo para soltar el volante
    en el airbag no voy a manipular nada pero no esta mal la precaucion de desconectar la bateria
    un saludo
  9. M535i E28
    M535i E28 Forista
    10 Abr 2006
    ALICANTE
    Espero que te sirva de ayuda:
    http://www.bmwfaq.com/f52/brico-cambio-de-volante-e36-233153/
    La medida de los Torx no la recuerdo, pero debes tener en cuenta la poca distancia de la parte trasera del volante al salpicadero (Vamos que con un destornillador largo no podrás hacer nada, mucho mejor una llave en "L", como las llaves allen de toda la vida pero Torx)
    Si no vas a desconectar el Airbag no necesitas desconectar la bateria, pero piensa que siempre puede desconectarse accidentalmente.
    Suerte.
  10. robertillo
    robertillo Forista
    2 Sep 2007
    tgn sp&sp y leon
    bmw 316i
    hostiasssssssssssssss
    de coña M535i-E38 eso es lo que necesitaba saber aunque yo solo necesito sacar el volante para retirar el cuadro y cambiar las lamparas fundidas
    gracias colega y a todos los que me habeis aportado ideas y solucciones
    un saludo
  11. JJRacing
    JJRacing Guest
    Mira no te lies, quita los torx que lleva baja la intermitencia hacia abajo y sale por el lado izq del volante. Prueba que sale y dejate de lios
  12. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Quitale la bateria un rato antes de quitar el airbag o tendras que reprogramar.
  13. lontxo
    lontxo Guest
    Yo estoy con el mismo problema que Robertillo, a que te refieres con " quita los torx que lleva baja la intermitencia". Te podrias explicar, es que no lo entiendo :mad:
  14. JJRacing
    JJRacing Guest
    El cuadro va sujeto con 4 torx creo que del 10, osea tornillos. Lo sueltas tiras de ello, desenchufas cableado le pones con los relojes hacia el suelo del coche y lo sacas por la izquierda del volante dejandole hueco al bajar la intermitencia (poniendo el intermitente izq. vammos) Y SALE
  15. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Cuatro, no, solamente dos.
    Recuérdame cuando desmonte el tuyo (hace falta para montar el OBC), que hagamos una sesión de fotos para poner un brico de como sale solito el cuadro, mi coche cuando me vé con la llave torx, el cuadro sale solo, lo saco hasta o oscuras en el garaje :LOL::LOL:
  16. JJRacing
    JJRacing Guest
    El mio para los aritos ha sido desmontado dos veces, y ya voy a por la tercera en breve.
    Si te parece llevo cámara y dejo registrado todo el cuadro, obc sensor Tª tempomat palanca.
    Eso si, te paso las fotos y dejas un brico a tu altura.
    Y si son 2, estaba pensando en no sé que, pero eran las 6 de la mañana :mad:
  17. lontxo
    lontxo Guest
    Gracias JJRacing, lo intentare sacar asi, aunque una vez lo intente y lo que no consegui hacer fue desconectar los malditos cables.
  18. Garou
    Garou Forista Senior
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Para desconectar los cables sabes que tienen como unas trabas no?, lo digo porque como intentes sacarlos solo tirando lo veo crudo
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No hace falta, le afano la cámara digital a la contraria, que para algo se la regalé en reyes :LOL::LOL:
    Yo como soy muy tradicional, mi cámara es una Nikon, pero de 35 mm.(como debe de ser) :twitcy::twitcy::twitcy::twitcy:
  21. robertillo
    robertillo Forista
    2 Sep 2007
    tgn sp&sp y leon
    bmw 316i
    weno colegas las lamparas estas cambiadas pero algo ahi que me tiene mosca
    ahora en el velocimetro en la zona entre 140 y 160 hay una zona oscura pero alli no hay ni una lampara alguien sabe algo del tema????????????
    gracias y saludos
  22. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Es el lado oscuro, pasa en todos. :twitcy::twitcy:
  23. robertillo
    robertillo Forista
    2 Sep 2007
    tgn sp&sp y leon
    bmw 316i
    por cierto y viendo un post en el que se hablaba de la estabilizadora traserahe visto que el mio no la lleva y querria ponerla
    vistos los precios me movere por un par de desguaces
    lo que querria saber es que modelos la llevan y cuales serian compatibles con el beme mio
    saludos y gracias por aportarme informacion
