bateria ko,consejo
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por maclaud, 1 Jun 2006.
  1. maclaud
    maclaud En Practicas
    4 Feb 2006
    granada
    Esta mañana no pude arrancar mi 520i por lo qu tengo que cambiar la batería y ahí va mi pregunta.Leyendo otros post se que bmw monta baterias de 50 amp,pero la mia es de 65.Podría ahorrar algo poniendo una de 50 pero no sé, no sé....¿Qué me aconsejais? Y otra cosa. Nunca me acuerdo del orden para desconectar y conectar los bornes a la batería.¿Cual és? Gracias, todos los dias os visito para aprender cosillas.
  2. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Pon la de 65, es poca diferencia y merece la pena.
    El borne negativo es el primero en quitar y el último en poner.
  3. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    burro grande ande o no ande :)
    que sepas que las de norauto funcionan muy bien ;-)
  4. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Yo tengo puesta una (son varta) :) :)
  5. maclaud
    4 Feb 2006
    granada
    ¿De cuántos amp?
  6. Pon la mas grande que te permita el soporte o el habitaculo de la misma.
    Teniendo una bateria gorda, el motor arranca mejor... y la bateria sufre menos con los picos de arranque.
    Normalmente, debido a esto ultimo, las baterias grandes duran mas que las pequeñas.
    Si nunca te acuerdas de que borne es el que debes conectar (o desconectar) primero, piensa "que pasaria" si con la llave inglesa, tocas un borne cualquiera con el chasis.
    - Si tocas con la llave, el borne negativo con el chasis, no pasara nada (por tanto este es el primero a desconectar)
    - Si tocas con la llave en el borne positivo y en el chasis, sin antes haber desconectado el negativo, tienes asegurados unos bonitos fuegos artificiales :), por tanto, este ni tocar por el momento.
    Y viceversa... a la hora de conectar, que evidentemente es en sentido inverso
  7. El Enfermo
    El Enfermo Forista Legendario
    11 Sep 2004
    Euskadi Tropikal
    Zoom Zoom
    Estoy viendo( mas bien leyendo ) que todos le aconsejais que coja la bateria de Mayor Amperaje/hora.. pero yo le aconsejaria que pusiera la que debe llevar el coche segun ficha...
    Pienso que el "cargador" de bateria tendra una Intensidad de trabajo x adecuada a la bateria original, si le ponemos otra que tenga mas capacidad de carga, osea, mas consumo, podria acabar danando el "cargador" osease, el alternador....
    Amos digo yo... es lo que se me ha venido a la cabeza asin de repenete!!:):):)
  8. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    De 95, pero fijate que el mio es diesel ;-)
  9. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Efectivamente ;-) el problema está en que todo el coche es el borne negativo.
  10. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    El régimen de carga es el mismo, lo que pasa es que tardará algo mas en cargarla (por decirlo de alguna manera), por contra tendremos mayor reserva de energia. ;-)
  11. El Enfermo
    11 Sep 2004
    Euskadi Tropikal
    Zoom Zoom
    Tienes mas razon que un santo Randalf... asines!!!!!;-):):):)
    P.D. A la larga "acortaria" la vida del alternador.. que es a lo que queria llegar el Menda lerenda....
  12. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Hombre, ten en cuenta que hablamos de 5 o 10 amperios mas, no de cargar las baterias de un submarino nuclear :descojon: :descojon: ;-)
  13. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    El tuyo despues de pasar por manos de los gab*chos casi lo es ;-)
  14. guakarimaso
    guakarimaso Clan Leader
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    tiene randalf toda la razon....cuanto mas amperios mejor la quew te entre mas gorda...miel sobre hojuelas:);-)
  15. renove
    renove
    24 Nov 2005
    san sebastian
    caida de datos
    Tengo una duda, al cambiar la bateria el coche se queda sin corriente y entonces que pasa con los datos del ordenador, habría que meterlo en la maquina otra vez o todo sigue normal al no pasar mucho tiempo entre quitar y poner.
  16. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    No pasa nada, lo único que hay que hacer es meter la hora y fecha y listo ;-)
  17. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
