Avería BMW 130i e87, sin sonido alguno.
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por omis, 20 Oct 2018.
  1. omis
    omis En Practicas
    20 Oct 2018
    BMW 130i E87
    Hola buenas foreros,
    Desde hace unos meses ha ido apareciendo una avería en relación al sonido del coche. Todo empezó cuando lo llevé a lavar, donde noté que después de lavarlo el audio no sonaba, ni música ni tonos indicadores del coche. Afortunadamente al día siguiente por arte de magia se auto-arregló. Ya en el siguiente lavado me sucedió lo mismo y al cabo de dos días después volvió a arreglarse solo. Por ultimo el otro día llovió y me volvía quedar sin sonido alguno donde el sonido ya no aparece. Lógicamente la avería se ha ido agravando con el tiempo y quería saber si a alguien le ha sucedido lo mismo.
    Muchas gracias.
  2. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    Teniando relacion con el agua, empieza mirando los desagües en los laterales, abre el capo y limpia si estan obstruidos, si tienes techo solar lo mismo, revisa los desagües.
    Has mirado si la moqueta zona pies esta humedo?.
    Última edición: 21 Oct 2018
  3. omis
    omis En Practicas
    20 Oct 2018
    BMW 130i E87
    Hola buenas, he revisado los dos desagúes y están perfectos. No hay indicios de humedad dentro del coche, ni moqueta ni nada. Me he aventurado a cambiar los fusibles 34 y 40 relativos al sistema de audio y sigue sin haber sonido.
  4. broco
    broco En Practicas
    20 Abr 2010
    BIERZO
    320i/130i/X3
    Yo lo primero despues de los fusibles, comprobaria los conectores de la instalacion de las puertas. Es una zona de paso de agua y a veces les entra. Por lo que dices es una posibilidad. Desconectalos, revisa y limpia y tirales limpiacontactos.
  5. broco
    broco En Practicas
    20 Abr 2010
    BIERZO
    320i/130i/X3
    Es facil, un vaso de 8 de carraca 1/4. Quitas tornillo, tiras hacia atras de la parte de arriba un poco y luego de toda la pieza hacia arriba. Despues con un destornillador plano levatas seguro y separas conector.
  6. jsagar
    jsagar Forista Legendario
    27 Ago 2007
    Burgos
    e81 - g20
    revisa el mulf debajo de la moqueta del maletero. humedad o cualquier cosa extraña. quita la carcasa y dale bien a todo con limpiacontactos
  7. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    La centralita del los sensores de aparcamiento pueden colgar el sistema?.
    No pierdes nada por mirar.
  8. Benefect_6L
    Benefect_6L En Practicas
    22 Jul 2018
    München
    BMW N55 ZF8
    Tienes que mirar en el maletero, detrás del tapizado, si hay humedad ahí... es un problema conocido.
  9. (DAD)
    (DAD) Forista Senior
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    Si mal no recuerdo habia un problema que dias de lluvia entraba agua en la parte de atras por la zona del paso de rueda trasero derecho (puede ser) ?
  10. omis
    omis En Practicas
    20 Oct 2018
    BMW 130i E87
    Revisado de momento humedades en el coche, fusibles y voy a mirar el mulf. Ahora me ha saltado otro error del tipo llamada sos.
    Gracias por las respuestas.
    Última edición: 24 Oct 2018
  11. jsagar
    27 Ago 2007
    Burgos
    e81 - g20
    Ojo. El mulf es un módulo que va en el maletero. Nada que ver con el muffler o silenciador.
  12. omis
    omis En Practicas
    20 Oct 2018
    BMW 130i E87
    Cierto, corregida la errata.
  13. omis
    omis En Practicas
    20 Oct 2018
    BMW 130i E87
    Comprobando que no haya cortes en el bus de la fibra óptica, por si tengo que hacer algún bypass de algún componente, justo me ha salido un aviso de batería muy descargada. Así que intuyo que es el origen de la avería. Entiendo que puede ser que haya algún componente que me esté haciendo perder carga de la batería o que la batería ya necesita ser renovada.
    Otro detalle que he visto es que en la base de la batería hay liquido refrigerante derramado, provocado por haberse volcado la garrafa de liquido refrigerante que tenia en el maletero , así que puede ser también otro origen del fallo.
    El único cabo que no termino de unir es el porqué del fallo del audio cada vez que llovía o lavaba el coche.
    Última edición: 26 Oct 2018
  14. omis
    omis En Practicas
    20 Oct 2018
    BMW 130i E87
    Finalmente la filtración de agua era desde el faro trasero del coche, donde terminaba acumulándose en la base del amplificador. Os paso unas capturas.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    En la tercera/cuarta captura hay un componente que es un amplificador de la señal del teléfono y es el que más ha sufrido por el agua. Tenéis alguna recomendación antes de llevarlo a un taller y me duela el bolsillo?
    Gracias.
    Última edición: 27 Oct 2018
    A jagus y Pellus les gusta esto.
  15. Pellus
    Pellus Forista Senior Miembro del Club
    1 Dic 2004
    Cider Town - Gipuzkoa
    330d / 130i
    Gracias por la info ...
    A omis le gusta esto.
  16. omis
    omis En Practicas
    20 Oct 2018
    BMW 130i E87
    Finalmente he desconectado el amplificador de la señal del teléfono ya que aparentemente parece dañado por el agua. El amplificador funciona, hace un paso correcto de circuito de la fibra óptica y el led que tiene aparece encendido.
    He comprobado también que no haya ningún corte en el circuito de la fibra óptica por algún otro componente, donde parece estar todo correcto.
    Se me ocurre desconectar por un tiempo el borne negativo de la batería para resetear la ECU. Alguno lo ha hecho ya? Qué podría suceder si lo desconecto?
    Gracias.
    A Pellus le gusta esto.
  17. omis
    omis En Practicas
    20 Oct 2018
    BMW 130i E87
    Aparentemente el problema se ha solucionado sólo. Ayer arranqué el coche y el sonido volvió por arte de magia.
    A jagus le gusta esto.
  18. (DAD)
    11 Feb 2010
    PUCELA
    E87 + F48
    pues ahora a subsanar el tema de la filtracion y listo... xD
  19. omis
    omis En Practicas
    20 Oct 2018
    BMW 130i E87
    En principio, la filtración estaba por un faro que estaba algo suelto, apretadas las tuercas y ya no hay filtración.
    Gracias a todos y espero que mi experiencia os valga en un futuro.
    Pellus, chilote42, jagus y otra persona les gusta esto.
  20. Gabrielcordova
    Gabrielcordova
    23 Abr 2024
    BMW X5 2008
    amigo como lo solucionaste ? desconectaste el borde de la bateria como indicas? tengo un problema similiar con un x5 2008 hasta compro el amplificador y nada
  21. Munich40
    Munich40 Forista
    21 Feb 2021
    BMW 118d
    Yo tuve un problema con un interfaz, el de los sensores un altavoz se quedaba sin sonido a veces. El interfaz había cascado, pero claro mi radio es una Pionner y tenía que llevar ese interfaz.
