Bobinas
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por hvtec, 26 Ago 2006.
  1. hvtec
    hvtec Guest
    Hola a todos:
    Quisiera saber si existe una amnera de saber si las bobinas estan funcionando de manera correcta.
    Tengo esa duda ojala ustedes maestros me ayuden :xray: :)
    Salu2
  2. La Monjita
    La Monjita Miembro del Club
    7 Ago 2006
    Oviedo
    Ni idea de las bobinas,pero precioso pepino.:supz: :supz: :supz:
  3. hvtec
    hvtec Guest
    jauajaj gracias, pero alguien q sepa, ej Fer :)
    up
    salu2
  4. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Las bobinas han de tener continuidad y no estar cortadas, tienen unos valores determinados salvo que estén comunicadas.
    Puede que al hacer las mediciones en frío los valores sean correctos y cuando estén trabajando y en caliente se comuniquen o tengan fugas. Esto ultimo pe puede apreciar con los valores que aporta la maquina de diagnosis…;-)
  5. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    se puede comprobar el salto de chipa con la maquina de diagnostico de bmw. tambien puedes probar soltando de una en una las bobinas para ver cual es la que falla o probando con otra e ir poniendola en cada cilindro asta que el motor mejore
  6. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
  7. hvtec
    hvtec Guest
  8. JPSBMW
    JPSBMW Forista
    3 Jun 2006
    donostia
    Ve Intercambiando La Nueva Asta Que Valla Bien Ok
  9. 320ci
    320ci Forista
    19 Jun 2003
    El problema de las bobinas es muy serio, no solo que te de tirones si no que si pasa esto lo mas facil que la bobina se acabe quemando y por lo menos en mi caso esto ha pasado 2 veces y ha producido que tambien se quemara la unidad de mando.
    La primera vez que paso me cambiaron la bobina quemada y la unidad de mando(una pasta)
    Poco mas de un año despues me paso lo mismo con otra bobina, esta vez la garantia cubria la unidad de mando.
    Y en la BMW decidierion que habia que cambiar todas las bobinas, otra pasta ya que son unos 80€ cada una.
    Es pero que ya no me de mas problemas.
