pues eso, el boton de los asientos calefactables no va.... el del piloto perfecto, pero el del copiloto lo presiono y se encienc¡enden las luces un cuarto de segundo y se apagan. Vamos que no se queda encendido, como si no enganchase... puedo hacer algo yo... o pal concesionario?:frown:
Prueba Conexion Cables Hola. Prueba a ver si se ha desconectado el cable que llega al asiento, tal vez uno que ha montado detras lo haya podido desconectar con su pie. Creo que la conexion esta ahi debajo. SDS
es el fusible seguro, a mi m paso lo mismo, le daba se encendia y dl tiron de apagaba, mira los fusibles 12 y 42
muchas gracias por contestar,fui a intentar lo de los fusibles y el 12 y el 42 no estan, pero en el papel me pone que es el fusible 50 (que parece estar bien) es solo uno para los dos asientos) esque esta en aleman (sitzheizung 50 / 25-ampere):err: es un coupe del 99.... que igual son distintos...no? perdon el 12 si esta pero dice que es sonenrollo que no tengo ni idea de lo que es
no se si seran distintos, aki t dejo la hoja d los fusibles en español [img=http://img175.imageshack.us/img175/3962/fusiblesqd8.jpg]
muchas gracias tio, te lo agradezco,pero no veo la imaen, pincho y me va ala pagina principal de imagesack:frown:
ostras, estuve viendo la plantilla que hay en el archivo y es distinta... bueno la mia es en aleman,claro pero cambian fusibles... de 12 y 42 nada, solo me pone el 50 mmmm que raro no? porque teneis dos fusibles y yo solo uno? mi coupe es del 99:err: :err: :err: :err:
acabo de ver la plantilla en aleman y es igual al la del archivo, solo cambia el orden alfabético. La calefacción de los asientos es donde pone Sitzheizung.
pues el sitzheizung en el mio es el 50 y parece que esta bien, es de 25... ademas si estuviese mal no funcionaria ningun asiento no? y el del conductor si funciona.... me da que va a ser mas grave sniff snifff:frown:
Puede ser que si haga desconectado en consola central, pero no lo creo, mira la mia plantilla tengo en portgues y castellano, y te digo despues. Sds.
Hola otra vez lo hes mirado y solo ponge 12 y 42, la mia es de 2000 miré las conexiones en WDS y son las mismas, saca la consola central y mira se no hay nadie desconectado ó alguno cable de tierra junto a silla de copiloto, se quieres ponge tu emilio que te paso la EBA en Inglés. Sds.
Hola, no tengo asientos calefactables, pero una pregunta tonta ¿Habia alguien montado en el asiento del copiloto?, igual se usa el sensor de ocupación del asiento para poner en marcha el sistema de calefacción...... Igual se ha roto alguna resistencia, no se si podras medir la impedancia que te da el asiento que funciona, y compararla con el que nó. SAlu2
hombre mi novia pesa poco jejeje pero creo que el sensor lo nota jajaja... seguro que le gusta el cumplido :wink: supongo que sera algun cable... lo raro esque cuando lo aprietas el boton, se enciende medio segundo, es como si no quedase enganchado.... puede ser el boton en si?
