Cambiar Altavoces traseros Compact E36
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por QuiMy, 28 Ago 2006.
  1. QuiMy
    QuiMy Forista Senior
    27 Dic 2005
    Buenas,
    He puesto este post en el foro de Audio y tambien lo pongo por si hay alguien por aqui que pueda ayudarme a desmontar unos y montar otros:
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=150400
    Lo cierto es que llevo los de atras de casa cascados (chispean muchisimo en bajos) que son de 4 Ohm (nokia) creo recordar y voy a cambiarlos por unos de 2 Ohm (Harman Kardon) de un Z3 M y quisiera ver como puedo desmontarlos y cambiarlos, creo que van soldados porque llevan unas patillas para soldar los cables de audio ¿Puede ser?
    ¿Creeis que se perdera calidad al ponerle unos de 30W 2ohM en vez que los nokia que lleva de serie que creo q son de 4ohm ?
    un Saludo!
  2. QuiMy
    27 Dic 2005
    nadie sabe nada?
  3. La Monjita
    La Monjita Miembro del Club
    7 Ago 2006
    Oviedo
    vas a cambiar totalmente la impedancia de salida de tu equipo,si la salida es de 4 ohmios por canal deberías respetarla o colocar un adaptador de impedancias o colocar dos en serie de 2 ohmios o 2 en paralelo de 8,vas a perder potencia de sonido y a la vez puede ser que saques los transistores del amplificador de tu fuente del punto de trabajo,te recomiendo que te informes bien.
  4. QuiMy
    27 Dic 2005
    En principio seria sacar los 4 altavoces del coche de serie (4ohm) y poner otros 4 Harman Kardon de 2ohm....cada uno (30W)
    o bien, dejar los de delante como estan con los de serie y cambiar solo traseros...
    No tengo amplificador ni nada, solamente tengo un Radio CD (40W x4) con 4 altavoces de serie y 2 tweeters en las puertas de delante
    Haber si me podeis ayudar porque voy perdido
    un Saludo!
  5. La Monjita
    7 Ago 2006
    Oviedo
    No me refiero a que lleves etapa de potencia,tu fuente o radio cd lleva dentro unos transitores que se encargan de amplificar la señal(emisor comun),y en las salidas llevan unos transistores que adaptan la impedancia a la de los altavoces(colector comun).si las impedancias de salida y la de los altavoces no se corresponden haces trabajar la amplificacion en un punto de la curva de trabajo que no es su rendimiento optimo,solo eso,en cuanto a cambiarlos,pues tan sencillo como soltar unos y ebganchar otros,no hay mas secretos.
  6. QuiMy
    27 Dic 2005
    Pero van soldados no? O al menos he visto que los cables van como soldados a unas patillas que lleva el altavoz. Segun me comentas se pueden poner lo unico que la amplificacion empeorara el rendimiento con la consecuencia de que tendra menos potencia de sonido, ¿Es correcto? ¿Con esto supongo que no se jodera el sistema electrico de la radio ni la radio en si, no? Haber si la voy a quemar o algo jejeje, perdoname pero soy muy zoquete para el tema de audio.
    un Saludo!
  7. La Monjita
    7 Ago 2006
    Oviedo
    No se si en tu coche van soldados por que el que tenía antes el mío ya los había cambiado,en cuanto a lo otro,pues sí,perderas potencia de sonido y tambien es posible que te cargues la fuente,no a las primeras de cambio,pero imaginate que cuando te subes a tu chikitin lo llevas 1000km por autopista sin meter mas de tercera.
  8. QuiMy
    27 Dic 2005
    Y que tendria que cambiar para que no quemara la fuente? Lo digo por que si es accesible y se puede cambiar al mismo tiempo lo monto bien. Muchisimas Gracias
    un Saludo!
  9. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
  10. La Monjita
    7 Ago 2006
    Oviedo
    YA te digo que lo mejor es que vayas a un sitio especializado,no creo que por consultar eso te cobren mucho,soluciones tienes,claro que si,puedes conectar resistenciar para conseguir la impedancia que te falta,incluso puede que encuentres un adaptador de impedancias para estos casos,...o a traves de una etapa,pero lo mejor es que lo consultes en una buena tienda de audio para el automovil,la consulta es gratis y te dan soluciones seguro.
  11. La Monjita
    7 Ago 2006
    Oviedo
  12. QuiMy
    27 Dic 2005
    joe ya tengo pa empollar xD
