cambiar el sensor del arbol de levas
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por tonypantohas, 18 Ene 2007.
  1. tonypantohas
    tonypantohas Guest
    me gustaria saber si hay por ahi algun brico o alguien me puede indicar como cambiar el sensor del arbol de levas.:biggrin:
  2. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Si sabes donde va, no hay ningun problema, quitas el enchufe, quitas los dos tornillo que lo sujetan y tiras de él, para montarlo con (junta nueva) , humedeces un poco la junta y lo metes le pones los tornillos y el enchufe y ya está, no hay que reprogramar nada. Saludos
  3. Como se nota que esta mal el sensor ese? alguien puede poner una fotito para ver donde esta?
  4. berto80
    berto80 Forista
    11 Sep 2005
    Esta estaba por ahí, es de un motor diesel, creo q un 320d
    Sds.
  5. juer,, la foto esta muyy bien pero para localizarlo e el motorrrr
  6. berto80
    berto80 Forista
    11 Sep 2005
    Aquí lo tienes, siento q no esté a color ni en 3d. :wink:
    Es la pieza nº 19 y su precio es de 60€.
  7. nanuky
    nanuky Guest
    se nota que esta roto por que no arranca o lo hace muy mal pero muy mal
  8. tonypantohas
    tonypantohas Guest
    pues haber si alguien se anima y hace un brico de como cambiarlo.por que en la bmw de leon me piden 160€ por cambiarlo
  9. Esto esta muchooooo mejorrrr gracias,,,:wink:
  10. tonypantohas
    tonypantohas Guest
    pfff,yo asi ni me entero,en la bmw me cobran 86€ por la pieza,mira haber si me podeis hechar una mano con alguna especie de brico con fotos por que yo con el esquema ese no me entero
  11. berto80
    berto80 Forista
    11 Sep 2005
    Yo, siento decirte, que más no puedo hacer. Mi motor es gasofa y la disribución de los elementos es diferente. Fijate a ver en alguna ficha que vaya a una piececita negra q se mete al motor por la parte de arriba y que dicha pieza vaya con un tornillo, hecha una fotillo aver. No sé.
  12. paridav
    paridav Forista
    27 Ene 2004
    con el pie en el acelerador!
    este post es interesante!!tenia la duda tambien de donde estaba!!:rofl: alguno a sido valiente y lo a hecho??
  13. RTV
    RTV En Practicas
    7 Oct 2003
    Galicia
    E90 320d
    Buenas noches, hoy mi coche no ha arrancado, es posible que sea eso, porque no hace absolutamente nada al accionar la llave y la bateria esta bien.
    Alguien podria alludarme?
  14. CHARLIE_325ti
    CHARLIE_325ti Forista Senior
    31 Ago 2005
    MONDEJAR
    a mi en el conce me cobraron 100 euros pieza y mano de obra incluidas...
  15. RTV
    RTV En Practicas
    7 Oct 2003
    Galicia
    E90 320d
    pero el mio no llega a mover el arranque, alguien podria decirme que puede ser?
  16. berto80
    berto80 Forista
    11 Sep 2005
    Has probado con las demás llaves?
  17. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Este problema no es por este sensor, si el sensor está mal, el motor de arranque mueve el motor pero no arranca, digamos que por una proteccion la ECU al no recibir la señal de posicion del arbol de levas o la recibirla mal de alguna manera lo que hace es no dar orden de arranque del motor.
    Tu problema puede ser debido a Bateria , Inmovilizador o fallo de la puesta en marcha.Saludos.
  18. hola chicos qual es el problema con el sensor ese , que el coche arranca cuando le da la gana?porque me pasa esto
  19. tonypantohas
    tonypantohas Guest
    asi es pericopiretodelgado,el coche arranca cuando quieres alomejor no te arranca ,esperas media hora o una hora y arranca a la primera,yo hoy mismo se lo acabo de cambiar,me han tardao 10 min dandose mal xq se les callo un torinillo jejeje,es una chorrada lo que mas cuesta es la pieza por que no te merece la pena ni llevarlo a un taller para que te cobren la mano de obra por algo que es quitar exactamente 5 tornillos.
  20. paridav
    paridav Forista
    27 Ene 2004
    pero te tienen que reprogramar para eso no???
