Cambio a 5ta y jala igual que 3ra
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por nmma, 10 May 2005.
  1. nmma
    nmma Guest
    Hola todos aqui algo que me parece raro:
    Cuando cambio a 5ta el auto gana fuerza y disminuye de velocidad, he comparado con 3ra y se siente exactamente igual, hay algúna maniobra especial para meter a 5ta? (por ej. como retro) o la caja esta mal, que debo verificar,
    Gracias Saludos
  2. paconer
    paconer Guest
    jodios ke raro
  3. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    jodo, seguro que llevas bien la palanca hacia la derecha?? a lo mejor tienes mal el sincro y cuando crees que metes 5 estas metiendo 3ª :roll:
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Me parece que no llegas a meter la 5ª.
  5. nmma
    nmma Guest
    Verda que es raro, la llevo bien a la derecha lo mas que se puede, por eso pense que quizá habia que vencer una ligera tension como cuando das retro.
    Meto 3ra que queda en linea recta con 4ta en cambio para quinta tengo la palanca bien a la derecha pero se siente igual, que podra ser
  6. Guillem
    Guillem Forista Senior
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    Prueba de poner las velocidades asi:
    R 2 5
    1 3 4
    Si es asi llevas una caja de relacion cerrada con la primera para atras...
    sds
  7. ejemmmm [​IMG]
    las cajas de relacion cerrada van asi:
    R 2 4
    1 3 5
  8. As
    As Guest
    Puede que sea una tontería pero no será que tu coche lleva la caja de sólo 4 marchas, vamos que no tienes quinta aunque lo ponga en el pomo (se lo pueden haber puesto de otro).
    As
  9. paconer
    paconer Guest
    as eres de madrid?
    por casualidad.
    de torrejon de ardoz. una pregunta piadosa. sino es asi perdona
  10. As
    As Guest
    Pues no, soy del sur, de Sevilla.
  11. Guillem
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    Tienes razon, evidentemente es un error mio...:roll: :roll: :roll:
    sds
  12. parrochin
    parrochin En Practicas
    1 Oct 2003
    Para mí que te entra también la 3ª en vez de la 5ª
  13. nmma
    nmma Guest
    Si porque en el cambio a 3ra y en el que supuestamente deberia ser 5ta se siente exactamente lo mismo, entonces si es asi por donde debo empezar la solución del problerma.
  14. gromenagüer
    gromenagüer Guest
    No tienes ningún problema, tienes una caja d cambios deportiva muy escasa y apreciada x muchos q no la tienen.
    Si la cambias x una normal, hay lista para comprartela.
  15. cokelex
    cokelex Guest
    Que los 316 carburados, me parece que llevaban cuatro marchas
  16. nmma
    nmma Guest
    Ah pues bueno si es asi esta todo bien, lo que pasa es que en el baston de cambios no indica las marchas es puro cuero y listo por eso pense que era de 5 y algo estaba mal, el auto es 316 Mod 1986 a carburador, entonces si me confirman debe ser de cuatro marchas.
  17. fer316
    [-X
    Todos los e30 desde el año 83 llevan 5 velocidades.;-)
  18. jorge mir
    jorge mir Forista
    12 Feb 2005
    Barcelona
    528i Aut E39
    Quizá en otros mercados, fer316??
    Puede que realmente tenga 4 vel??
    En realoem.com hay
    01 RMFD FOUR SPEED TRANSMISSION 242/19.30-LF 1 23001220353
    Voy perdido :-k
  19. fer316
    Puede ser,pero en España todos desde esa fecha venian con 5 velocidades,;-) .
  20. nmma
    nmma Guest
    Ahora si que esoty con la duda no se si tengo caja 5ta o 4ta, de ser 5ta algo esta mal y debo dar con el problema, alguna sugerencia por ahi para tener certeza de el tipo de caja y donde debo empezar?
  21. fer316
    Tendras que probar y marcar bien las marchas con la palanca,no hay otra manera,aunque si me pasas el numero de chasis igual puedo averiguarlo,;-).
  22. nmma
    nmma Guest
    genial Fer antes que nada te paso el No de Chasis WBAACS10X01498500
    espero que se pueda verificar
  23. fer316
    Nmma,tu coche lleva caja de cambios de 4 velocidades,la de 5 era opcional.:cry:
  24. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Sip, a mi me sale lo mismo :(
  25. nmma
    nmma Guest
    Ok entonces ahi esta la cuestión , Bueno os agradezco mucho la informacion proporcionada ahora ya se que mi caja es de 4 cambios.
