cambio de marchas y reglages de faros
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por jesvic, 27 Nov 2006.
  1. jesvic
    jesvic Guest
    tengo un 524 td año 90 y el anterior dueño le cambio el cambio de marchas y me dijo que le puso uno de un 530i pero segun tengo entendido solo puedes ponerle el de el mismo modelo. alguien lo sabe cierto.
    otra duda, en las opticas delanteras tiene motor electrico para regulacion,
    pero por ningun sitio veo el mando,ni en el salpicadero, puede ser automatico dependiendo del peso que le pongas detras, gracias por responder.
  2. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    El 524td lleva una caja getrag 260/5 y el 530 una getrag 260/6. Por lo visto tienen las mismas dimensiones y es posible colocarla. (Personalmente creo que eso es una chapuza).
    El mando de regulacion de altura de las luces deberia estar al lado del interruptor de los antiniebla, a la derecha del cuadro.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Bienvenido al foro,;-).
  4. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    bienvenido al foro.
  5. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    y otro 524td! jaja, bienvenido
  6. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    para que luego digan que no son de fiar..!! y no deja de aparecer 24ñeros..
  7. FoSKiTaR
    FoSKiTaR Forista
    20 Ago 2006
    pues si esta a la derecha como bien dice el compañero Cinder e suna ruedecilla q pone 0 1 2 creo xD mira bien
  8. Sechs
    Teóricamente se debería poner la del modelo ya que llevará los desarrollos adecuados y soportará el par que precisa. Podrían variar radicalmente los desarrollos o romperse por falta de resistencia. De todos modos hay injertos que no provocan rechazo y el tuyo puede ser uno de ellos.
  9. jesvic
    jesvic Guest
    gracias a todos por la bienbenida ,al lado del motor de arranque pone getrag pero no pone la referencia,alguien sabe donde esta exactamente.porque el coche no tira nada en quinta de cien a ciento cuarenta casi que tiene que ser en cuesta abajo sino no los coje.
    lo de el regulador de las luces en el cuadro al lado de el mando de los antiniebla hay un hueco tapado con un embellecedor se abria estropeado y lo abran tapado.
  10. Sechs
    ¿A qué revoluciones vas a 100 km/h en quinta? ¿O a qué velocidad vas a, digamos, 2000 revoluciones en quinta? Lo digo para hacernos una idea del desarrollo que te ha quedado y si es igual o más largo que el de serie.
  11. jesvic
    jesvic Guest
    de el cuadro no me funciona el cuenta rrevoluciones el economizador y no se mueven los numeros del cuentakilometros lo demas si funciona.se apago todo estando parado en un semaforo.sera algun rele .me entretendre este fin de semana aver si encuentro la referencia.
  12. javiergonzalor2005
    javiergonzalor2005 Forista Senior
    1 Jul 2006
    galicia
    alfa romeo
    otro 524td:wink:
  13. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Bienvenido al foro :wink:
  14. jesvic
    jesvic Guest
    gracias,otra pregunta el caudalimetro en el motor donde va.
  15. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    No tenemos caudalimetro, tenemos una sonda de presion de admision que esta al lado del filtro del gasoil, hay un tubito que va desde el colector de admision hasta la sonda.
  16. sevillano
    sevillano Forista Legendario
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    Bienvenido al foro biggrin
  17. jesvic
    jesvic Guest
    esa sonda solo vale para eso o tambien manda informacion a la bomba de inyeccion.o de donde la coje la bomba porque puede que no tire porque tenga algo de bomba.
  18. Invitado5
    Invitado5 Forista
    11 Abr 2005
    Valencia
    no seria el pomo de la palanca lo que puso del 530???? me extraña que haya puesto otra caja.....mira a ver si esta sujeta con silicona o con bridas por debajo...
    bienvenido
  19. jesvic
    jesvic Guest
    por lo demas un cochazo.
  20. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    Claro que es para la inyeccion, la presion es uno de los ventitantos parametros que necesita la ECU para calcular la cantidad de combustible y el momento optimo para inyectarlo. Pero intuyo que tienes problemas con la ECU... es uno de los puntos debiles de este motor.
  21. jesvic
    jesvic Guest
    sabes si hay algun manual de taller en español. porque tengo en ingles aleman y ruso pero en español nada.
  22. jesvic
    jesvic Guest
    la rerferencia del cambio es 260.0.1270.9 esta grabada en la parte de abajo donde pone getrag. aver si me podeis decir de que modelo es . gracias
