Cambio Idioma MENU, SI SE PUEDE!!
Tema en 'Audio BMW' iniciado por EkONeT, 23 Abr 2006.
  1. regata 2
    regata 2
    10 Abr 2006
    Sevilla
  2. rasca dj
    rasca dj Forista
    7 May 2006
    ciudad real
    si llevo mk4 con la pantalla pequeña de flechas aunque tambien tengo que decirte que me parece que hay dos modelos por que bi un manual para una entrada auxiliar donde tenias que acer tres puntos de soldadura quitando la chapa superior del navegador y cuando lo abri el mio llebaba toda la placa por la parte inferior que no lleba tapa es todo un bloque menos la chapa de arriba
  3. se puede cambiar el idioma a un mk3 de flechitas??''
    AYUDA POR FAVOR!!!!!!!!!!
  4. EkONeT
    EkONeT Guest
    como el de todo el mundo, todos son de chapa completa menos la tapa..... lo que pasa es que tu mk4 es monocromo y seguramente el Bus no sea el mismo.. ahora mismo no se si te cambiaria el idioma.. creo que si... no deberia haber ningun problema, pero claro yo no lo he probado....... no lo puedo asegurar...
  5. EkONeT
    EkONeT Guest
    en el conce si... de momento nada mas..... estoy probando cosas pero lo malo es que no tengo un mk3 para poder realizar las pruebas bien...
  6. rasca dj
    rasca dj Forista
    7 May 2006
    ciudad real
    perfecto entonces una vez que tengo instalado el v27 modificado cuales son
    los pasos a seguir en el radio casett para cambiar el idioma
    y lo siento mucho tanta pregunta pero esque me esta bolbiendo loco el puñetero navegador
    un saludo y muchas gracias
  7. mtm
    mtm Guest
    gb
    buenas srs. mi mkiv tiene como idiomas disponibles el NL GB F la pregunta es funcionaria el navboot que esta en megauploads modificando en vez del aleman el GB por ejemplo ¿que tal ? no me atrevo mucho,
    un saludo
  8. joanmar
    joanmar En Practicas
    12 Nov 2004
    Barcelona
    MKlV
    Alguna alma caritativa puede enviar navoot modificado a kameboy@hotmail.com, porque el Alemán se resiste a cambiar de idioma. Se agradecerá eternamente.
  9. franleonf
    franleonf Forista
    28 Abr 2006
    Ponferrada <--> Madrid
    Hola gente! he hecho to eso en mi navi mkIV y va canela, la tia ahora me ladra en castellano, salen los menus en castellano... sobrao
    Hay una pega: Estuve "oteando" ese hilo que hay de como poner lo de los radares, pero llegado a uno de los pasos me saca el siguiente submenu en aleman de nuevo. Pero solo ese submenu y los posteriores, los anteriores y la tia siguen en castellano.
    Para mi al menos me resulta moskeante, me sabriais decir pq eso no sale en cristiano??
  10. lupito
    lupito Guest
    Veamos ...
    Hay dos cosas diferentes :
    1) El Software del Navegador (V27 actualmente el último)
    2) El DVD de los mapas (2006-2 actualmente el último)
    1)
    Pues lo que has realizado ha sido unas modificaciones en el Software, de manera que tu seleccionas tu idioma en tu navegador "GER" (german-aleman), y te habla y muestra textos en "SPA" (spanish-español), pero está seleccionado como "GER" por lo que tu estás engañando al Software para que los textos y voces que reproduzca sean en SPA aunque tu tengas configurado GER.
    2)
    El DVD funciona exactamente igual, hay varios idiomas entre ellos "GER" y "SPA", y como tu navegador está configurado como "GER", el DVD te muestra los datos para el idioma de tu navegador "GER", por eso te saca textos en alemán.
    Tendrías que modificar el DVD, para que cuando lea la carpeta "GER" te muestre los datos de la carpeta "SPA" y entonces te mostrará los datos en ESPAÑOL.
  11. franleonf
    franleonf Forista
    28 Abr 2006
    gracias por los 2 post lupito :) esto de que andemos a dos bandas.... un dia destos te tendre que invitar a algo :zartymanpor las curradas que te estas pegando conmigo
  12. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Vaya palabros que estais poniendo en este post 8-[
  13. angelote
    angelote En Practicas
    19 Sep 2005
    pues solo deciros que lo acabo de instalar y funciona perfectamente, los menus en español y la tia me habla en español, todo gracias a Ekonet muchas gracias y te debo una.
  14. rasca dj
    rasca dj Forista
    7 May 2006
    ciudad real
    ola angelote por fabor me podrias mandar por correo electronico el v27 que tu as instalado yo por mas que lo intento no me funciona y una pregunta que dvd de mapas llebas
  15. rasca dj
    rasca dj Forista
    7 May 2006
    ciudad real
  16. EkONeT
    EkONeT Guest
    Lupito yo he realizado la modic¡ficacion, he renombrado las carpeta GER por SPA y al contrario.. pero ahora al entrar en el menu de informacion (para seleccionar los radares por ejemplo) la pantalla se queda negra... no sale nada.... por el resto el dvd funciona bien.. que he hecho mal?
    Gracias.
  17. lupito
    lupito Guest
    Renombrar la carpeta no sería lo correcto.
    Sería más correcto sustituir los ficheros .LSC y .CPR de la carpeta en cuestion y renombrarlo como estaban los originales, quizas ese sea tu problema.
    Yo todavía no he podido hacer ninguna prueba, de la "teoria", porque no tengo el navboot modificado de Lng_English a Lng_Espagnol todavía.
  18. EkONeT
    EkONeT Guest
    los .LSC si los veo pero los .CPR no... dentro de las carpetas en cuestion no los veo....
  19. EkONeT
    EkONeT Guest
    Lupito te confirmo que cambiando el nombre d las carpetas y el nombre del contenido, los files que tu me dijiste si que salen los menus y las paginas de busqueda en español..... ahora lo que me falta por comprobar es si seleccionando solo RADARES, me muestra los radares de españa, yo por si acaso sigo usando RADARES EUROPA...
  20. lupito
    lupito Guest
    Entonces la teoría funciona ;)
  21. EkONeT
    EkONeT Guest
    Pues si funciona si.... je je je je je je
    A todo esto has mirado algo d lo del cambio de idioma del MK3?
    he mirado varias cosas y tengo algunas modificaciones para hacer, pero no tengo un mk3 para probar.... el mio lo vendi cuando cambie a MK4.....
  22. BERZ
    BERZ En Practicas
    1 Ene 2004
    A ver , a ver si me entero...Entonces para que no me salga Absolutamente nada en alemán cambio del dvd la carpeta de GER por SPA y dentro los 2 archivitos de spa.lsc y spa.cpr a ger y viceversa...¿es correcto o no?
    Otra cosa ¿que es eso de radares y radares europa?....es que estoy teniendo problemas con los poi de radares.....:fs:
  23. BERZ
    BERZ En Practicas
    1 Ene 2004
    Dentro del archivo .lsc del aleman que renombraríamos te pone languaje=spa, habría que modificarlo tambien o no hace falta?
  24. EkONeT
    EkONeT Guest
    Debes entrar en la carpeta ger y poner al file GER.LSC le pones SPA.LSC y al .CPR igual. dnd pone GER tu pones SPA despues renombras la carpeta entera y haces lo mismo en la carpeta de SPA pero poniendo GER.LSC y tal.....
    Lo de los radares es que cuando entras en el menu pone RADARES y RADARES EUROPA, en nuestro caso debiamos seleccionar RADARES EUROPA pk el navi piensa que estamos en alemania y no en españa y entonces podria dar errores.....
  25. EkONeT
    EkONeT Guest
    Por cierto lupito, MP me..
    tengo un navboot que te podria interesar.... GB2ESP
  26. BERZ
    BERZ En Practicas
    1 Ene 2004
    OK, lo que yo pensaba, pero no hace falta para nada abrir el .lsc con el ultraedit ni modificar nada de este archivo.... ¿verdad?....
  27. atestado
    atestado Forista
    1 Nov 2005
    la coruña
    eres un mostruo ekonet siempre lo dije ---saludos
  28. anonimo2305
    anonimo2305 Guest
    La verdad es que no me entero de nada. Si es posible que se lo expliques a un burro como yo, con todo lujo de detalles, te lo agradecere eternamente.
    Paco@jfmarquez.e.telefonica.net
  29. EkONeT
    EkONeT Guest
    NOOOOOOOOOO!!! solo cambiar el nombre... no debes tocarlo mas.
    saludos.
  30. BERZ
    BERZ En Practicas
    1 Ene 2004
    Debuti....gracias Ekonet ;-) , a ver si me termino de descargar el 2006-2 y lo pruebo....
