caudalimetro BMW 318i 1992
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por Francisco Azagra, 7 Sep 2006.
  1. Hola,
    el caudalimetro de mi automovil esta trabajando muy raro.
    al dejar el auto en neutro, el tacometro sube a 1200 y baja a 600, se mueve en ese rango.
    El auto no se para, pero si actua asi, y de repente se estabiliza en 800 , pero nuevamente fluctua entre 600 y 1200
    alguna pista
    gracias
  2. csdlc
    csdlc Guest
    Puede que sólo sea la válvula del ralentí. Cuestión de limpiarla y listo. Si es el caudalímetro es algo bastante caro.
  3. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Eso me hizo a mi cuando se me estropeó la sonda lambda ;-)
  4. fer316
    Bienvenido al foro,;-) .
    En cuanto a tu problema,revisa lo que te comenta Csdlc,limpia la valvula de ralentì,;-) .
  5. 318ti
    318ti Guest
    mi pregunta es, ¿como se limpia la valvula del relenti? alguien que me de algunas nociones para limpiarla por favor.
    Gracias...
  6. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Aire a presión y ya esta....
  7. valvula ralenti
    OK, gracias
    ahora quisiera saber como limpio la valvula del ralenti.
  8. luichi328automatico
    luichi328automatico Forista
    26 Ago 2006
    para limpiar la valvula yo utilizo aflojatodo (3 en 1) en spray, le echo bien dentro y luego la hago girar sobre si misma (como si hicieras fuego con un palo) la soplo con aire a presion y ya esta, tantas veces como sea necesario hasta que no quede suciedad y ya esta... suele dar buen resultado.
  9. muchas gracias:
    Ahora la pregunta del millon:
    Donde podre ver un esquema de como sacar la valvula y limpiarla.
    gracias
  10. bmodeca
    bmodeca Guest
    caudalimetro
    es bastante difícil ajustar el caudalimetro, en mi sao la banda de viaje de la aguja está un poco rayada. tiene un piñon dentado que se puede ajustar, debe hacerlo con el motor encendido para darse cuenta cómo funciona (mejor si otra persona te ayuda con el tacómetro). Se debe tener cuidado porque es delicado e increiblemnte caro
  11. Winston
    Winston En Practicas
    22 Oct 2006
    Suroeste Español
    La veras en el lado derecho del capo, debajo de los colectores de admisión, detrás justamente de la varilla del aceite, lleva una clavija eléctrica y dos tubos de goma que entran en ella. Si eres mañoso podras sacarla sin desmontar la parte de arriba del colector de admision
  12. Winston
    22 Oct 2006
    Suroeste Español
    creo que ninguna le vale, su motor es un M40.
  13. adikkk
    adikkk Forista
    2 Dic 2005
    ZARAGOZA
    ygual ahoro no tiene ni el coche jajajajajaj
    el post es del año 2006
