Caudalímetro en los gasolina
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por plat, 18 Ago 2006.
  1. plat
    plat Guest
    Mucho se ha hablado de los caudalímetros de los 530d... ¿pero los de gasolina lo llevan?
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    sip que lo lleva,,,
  3. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Siipppppppp Es el que mide la densida del aire que le entra para poder regular la mezcla. Es lo que vá justo a la salida del filtro del aire en busca del colector de admisión.
  4. plat
    plat Guest
    Supongo que será la pieza que lleva por delante y por detrás una abrazadera ¿no?, al menos en el 528
    ¿Y se limpia igual que los de los 530d?, es que ví hace tiempo un brico en el que decía como limpiarlos.
  5. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    la primera pieza que encuentras despues del filtro del aire..... no se si lleva una abrazadera o no ahora mismo, tendria que mirar el 523i de mi padre.. pero lleva un conector con.... 3 cables puede ser? saludos!
  6. plat
    plat Guest
    Sí sí que lleva un conector por debajo, más o menos por el medio
  7. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Es justo lo que hay a la salida del filtro del aire. En cuanto a limpiarla creo que sí se limpiará igual.
  8. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    pos esa ;-)
  9. plat
    plat Guest
    Si localizo el brico (que no sé si lo conservo) creo que voy a limpiarlo.
    Gracias igdosil.
  10. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    umm no se que decirte..... porq quieres limpiarlo? notas perdida de potencia en el coche???? estas piezas, en cuanto se las tocan un poco.... luego son mas faciles de cascar... yo que tu lo dejaria, Saludos.
  11. plat
    plat Guest
    Hombre, no es que note nada extraño ( y menos ahora que voy a 120 Km/h clavaitos), pero es por enrredar ;-)
    Ah por cierto, he encontrado el brico que es para un VW, pero que creo servirá para todos.
  12. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    creo que utilizan el mismo modelo.......
    a ver si algun forero por aqui nos da su veredicto! pero sin duda! si no notas nada extraño yo no limpiaria.... puedes dejarlo fragil y que luego se estropee...
    estos bichos suelen ser piezas que tarde o temprano hay q sustituir!! algunas veces se soluciona (temporalmente ) limpiandolo pero al final acaban fastidiandose...
    vuelvo a decir lo mismo!!! no se si sera recomendable limpiarlo o no!!! a ver que te dicen los expertos!! pero para mi,, yo no lo haria!!!
    SAludos
  13. Sechs
    El tipo de caudalímetro que monta tu coche es bastante caro. No suelen fallar así que yo no enredaría, no vayas a cargártelo.
    Hay otros caudalímetros más antiguos que admiten ciertas chapuzas para engañar a la inyección y enriquecer la mezcla (siempre en coches sin catalizar, para no montar una) pero los motores con inyecciones Motronic y posteriores llevan los de hilo caliente que son piezas de alta precisión.
  14. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Ni lo toques,en los modelos de gasolina es muy muy raro que fallen,(a pesar de ser del mismo fabricante) ;-)
  15. _mike
    _mike En Practicas
    27 Jul 2005
    Entre Gijón y Madrid :D
    YO no rabilaría en el biggrin lo mas probable es q lo limpies y te arrepientas toda la vida biggrinbiggrinbiggrin
    xq dje d funcionar biggrinbiggrinbiggrin
  16. plat
    plat Guest
    Bueno, bueno pues no lo toco...;-)))
