Hola otra vez. Por lo visto tengo el clima roto, porque ahora no se enciende y para colmo hoy e cogido carretera y con el clima apagado salia aire frio como si estubiese puesto el clima :err: pero solo cuando estoy en velocidad uno 80Kmh. porque en parado no tira frio. Sera mucho la pua? sera problema del motor del Aire acondicionado o del mando del clima? Una ayuda plisss:embarrassed:
Pero que es exactamente que no se enciende la pantalla o que no funciona el ventilador??? Si es lo 2º se trata del jodido erizo
Que no se enciende la pantalla. porque el motor del aire acondicionado lo oigo como se arranca solo. pero claro sin pantalla no puedo controlarlo.:embarrassed:
A mi me pasa al contrario, se enciende la pantalla pero a veces el ventilador no va y es por el erizo. Para tu problema, hay un brico por ahi que se trata de cambiar un condensador dentro del modulo del clima y por unos pocos centimos que vale asunto solucionado. El modulo del clima creo que vale un pastizal :frown:
Hola, me podrias hechar un cable con eso del condensador te estaria muy agradecido. pliiiiiiis:embarrassed: esque la opcion que me dice Nestor se escapa de mis posibilidades...........
mueve un poco el condensador ese. Elmio simplemente estaba desoldado y ya funciona perfectamente y no lo llegue a cambiar
A mi me pasa lo contrario se enciende la pantalla pero no el ventilador sabeis cuanto duele el arreglo ?
Lo tuyo es el erizo, se cambia y a correr. Ahora mismo no sé a cuánto está el kilo de erizo, para qué te voy a engañar!
hola compañero yo tambien lo solucione dominandolo un poco por encima y por debajo endereze las patas soldadas y funciono hasta ahora sin problemas deve ser un mal contacto.
Vente un dia a alcoy y le cambiamos el condensador. Pero tiene que ser entre semana tio, que los fines de semana me voy de viaje por ahí Yo compre el coche mas barato entre otras cosas por este problema, le cambie el condensador y como nuevo desde hace 3 años
Ok, sin problema ya me las ingeniare para escaparme de la tienda. de cuanto tiempo hablamos 2 o 3 horas?? salu2:
si no hay complicaciones en 1 hora esta hecho. A alcoy puedes subir directo por guadales, hay una carreta de curvas divertidisima y en 40 min estas.
hecho:wink: en cuanto pueda sacar tiempo te aviso y me subo para arriba. Gracias por el ofrecimiento.: Salu2
