como encajar el salpicadero
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por borjamary24, 29 Ago 2007.
  1. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    hola tengo descuadrado o un poco desencajado el plastico que une la zona del pomo de marchas con la consola central, es que no se como va eso, si son grapas o como va encajado , no he querido forzar por si me cargo algo. si alguien sabe como va se lo agradeceria
  2. franptz
    franptz Forista
    20 Abr 2007
    seguramente tengas partidas las grapas y por eso no encaje bien!!sacando el boton del guarning creo q se ve una con su correspondiente tornillo hechale un ojo
  3. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    el boton de warning no se cm se saca, lei que era metiendo la mano por el agujero de la funda del pomo , pero la funda del pomo sale solo tirando
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Esa pieza và sujeta con tornillos a la otra inferior.
  5. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    que pieza es la que va con tornillos
  6. franptz
    franptz Forista
    20 Abr 2007
    la q tienes levantada!!es decir en la q encaja la funda de la palanca de cambios!!y justo debajo del guarning creo q hay uno!!el interuptor sale a presion intenta empujarle desde abajo arriba desmontando la funda de cuero!!
  7. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    vamos por orden es que no tengo ni idea, paso primero quitar la funda de la palanca de cambio y creo que sale a presion, despues meter los dedos y sacar el warning empujando, y hay tornillos que sujetan la pieza de plastico que tengo salida
  8. franptz
    franptz Forista
    20 Abr 2007
    correcto!! creo recordar q si q justo debajo del guarning tienes uno de los tornillos!!luego tienes otros detras del reloj o del chek y hay mas por ahi!!segun vallas desmontando iras viendolos
  9. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    cuando me ponga ya os contare, habra entonces algun tornillo por donde esta levantado el plastico y estara mal colocado
  10. Garou
    Garou Forista Senior
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    A mi me pasa lo mismo por un lado, pero no es preocupante a simple vista no se nota pero a veces cuando tengo la mano ahí si lo noto yo que empujo hacia abajo y cede un poco, pero tengo el borde cromado atornillado ahí y no podría sacar el cuero de la palanca hacia arriba, ¿como puedo sacar yo el botón del warning?
  11. JJRacing
    JJRacing Guest
    Levanta el warning, veras el tornillo, aflojas enderezas la pieza y aprietas tornillo, pones warning y todo duro y recto
  12. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    muchisimas gracias, la unica duda que me queda por confirmar es si la funda del pomo sale tirando simplemente de ella
  13. franptz
    franptz Forista
    20 Abr 2007
    si el cuero sale simplemente tirando!!
  14. Garou
    14 Mar 2007
    Tenerife
    3.0 N54
    Menos el mío que está atornillado junto al borde cromado de la palanca de cambios....¿No podré sacar el botón de warning por el otro lado?, es decir por el cenicero?
  15. franptz
    franptz Forista
    20 Abr 2007
    saca el boton haciendo palanca con cuidado con un destornillador plano finito!!
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Saca el interruptor de los elevalunas y empuja desde abajo el interruptor del warning, si lo haces apalancando el mismo, tienes muchas papaeletas para que se joda
  17. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Borjamary, edita el título del post, hace daño a la vista :mad::mad:
  18. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    ostras ......no me habia dado cuenta....je je .....:wink:
    gracias Eduma
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    En la imagen que te marco, puedes ver donde lleva los tornillos.
  20. JJRacing
    JJRacing Guest
    Vaya, con lo que me gustaba el WC en el salpicadero, Eduma siempre al quite (lo vi pero me parecio gracioso el titulín) Yo seguí el proceso que dice Eduma, pero el capullo del warning no salía empujandolo, apalanque con destornillador planito suavemente y salio (pero tuve suerte de no joderlo) mejor empujarlo desde abajo (levantas el cuero de la palanca de cambios y accedes sin pegas
  21. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    entonces el tornillo esta debajo del warning ¿no? porque como leo algo del cenicero y tal, eso no hara falta no...
  22. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Uno debajo del interruptor de warning, 2 más debajo del hueco de la radio y otro en la parte izda.
    Pero el que te interesa más es el de debajo del warning, en los laterales no sé si llevará algún tipo de pestaña que encaje a presión con la parte inferior de la consola del cambio.
  23. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    ok correcto, Eduma muchas gracias como siempre me sacas de dudas. 1saludo
