¿como saber si llevo alarma?
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por txiri, 12 Mar 2007.
  1. txiri
    txiri Guest
    Me compre un 320ci y realmente no se si lleva alarma. Es verdad que en el retrovisor tiene una capsulita roja que se supone que es la alarma pero no si es de pega, porque no luce ni nada. Tampoco suena nada. ¿Alguno me puede dicir como se si lleva? Muchisimas gracias.
  2. Milky
    Milky Guest
    no enciende cuando cierras el coche una luz roja?para probarlo coje abre el capo lo bajas pero no lo cierres del todo,cierra el coche espera un poco y luego lo abres y si suena pos tienes
  3. txiri
    txiri Guest
    No cuando cierro no se enciende nada. el capo o el maletero dejo abierto? Mercie.
  4. Jesus Martinez
    Jesus Martinez En Practicas
    19 Oct 2006
    Segovia
    Pruebalo con el maletero. Pero no ves sensores dentro ni nada?
  5. SHAPO
    SHAPO Guest
    txiri hola soy SHAPO de Santander.
    Para mirarlo tienes que abrir el capo delantero, colo tira de la palanca, bajate del coche y da una vez a el cierre se pondra a parpadear a luz roja si le das otra vez conectas la alarma entonces puedes mirarlo si abres el capó se pondra a sonar.
    En mi coche funciona asi.
    Espero que te funcione como ami.
    Saludos desde Santander a todos los foreros
  6. Kenay
    Kenay Forista
    8 Oct 2006
    saludos
    mira si en el centro del coche en el techo llevas una especie de cajita con unas salidas como si fueran de aire eso son los sensores de movimiento si la llevas llevas alarma al menos en el mio va asi
  7. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    En los cabrio no lleva volumétricos de techo, lleva radares bajo la moqueta y no se vén.
    En un post mio de hace unos meses hablaba (y ahora estoy más convencido) de que todos los E-46 (quizá los primeros no) llevan la alarma integrada en el módulo ZKE, de hecho cuando haces reequipamiento no te dan la central, solo los sensores, la sirena y programar.
  8. Una forma de saber que llevas alarma es una que saque sin querer... jejeje
    cierras ek coche con el mando y dejas el maletero abierto, desconectas la bateria y vualá si ienes alarma se activara al quitarle corriente...
    Prueba eso haber
  9. txiri
    txiri Guest
    Gracias a todos, he probado todo y me parece que lo del espejo es de palo, porque n dice ni muuuuuuu. Un saludo.
  10. gilber
    gilber Forista Senior
    27 Dic 2003
    X6/335i/cooperS
    es lo mas seguro que sea de palo!!tiene que parpadear la nariz de payaso!
  11. Angel85
    Angel85 Forista
    2 Ene 2007
    BCN
    Hay que darle dos veces al boton de cerrar para conectar la alarma?
    O basta con una vez?
  12. Aurelio
    Aurelio Forista
    26 Oct 2002
    Sorteando baches
    Al darle dos veces seguidas al boton de cierre, desactivas los volumétricos (por si dejas un perro dentro del coche, por ejemplo). El resto de las funciones siguen operativas.
  13. mize
    mize Forista Legendario
    19 Dic 2003
    Aitana Green
    Coño eso es asi seguro? :err: Mira lo que aprende uno que siempre iba con el perro a todos lados por no dejarlo dentro del coche.... :floor: :floor: :floor:
  14. stryper
    stryper Guest
    eso quiere decir que es mas barato instalarla al tener ya ciertos componentes ?:icon_rr:
  15. Angel85
    Angel85 Forista
    2 Ene 2007
    BCN
    Gracias Aurelio!
  16. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    No, eso quiere decir que BMW ha hecho una inversión de futuro y que la recupera cada vez que alguien pone alarma. Si consigues los componentes por separado y programas si que te sale más barato. Pero repito que son unas inverstigaciones y que no es seguro. Cada uno asume el riesgo.
  17. stryper
    stryper Guest
    ok,gracias:icon_rr:
  18. folken1980
    folken1980 Guest
    yo tengo el mismo coche y tb me pasa lo mismo, a ver si te veo por vitoria :wink:
