Como se mide el aceite?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Ibi-TDI, 24 Nov 2006.
  1. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Que si en frio, que si en caliente, que si hay que haber estado circulando un rato y cuando el aceite este caliente, parar el coche 15-20 minutos y medirlo...
    Mas que nada, por que lo he merado hoy, despues de pasar la revision de los 105mil hace algunos dias, y el aceite esta 2-3 milimetros, si no mas, por encima del maximo.
    Lo he medido despues de venir de la uni, lo he apagado 15minutos y lo he mirado, y estaba asi....
    Me urge, por que voy a ir luego, segun lo que me digais, a ******* en su ****** madre, que ya ni las revisiones lo hacen bien.
    salu2 :wink:
  2. Strap
    Strap
    6 Abr 2002
    Forense
    En principio siempre en frio, para que el aceite baje y te de el nivel exacto :wink:
  3. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    oks, ahora lo volvere a medir, pero me da que igualmente va estar por encima del maximo
  4. vtr
    vtr Baneado Baneado
    25 Sep 2005
    CADIZ
    segun el manual de cada vehiculo mi moto se arranca y se deja enfriar unos 3 minutos y es cuando se mira y el bmw en frio pero segun manual!
  5. Strap
    Strap
    6 Abr 2002
    Forense
    por ejemplo en el SL (que no tiene varilla) si arrancas el motor y lo vuelves a para y le das para que lo mida te pone "tiempo de espera" ó algo así, en frio lo miras y te lo mide sin problemas :wink:
  6. xenbmw
    xenbmw Guest
    hola
    tengo entendido que en frio ,como dicen los demas,para que el aceite que esta en la parte de la tapa de cilindros y otros lados superiores ,baje hasta el carter ,que es donde mide la barilla ,y otra cosa importante es que tiene que estar el coche estacionado en un lugar bien anivelado.
    saludos
  7. José Ramón
    José Ramón Forista Miembro del Club
    30 Mar 2004
    Tarraco Imperial
    Yo lo suelo mirar siempre en frío, aunque eso de "calentarlo" primero y después dejarlo un rato a que se enfríe también lo he oido toda la vida.
    Lo que está claro es que por encima del nivel máximo nunca debe estar.
  8. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    yo suelo mirarlo tanto en frio como en caliente,,,, en este ultimo caso despues de dejarlo 30 minutos o algo asi,, para que baje bien el aceite.
    veo mas importante para poder hacer una buena medicion exacta, es que el lugar sea lo mas nivelado posible.
  9. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    bajo ahora a medirlo, luego os cuento, en principio, lo hago en el parking, no se como andara de nivel, pero si quito el freno de mano, el coche no se mueve, ni parado ni encendido ( lo digo por las vibraciones, que es calamar biggrin )
  10. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    lo suyo es mirarlo en frio y en un sitio bien plano....
    salvo contadas excepciones
  11. fmuniz
    fmuniz
    3 Nov 2003
    entre 2 caminos
    en los m3 un poco caliente
  12. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    excepcion como decia :wink:
  13. bemeto
    bemeto Forista
    25 Oct 2003
    Pontevedra
    330cd
    Pues en el manual del 330d pone que hay que mirar el nivel a temperatura de servicio, 5 minutos despues de parar el motor.
  14. Ibi-TDI
    Ibi-TDI Clan Leader
    2 Feb 2004
    Bueno, lo he mirado en frio, amos que apague el coche a las 13:20 ...... y estaba igualmente por encima del maximo 1-2 mm.
    Luego jodes el motor y haber como demuestras que ha sido por su culpa, eso si, el metodo que utilizan para cambiar el aceite es de lo mejorcito.
    Encienden el coche, lo meten en el taller, lo paran, le meten una sonda, subcionan todo el aceite ( claro, no dejas chorrear el aceite y pasa lo que pasa ), y te meten 4250ml......cuatro litros y 1 vaso. pero que pasa, que como poco, habia otro vaso de aceite dentro, aceite viejo, sucio y lleno de mierda, pegado por las paredes.....pero claro es que es mucho mas rapido hacer eso, que levantar el coche y dejar que el aceite chorre durante 1hora .
  15. bemeto
    bemeto Forista
    25 Oct 2003
    Pontevedra
    330cd
    por eso es mejor cambiarlo uno mismo, es fácil y sencillo.
  16. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    pos cuidado con esos excesos de aceite,, pueden derivar en reventar algun reten... al que le va tocar subcionar ahora va ser ati,,, cogete como sea y absorve asta igualar el nivel! pero que razon teneis,,,, lo mejor de todo es dejar el coche escurriendo asta que no caiga nada de nada de nada de nada.! suerte.
    y eso que dices bemeto de cambiarlo uno mismo,,, si, es facil y sencillo pero hay que tener medios,,, yo aki en gijon me es imposible donde hacerlo.... siempe lo cambio en salamanca en un foso que tenemos para ello.
  17. quit
    quit Guest
    EL ACEITE SE MIRA EN CALIENTE
    MUNCO TIENE QUE ESTER POR ENCIMA DEL MAXIMO
    ENTE MAXIMO Y MINIMO
    Y SI EL COCHE ESTURBO MEJOR DE LA MITAD HACIA ABAJO
  18. Bemeta_130i
    Bemeta_130i Forista
    3 Sep 2006
    Ceuta
    En caliente en una superficie plana no?
  19. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    Mérida
    los e90 gasolina no tienen varilla y si le das al ordenador de a bordo para que lo mire en frio te pone eso de Espere... y cuando ha calentado el motor es cuando te da la medida.
    saludos.
  20. -Lizar-320d
    -Lizar-320d Guest
    Para mirar el aceite toda la vida ha sido en caliente puesto que cuando el motor utiliza el aceite para su correcto trabajo es en caliente.
    Dejarlo escurrir 5 minutos, para que todo el aceite caliente baje al carter y asi hacer la medicion correcta
    SDS
  21. Roberelpirata
    Roberelpirata Forista Senior
    Almagro
    a mi me lo mide por ordenador el mercedes da igual,, espera y lo mide,, aunq lo mejor hacerlo en frio o no muy caliente, un saludo.
  22. bemeto
    bemeto Forista
    25 Oct 2003
    Pontevedra
    330cd
    Yo tampoco tengo medios, simplemente lo levanto de un lado con el gato, meto un recipiente debajo (que no sea muy alto), quito el tapon, bajo el coche y lo dejo escurrir hasta que casi no gotee.
    Da más trabajo porque tienes que andar a levantar y bajar, pero es lo que tiene no tener foso.
  23. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    El aceite se mide como ponga en el manual. Los que han puesto la marca en la varilla serán los que mejor sepan como medirlo.... vamos, digo yo....
