Buenas, quisiera poner una luz roja en la puerta ( esa que se enciende al abrir la puerta ), pero despues de estar probando con un buscapolos corriente en el mazo de cables de la puerta, sólo consigo alimentacion continua, no consigo encontrar el cable que manda señal ( positivo o negativo ) cuando abres o cierras la puerta. Si me podeis ayudar os lo agradecería. Si lo consigo, pondré fotos del brico para todos aquellos que lo quieran instalar Saludos
Lo unico que se me ocurre, es si tienes el paquete de iluminacion, hay una luz que ilumina los pedales al abrir la puerta, tal vez se podria sacar un cable desde alli.
si, pero creo que en el mazo de cables, la parte que va al chasis, está cogida con un conector, y si lo desmonto, me dará error el airbag, y tengo la duda que haya un hueco por donde pasar el cable.
A ver si lo consigues y pones el Brico pq es uno de los Fallos que le veo al E46.... Yo habia pensado en poner neones rojos extraplanos en las puertas
Si lo consigo, no dudeis en que colgaré las fotos del brico, pero agradecería cualquier ayuda Gracias
Puedes pillar la alimentación del fusible de las luces interiores, no??:-k Yo lo quería hacer tambien, así que esperaré tus fotillos...:xray: Saludos
Hazlo como dicen mis compañeros,toma la corriente de las luces interiores y pasa los cables por el fuelle de la puerta,el conector tiene un hueco para pasar cables. En cuanto al airbag,si no pones el contacto durante el tiempo que tienes suelto el conector no pasa nada.
muchas gracias fer Seguiré vuestros consejos y pasaré el cable por el mazo de la puerta, pero hasta el próximo finde no podré ponerme con ello ( cosas del curro ). Hasta ahora lo único que he conseguido es alimentación continua, incluso con la puerta cerrada, pero por amor propio lo voy a conseguir, ya os comentaré Saludos
Yo ya hace tiempo que le puse las luces en los reposapies y en las puertas. Para las puertas utilice las luces de una Alhambra y en los reposapies las de BMW. La corriente la saque del mazo de cables, peo no me acuerdo bien el color, quiero pensar que era lila y azul. Yo lo que hice fue pinchr cable por cable con un comprobador de luz y cada vez que pinchaba uno apagaba la luz central con el boton, hasta que mi comprobador se apagaba al darle al boton. Saludos.
Piyin Piyin pues ponnos unas fotos hombre no nos tengas asi :roll:, enrrollate y muestranos la obra, yo es otra cosa que tengo ganas de hacerle ;-), asi que quedamos a la espera de briconsejos
No se como se suben fotos, pero intentare hacer lo que pueda. Intentare poner alguna foto de como queda puesta la luz. Saludos
Piyin, ¿cuánto te costaron los plafones de los pies en la bmw? ¿Viene el conector en el coche o hay que comprar los cables también y emplamar?
los plafones de los pies de la beme, cuestan unos 7 € cada uno, menos el descuento + iva, pero el cableado te lo tienes que fabricar tu
Exacto las conexiones las tines que fabricar tu, y lo demas tambien. Me explico en BMW me dijeron que esos plafones no se vendian como reequipamiento. Esto me lo dijeron en un par de concesionarios de BCN y en BMW España porque llame para informarme. Yo tuve que adaptar los plafones de la Serie 5. Ya hace una par de años que lo hice y no recuerdo bien los precios. Saludos
los plafones son los mismos en el e-39 y en el e-46, y lleban una bombilla alargada de dos polos opuestos de 5w
