Consumo medio sube en parado :err: ???
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por arian, 12 Ene 2007.
Estado del tema:
  1. arian
    arian En Practicas
    20 Feb 2005
    Bilbao
    Es algo que me he dado cuenta hace poco, desde que actualicé el soft del cambio y la inyección. No sé si lo hacía antes pero no me suena.
    Resulta que te paras y dejas el coche en marcha y puedes ver cómo aumenta el consumo medio L/100, décima a décima, parado, y además sube del orden de medio litro en 3 o 4 minutos, yo flipo.
    Yo pienso que en parado, el consumo me dio a los 100 no debe cambiar, ya que NO ANDAS!!!
    ¿a alguien más le pasa o es normal?
  2. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    320 td E46 & Z3
    A ver. El consumo medio se realiza para una distancia de 100 kms. Si estás parado, nunca llegarás a cubrir esos 100 kms, así que el consumo tiende a infinito, ¿entiendes por qué sube el consumo medio?
  3. David-AC
    11 Abr 2002
    West Coast
    320 td E46 & Z3
    Otro detalle, la aguja de consumo instantáneo cuando estás parado marca 0, y eso no es cierto, en realidad debería irse al final de la escala por la misma causa que te he dicho antes.
  4. arian
    arian En Practicas
    20 Feb 2005
    Bilbao
    Ufff, esto es mu fuete. Lógica matemática puede que tenga pero no me convence.
    Si lo entiendo bien, ese dato debería de ser: consumo de litros de combustible necesarios para cubrir 100 km, según el "estilo" de conducción que llevas. Si recorres 0 km el consumo (despreciando el del motor a ralentí) debería permanecer inalterable.
    Veo más claro el funcionamiento del consumo instantáneo que tu mencionas: el consumo que hace el coche estando parado tiende a cero.
    ¿Entonces a tí también te pasa?
  5. David-AC
    11 Abr 2002
    West Coast
    320 td E46 & Z3
    Imagina que dejas el coche al ralentí de forma indefinida hasta acabar el depósito... ¿acaso has consumido 0 litros?
    El consumo medio se hace en la relación litros/km, si haces 0 kms, el denominador de la relación es 0 y cualquier número (litros) dividido entre 0 (kms) dá como resultado infinito, cosa totalmente lógica porque por más litros que le eches al depósito nunca llegarás a recorrer 100 kms ya que no te mueves.
    El funcionamiento correcto del consumo instantáneo que menciono guarda una lógica aplastante con lo que he dicho antes, lo que no tiene sentido es que cuando estás parado marque consumo 0. En los BMW viejos la aguja en parado no marcaba 0 sino que marcaba consumo máximo.
  6. arian
    arian En Practicas
    20 Feb 2005
    Bilbao
    Flipado me dejas David, ahora lo he entendido. Por lo tanto es algo que nos ocurre a todos.
    Entonces ¿no nos podemos fiar del consumo medio "a los 100" de nuestro indicador? ¿Tenemos que seguir haciendo la cuenta de la vieja en la gasolinera (litros consumidos dividido entre los km andados)?
  7. David-AC
    11 Abr 2002
    West Coast
    320 td E46 & Z3
    El ordenador tiene en cuenta todo esto, otra cosa es que tenga un ligero errror en la medida y no coincida exactamente con "la cuenta de la vieja".
  8. Monky2k3
    Monky2k3 Guest
    A mi lo que me estraña es que en parado te suba 1/2 L cada 3 o 4 minutos cuando devería ir directamente al máximo porque como te dice David la aguja marca los litros que gasta para recorrer 100 Km y como bien te an dicho a relentí consumes pero no andas.
  9. arian
    arian En Practicas
    20 Feb 2005
    Bilbao
    pero no me sube la aguja del consumo instantáneo, sino el indicador en el ordenador de abordo de "consumo medio L/100", que sube de décima en décima de litro, más o menos a décima cada 40 seg.
  10. arian
    arian En Practicas
    20 Feb 2005
    Bilbao
    ¿pero es que solo me pasa a mi?
  11. amg
    amg Forista
    2 May 2006
    Sevilla
    E39 530D aut. 184cv
    Correcto el argumento tal y como dice David-AC.
    A todos, supongo, nos debe suceder igual.
    saludos
  12. oscartds
    oscartds Forista Senior
    16 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    Claro que sube, lo raro seria que bajara :LOL:
    Un ejemplo :
    Si has consumido 8 litros de combustible y has realizado 100Km el consumo es de 8Litros/100Km, y en ese momento lo dejas a ralenti durante 10 minutos consumiendo : 0,5Litros, el consumo medio tiene que subir a 8,5Litros/100Km.
    Es de logica, no le des mas vueltas :wink:
  13. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    totalmente normal, y como te dicen, en los viejos, el consumo instantaneo con el coche arrrancado pero parado, se va al infinito...
    como dato, creo que los VAG, en este caso, y en el ordenador, cambian y dan el consumo por unidad de tiempo en vez de por 100 km....
  14. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    El mio a ralenti me marca un consumo de 2,2 a 2,4 litros a la hora.
  15. oscartds
    16 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
    No fastidies :err: :err: El mio solo 0,6 a 0,7.
  16. sjoberg
    sjoberg En Practicas
    22 May 2005
    Huelva
    De hecho, no marca 0, se va a la derecha con una velocidad tal que parece que va a dar la vuelta y no está estropeado.
  17. alvaronet3533
    alvaronet3533 Forista
    20 Nov 2005
    mallorca
    f21 125i
    eso eso se va ala derecha pero esto es infinito no? cuando apenas mueves el auto la aguja se desliza hacia la izquierda marcando el consumo instantaneo pero en el caso del consumo promedio osea litros cada 100 km. recorridos tambien te suma el consumo cuando estas parado entonces si gastas por ej. 1.5 litros de parado en relenti y 8.5 litros andando hasta los 100 km. se suman y te da 10 litros cada 100 km. BIEN FACIL SALUDOS
  18. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    0,6 solo, pufff, tu desconectas algun inyector :wink: , es lo que envidio de los diesel sus consumos.
    El mio si le pongo el aire 2,8 litros, y hasta que calienta lo puedo ver en 3,2.
  19. duende
    duende En Practicas
    11 Mar 2002
    La velocidad con la que sube el consumo medio en parado depende del tiempo que haga que lo hayas reseteado. Si hace poco tiempo sube más rápido. Lo cual también tiene su lógica.
  20. sevillano
    sevillano Forista Legendario
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    claro, si lo reseteas hace pocos kms la media sube mas rapido, pero si lo has reseteado hace 1000 kms te puedes pegar una hora al ralenti que a lo mejor sube como mucho 0,1 o 0,2 decimas. Todo depende de los kms que tenga memorizados para hacer la media desde que le diste al reset.
    En el tdi que tengo es distinto. Si llego a un semaforo y me paro, al ralenti me suele marcar el ultimo consumo mixto de ese momento, si llego pisando embrage y sin acelerar me marca 0.0 (esto es el consumo instantaneo) el mixto no pinta ahi nada a no ser que lo halla reseteado muy poco tiempo antes
  21. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Totalmente logico el tiempo es el tiempo.
    Tu tdi te engaña, no dice la verdad. Un bmw nunca lo haría. :wink:
  22. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    jeje, ya se que 0.0 no es el consumo instantaneo, pero si hace los calculos dependiendo de lo que aprieto el acelerador pues si no lo piso pues no consume :D pero me imagino que algo minimo consumira, porque si te digo que tanto el bmw como el leon si reseteo el consumo mixto en parado empieza a subir solo sin que el coche se mueva.
    saludos
  23. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Unas fotos de mi consumo en ralenti
  24. arian
    arian En Practicas
    20 Feb 2005
    Bilbao
    Si, eso también lo había notado.
    Bueno, pues aclarado entonces, me quedo mucho más tranquilo.
Estado del tema:
