Control de velocidad
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por lorenzolalla, 6 Jun 2007.
  1. lorenzolalla
    lorenzolalla En Practicas
    2 Nov 2005
    Pucela
    Muy buenas, he montado MF y no tengo las instrucciones de uso.
    ¿Como funciona el control de velocidad? ¿Para q sirve cada uno de ,los 4 botones que tiene?
    Gracias y sds
    lorenzolalla@hotmail.com
  2. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    tienes uno con un simbolo que pone I/O
    Ese boton es para conectar o desconectar el control (te sale una luz verde en el cuadro)....puedes desconectar total o parcialmente, es decir, si vas con el control puesto y necesitas desacelerar, en lugar de pisar freno puedes pulsar ese boton una vez y desactivas pero no desconectas del todo...si lo pulsas otra vez si se desconecta.
    Tienes encima otro boton con un marcador como simbolito...ese boton sirve para restablecer la velocidad, es decir, cuando vas con el control conectado y frenas por lo que sea o lo desactivas para decelerar sin desconectarlo del todo, si pulsas esa tecla el coche vuelve a la velocidad que llevabas antes de frenar
    Y luego tienes el "+" y el "-"...esta claro....con el control activado con el "+" aceleras y con el "-" desaceleras....el "+" sirve para seleccionar la velocidad a la que quieres ir a parte de acelerar...es decir, te pones a 140, activas con la tecla "I/O" y pulsas "+" y se queda a la velocidad que vayas...
    fin
    jiji
  3. lorenzolalla
    2 Nov 2005
    Pucela
    Gracias tio
  4. acuurqui
    acuurqui Forista
    12 Sep 2006
    madrid
    de todas formas me parece que en el manual del coche te lo pone.
  5. Don_Dan
    Don_Dan Baneado Baneado
    19 Dic 2006
    WWW.SOTECHTUNING.TK
    Muy Buena Expli.
  6. johnymaracas
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    se hace lo que se puede ...jejeje
  7. jmDiscovery
    jmDiscovery En Practicas
    29 Abr 2007
    Turquía
    Una tontería, los coches que no tienen el control de velocidad ¿solo hace falta poner el mf para que funcione?
  8. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    si lleva el acelerador electronico, solo es cuestion de localizar una botonera y el cableado...
    eso si llevas airbag redondo......
    si llevas airbag cuadrado, tienes que cambiar airbag
    si llevas airbag triangular, tienes que cambiar la corona...
  9. Dasold
    Dasold Guest
    ¿Y como se sabe que airbag llevas?
  10. Landokalrisian
    Landokalrisian Forista
    6 Jun 2005
    Cerca de la amatxu de Begoña
    Miras el volante, si es de tres radios, tienes dos opciones, que el centro sea redondo, airbag redondo, si es como un pentágono, airbag triangular.
    Si tienes cuatro radios en el volante, pues airgbag cuadrado (no cuentes si el radio inferior es partido com dos).
    Hay un post de volantes en archivo (al menos antes lo había)
