Bueno hace unos dias que vengo esuchando como si crujieran los cristales de las puertas de alante,tengo que vajarlas un pelin para que cese.Les he puesto un poco de grasa y durante unos dias dejan de hacelo pero otra vez esta ese ruidillo tan moleso.Alguien sabe alguna solucion.......gracias.
Pero que pasa que todo el mundo esta en la playa o a nadie le a pasado esto Venga hecharme una mano.........
La unica solución o por lo menos la más duradera es que compres en el conce un tubo de CARBAFLO KSP105 (referencia 83230309627) y que lubriques con él todas las gomas tanto las de las propias puertas como las de los marcos. Es un lubricante que acaba de raiz con los crujidos por lo menos durante unos meses. Yo antes probé con glicerina, pero el carbaflo es mejor.
No se elimina para siempre, porque el problema de fondo es que las gomas se resecan y propician esos molestos crujidos, asi que o se cambian todas las gomas o periodicamente (yo lo hago cada seis meses más o menos) se lubrican con carbaflo y ya no suenan.
Muchas gracias Enri 57,pues le hecharemos esto que comentas y haber si se pasa el ruidillo que me tiene...........
pues yo le he hechado ese producto u par de veces y nada, ¿hay que hacerlo de alguna forma especial o cantando alguna cancion satanica jejejejej?
Yo Creo Que Ese Crujir No Se Debe A Las Gomas Sino A Las Varillas De Sujecion Del Cristal. Es Facil, Desmonta Los Embellecedores Internos De La Puerta Que Suen Y Echale Un Vistazo A Ver Que Tal Igual Tienes Alguna Suelta. Tambien Otro Ruido Caracteristico Es El Tintineo De La Ventana
Pues a mi me ha ido bien el carbaflo. Pero repito se tiene que poner por TODAS LAS GOMAS tanto las que recorren completamente la puerta como las del contorno del marco y no escatimando lubricante, en esto más vale pasarse que no llegar. Y si mientras entonamos un conjuro mejor:biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh:
En la web de katraska hay un brico de como solucionar ese crujido http://personales.ya.com/katraska/elev_e46.htm
El brico es estupendo (si eres Mcgiver) para dejar como nuevo el elevalunas, pero aqui no se trata de eso sino de un crujidito que hacen los cristales ,estando subidos, por culpa de las gomas.
Yo lo eliminé limpiando, tanto el cristal como toda la superficie de goma en contacto con éste. Funciona. Cuando vuelva a sonar a limpiar otra vez y listos!!
