De nuevo con los elevalunas!!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Ardilla, 17 Jul 2007.
  1. Ardilla
    Ardilla En Practicas
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    Hara unos dos meses se me descolgo la ventanilla del piloto, desmonte el panel para cambiar los 2 patines ( grapas ) que llevan los brazos del compas, al desmontar el panel, dentro de la puerta habia como una goma fina de unos 70 cms, y la tire sin dar importancia. El caso es que monte los patines nuevos y la ventanilla me sube y parece que chocase con algo, y hace un ruido que parece que se va partir algo, lo hace tanto al subir como al bajar, he leido algo de un cable que roce, pero yo no he visto dicho cable, donde lo puedo ver??. Tambien he leido que hacen referencia a una guia que va dijesemos en el lateral del cierre, ya que desde ese dia la luna de la ventanilla sube descuadrada y la tengo que ayudar, vamos que la tengo echo un cristo!!, saben si la goma que tire es esa guia que donde el cierre?? si es asi, que precio tiene? Lo que me tiene loco es el ruido que hace en el recorrido en dos puntos, pero lo supera y sigue el recorrido. Estos elevalunas siempre :Randy-git:-
    Gracias chicos por todo!!
  2. adgral
    adgral Forista
    24 Abr 2007
    las regueras (asturias)
    la luna va desencajada por donde el carril??
    fijate bien k vaya por dentro del carril, por dentro de una goma que llevan.
  3. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    por donde esta el carril???? por la parte del espejo retrovisor, o por la puerta del anclaje de la cerradura?. No tengo ni idea, estoy perdido...
  4. adgral
    adgral Forista
    24 Abr 2007
    lleva un carril por cada zona.
    suelta elpanel de la puerta con cuidado quitando 2 tornillos que van donde la manilla de adentro y luego tira levemente de las grapas con cuidado.
  5. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    "luego tira levemente de las grapas con cuidado.luego tira levemente de las grapas con cuidado." Demasiado tarde...:mad:, ya me he cargado 4 grapas del panel!!. He comprobado que van numeradas, sabeis si las venden sueltas en el conce y su valor??. Respecto al rail-guia, que van en la chapa por dentro de la puerta, o haceis referencia a las guias donde van los patines ( grapas ) que unen los brazos del "compas"
    con la ventanilla.
    Entiendo que estan esas dos guias donde van las grapas " patines " y luego lleva los carriles dijesemos dando continuidad por dentro de lo que es el marco de la puerta?? que lleva dos?, por la zona del retrovisor y por la zona de la cerradura??.
    Gracias por la ayuda, el panel ya esta desmontado y puse un patin en su sitio ya que se habia soltado, la ventana sube y baja, pero descuadrada y con esos ruidos que os comento....
  6. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    Alguna Opinion Mas De Donde Puede Venir El Fallo..
    Gracias.
  7. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    Por Cierto Muchas Gracias Adgral.
  8. fran3030
    fran3030 Forista
    29 Jun 2005
    525i E39/F800S
    Hola Ardilla, a mi me pasaba igual, hacía mucho ruido al subir y bajar, desmonté y me encontré esa goma tirada dentro de la puerta.
    Lo que hize fue desmontar la otra puerta y ver donde iba, la puse y solucionado.
    Ahora mismo no recuerdo con certeza pero afirmaría que va perpendicular en el lado derecho, osea de la cerradura hacia abajo no se si me entiendes.
    Respecto a las grapas si se venden pero solo el pibote blanco que entra en la puerta no la sujección al panel, procura no perderlos.
    Salu2
  9. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    Gracias fran3030, pues la goma esa la tire, asique me tocara comprarla de nuevo, supongo que la venderan en el conce. Lo que todavia no he encontrado es la localización, lo único que sera dificil pornerla de nuevo con toda la chapa que hay por medio, no??. Gracias de nuevo.
  10. fran3030
    fran3030 Forista
    29 Jun 2005
    525i E39/F800S
    No creas yo tardé bien poco y era la primera vez que desmontaba; esa goma lo que hace es que el cristal no tenga holgura lateral dentro de su carril de subida.
    Salu2
  11. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    Muchas gracias, me pondre manos a la obra esta tarde, ayer estuve liado y solo puse las grapas, y madre que manos!!! grises cortes por todos los lados de las chapas..preguntare por el precio de la goma de la guia y de las grapas del panel.
  12. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    Ya he localizado la guia de la derecha, la que va en el lado del cierre, los compact tienen alguna guia mas en lo que es la zona del espejo retrovisor? si es asi como se accede a ella?. la del lado de la cerradura esta controlada.
  13. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El problema lo tienes en esa goma que tiraste sin darle importancia, si estaba ahí era para algo
  14. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    Gracias Eduma, sabes si son dos carriles o solo uno o por ventana?? no sabras el precio de esa goma? Gracias de nuevo.
  15. johnllon
    johnllon En Practicas
    21 Sep 2006
    Alcala de henares
    eduma ya que estamos te comento, mis lunas delanteras cuando pulso el boton suben un poco nada mas y se paran, es decir tengo que bajar a a toques de boton, tb cuando ciero la puerta se ube un pelin y cuando abro la puerta pues se baja, eso es normal pero si la ventanilla la tengo bajada y me pongo a abrir y cerrar la puerta termina subida del todo, va subiendo poco a poco en cada apertura y cierre.
    Si a ardilla le molesta que plantee aqui mi problema aprovechando el titulo pues edito y en paz.
    un saludo
  16. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    para nada johnllon, estas en tu casa!!:wink:
    alguien me puede orientar del precio que tendra esa goma?
  17. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    En el carril trasero.
    Aquí lo tienes
  18. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No lo tengo muy claro, ¿te ocurre lo mismo en las dos puertas?
  19. johnllon
    21 Sep 2006
    Alcala de henares
    si, es en las dos puertas, solo bajan a toques, tanto si aprieto el boton de bajar las cuatros ventanillas como si es cada ventana independiente
  20. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    Muchas Gracias Eduma.
  21. Nachete_D
    Nachete_D Forista
    7 Ago 2005
    Bueno yo tuve que montar la ventanilla desde cero, me la rompieron para robarme la radio.
    La goma negra que dices es la que apoya la ventanilla contra la chapa del lado interior de la puerta, sin esa goma la ventanilla no subira correctamente y puede que la arañes. Yo puse esa goma facilmente con la ventanilla bajada, despues la subes y la ajustas para que no se suelte al subir.
    La ventanilla lleva 2 carriles, uno de plastico en el lado del retrovisor, que mas bien es como una guia y luego otro carril metalico en el lado contrario. El carril que hace todo el juego es este ultimo, pero si la ventanilla no esta bien encajada en el otro carril o tiene las tijeras que hacen el movimiento para que suba descentradas entonces la ventanilla no te subira correctamente. Ademas de la goma que comentas. Por cierto, aprovecha para engrasar el mecanismo y el rail por donde se mueven las grapas blancas de plastico.
  22. Ardilla
    17 Sep 2006
    Guadalajara
    Gracias Nachete, ya he encargado la guia, el Lunes me pondre manos a la obra. Muchas gracias a todos chicos!! Johnllon, espero que se te solucione el problema, no te puedo ayudar porque no tengo ni idea. Saludos,.
  23. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Sería mucha casualidad que tengas los dos motores jodidos, yo me inclino por el módulo de los elevalunas
  24. johnllon
    21 Sep 2006
    Alcala de henares
    eso es caro? lo cambio yo mismo? hacemos kdd multitudinaria pa cambiarlo? cuentame maestro
  25. Mikie NY
    Mikie NY En Practicas
    18 Ago 2006
    Terrassa (Barcelona)
    M50b25, M54b22
    Johnllon, has desconectado la bateria recientemente? Parece que tu problema viene porque se te ha desprogramado el final de carrera de las ventanillas. Para comprobarlo sólo tienes que dejar pulsado el interruptor de subir cuando la ventanilla está completamente cerrada y así volverás a dar la referencia de donde tienen que pararse.
    Ya nos contarás.
    Un saludo!
  26. adikkk
    adikkk Forista
    2 Dic 2005
    ZARAGOZA
    opino lo mismo
  27. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Eso es lo primero que hay que comprobar
  28. johnllon
    21 Sep 2006
    Alcala de henares
    eso ya esta hecho
