Pues eso, en el juego de reequipamiento de pilotos facelift viene el modulo de luces que sustituye al mio actual, ademas de que despues hay que ir a recodificar al conce. A ver si alguien me dice como se accede a el para cambiarlo. un saludo y gracias
El modulo de luces esta detras del tapizado lateral-vertical derecho de la zona de los pies del acompañante. Por cierto,tienes que codificarlo,sino no funcionara.
Gracias Fer , mas o menos sabia que estaba ahi. Pero como se accede a el? Hay k desmontar la guantera? el suelo? dame algunas pistillas para empezar a desmontar el mio y montar el nuevo para ya llevarlo puesto cuando vaya a codificarlo para los facelift traseros saludos
Solo tienes que desmontar la moldura de plastico que tienes en la esquina junto a la goma,va a presion,despues separas un poco el tapizado y veras el tornillo de 8 m/m entre caras que sujeta el modulo,una vez suelto este tornillo el modulo sale hacia abajo,;-).
entonces por lo que veo es mejor que lo cambie antes de que me monten en el taller las puertas y las gomas de las puertas. solo una cosa mas. Si cambio el modulo antes de colocar los faros facelift y los intermitentes estos funcionaran o lo pruebo todo antes de montar el modulo nuevo? osea, que si hasta que no lo codifique no funciona ninguna luz o si funcionan? saludos
Monta el modulo cuando lo saques del tallr y vayas al conce,no funcionaran todas las luces pero si las suficientes para poder circular.
